RCmag :: Voir le sujet - réglage LOSI eight X
columroad007
MessagePosté le: 27.02.2019, 20:19:18    Sujet du message: réglage LOSI eight X Répondre en citant
Quelqu'un aurai des conseils sur le réglage du Losi eight X? Je tourne au RC94. Pas mal de moquette.
Je cherche un maximum d'adhérence. Et je trouve que la voiture se retourne pas mal.
Quels sont les effets de la barre antiroulie sur le châssis et les diff?
Merci à vous,
davrace
MessagePosté le: 27.02.2019, 21:36:17    Sujet du message: Répondre en citant
salut
si la voiture se retourne c'est justement parce qu'il y a beaucoup d'adhérence ( trop de grip en latéral), c'est souvent le cas sur la moquette
les pistes les plus simples , réduire les débattements avec les vis des triangles inférieurs, durcir l'hydraulique des amortisseurs et monter en barre stab
le principe est le même pour toutes les voitures, sur la moquette ou piste à fort grip il faut éviter de prendre du roulis
pouspous14
MessagePosté le: 27.02.2019, 21:41:16    Sujet du message: Répondre en citant
au rc 94 les gars coupent les picots latéraux des pneus, regarde les interviews vidéo de Jérôme Sartel justement pour réduire le latéral.
TLR for ever !!!!!!
depuis le 1, maintenant les 4.0E 4.0 th et 3T
heu ba nan en fait !!!!! finalement on teste kyosho cette année
ZORGLUB2
MessagePosté le: 27.02.2019, 21:53:29    Sujet du message: Répondre en citant
Y a des gars qui roulent fort au RC94.
Demande leur conseil. OK!
columroad007
MessagePosté le: 27.02.2019, 22:54:12    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci. je vais durcir en ressort et en barre antiroulie c'est ca?
Sinon j'ai baissé la garde au sol à l'avant et c'est vraiment mieux. L'avant était trop vif. Ca l'a calmé de l'avant je trouve.
Gpbooster
MessagePosté le: 28.02.2019, 22:01:18    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
que change le réglage du point d'accroche de hauteur de la fusée arrière ?
J'ai roulé en fixant de boîte au trou le plus haut et ça m'a usé mes cardans. Je vaits y résoudre avec le drop mais bon ???
