modelisme34 Sponsors Elite
Posté le: 04.01.2019, 12:15:10 Sujet du message: |
J'ai rentré une gamme d'adaptateurs 12/17 qui permettent de monter des jantes 1/8 sur des moyeux 1/10 de 12mm. Top pour un short course, un truck ....
Plus économique à l'usage et surtout plus efficace, performant.
Déjà testé sur plusieurs voitures.
Nous conseillons l'utilisation de moyeux de 12 alu pour plus de fiabilité ( disponibles sur le site ).
9.90 la paire.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=71_93 |
Posté le: 09.01.2019, 11:52:46 Sujet du message: |
bonjour
Pour les amateurs de GT8 j'ai rentré la gamme 6mik INDY
Cyril  |
Posté le: 10.01.2019, 21:48:32 Sujet du message: |
je viens de rentrer toute une gamme de pignons moteur
Pignons 32 DP acier à 5.40€
Pignons 32 DP alliage à 5.40€
Pignons 48 DP alliage à 5.40€
Pignons M1 acier de 3.90€ à 5.90€
Soit 46 références  |
Posté le: 18.01.2019, 17:06:02 Sujet du message: |
Soldes spéciales essais du GP de Montpellier 2019
Comme je serai présent pour aider ce week end je vous ai préparé la super promo !
- 15% sur l'ensemble du site pour la durée de ce warm up
Livraison sur place possible, j'aurai avec moi de quoi vous dépanner en 6mik si besoin
A bientôt sur le site web: https://modelisme34.fr |
Posté le: 23.01.2019, 17:38:36 Sujet du message: |
j'ai reçu de nouvelles carrosseries pour vos vintages
Carrosserie MRC Buffalo 1er génération : C69
Livrée : Non peinte.
Matière : Lexan épaisseur 1 mm.
Pour véhicules échelles 1/8 : Thermique ou Électrique.
Ref : C69
Comme c'est des reproductions la qualité de moulage n'est pas au niveau de l'origine mais une fois peintes, le résultat est vraiment bon.
A noter que le film blanc de protection est parfois long a retirer.
Posté le: 23.01.2019, 22:37:15 Sujet du message: |
| La carrosserie de Buffalo c'est pas courant ,elle devrait rencontrer un gros succès. |
Posté le: 25.01.2019, 13:16:00 Sujet du message: |
Carrosserie Cox 1/8 SG type 1300 : C68
Ref : C68
Cox d'origine SG type 1300
Uniquement 3 de disponibles
Posté le: 25.01.2019, 13:17:03 Sujet du message: |
Carrosserie Cross Racer Micro Racing : C71
Ref : C71
Posté le: 26.01.2019, 11:05:48 Sujet du message: |
Carrosserie Baja Cox 1/8 C61
Empattement, voie avant, voie arrière adaptable car c'est une Cox Baja, donc sans aile.
Ref : C61
Posté le: 26.01.2019, 11:06:49 Sujet du message: |
Carrosserie Citroen 2cv 1/8
Empattement 300mm - Voie avant 250mm - Voie arrière 264mm.
Citroën type 2cv 4 et 2cv 6 (1970 à fin de production ).
Moule ancien avec emplacement pour rajouter les feux avant.
1er série en promo car moule trop bas incliné sur le coté. |
Posté le: 26.01.2019, 11:08:48 Sujet du message: |
Carrosserie Cox 1/8 type 1303
Empattement 300mm - Voie avant 230mm - Voie arrière 230mm.
Type VW Cox 1303 de 1972 ( pare brise bombé ).
Posté le: 26.01.2019, 11:09:53 Sujet du message: |
Carrosserie Cox 1/8 type Bullit MRC - C66
Empattement environs 300mm, voie avant 225mm, voie arrière 230mm.
Cox type 1200 ou 1300 après 1967
Ref : C66 |
Posté le: 26.01.2019, 11:11:27 Sujet du message: |
Carrosserie kyosho Burns 1/8
Matière : Lexan épaisseur de 1mm.
kyosho Burns de 1987.
Posté le: 30.01.2019, 10:46:42 Sujet du message: |
J'ai reçu les nouveaux buggy 1/8 HobbyTech Spirit NXT EP 2.0 RTR.
C'est la voiture que je vais utiliser en course car je souhaite connaitre au mieux le matériel que je vends
J'en ai aussi passé un à l'Association RCmag pour présentation.
Buggy 1/8 4x4 radio commandé HobbyTech NXT EP 6S avec motorisation brushless Konect 2000KV et Variateur 150A Compatible 6S.
Version RTR pret à l'emploi (Batterie à Prévoir).
Nouvelle version 2.0
Marque conçue et développée en France.
HobbyTech NXT EP 2.0- Présentation:
La Spirit NXT EP est une voiture légère, équilibrée et épurée, un seul boîtier de batterie pour une répartition des masses parfaite, la batterie peut être positionnée sur l’avant ou l’arrière.
Pour une maintenance simplifiée, le support moteur permet un changement facile du pignon et la platine radio possède elle aussi un démontage facile.
Le Spirit NXT EP est équipé d’amortisseurs Big Bore et d'une carrosserie Pitbull réalisé et développé par BITTYDESIGN.
HobbyTech NXT EP 2.0- Caractéristiques:
Livré entièrement monté
Radio Konect 2.4ghz
Moteur brushless Konect 4 poles 4274 2000Kv.
Variateur brushless Konect 150A waterproof.
Compatible lipo 4S/6S
Servo Konect Direction 17kg 0.14s.
Transmission 4x4 par cardans.
Cardans CVD avant.
Amortisseurs bigbore alu 16mm.
Entièrement monté sur biellettes à pas inversé et roulement à billes (24pcs).
Carrosserie peinte.
Couronne centrale en acier 46 dents.
Couple conique et pignons d’attaque en acier 13 / 43 dents.
Pneus racing “ROCKET” monté collé sur jantes à Bâtons.
HobbyTech NXT EP 2.0 - Dimensions :
Hauteur 220mm
Empattement 328mm
Largeur 306mm
Garde au sol 64mm
Poids 3210gr
HobbyTech NXT EP 2.0 - Nécessaire non inclus :
x2 Accu Lipo 2S à 3S prise Deans.
Chargeur Lipo.
Piles R6 pour la radio
Caractéristiques techniques
Connecteur Batterie Dean
Transmission 4x4
Motorisation Moteur Brushless
Splashproof Oui
Echelle 1/8
Kit à Monter Non
https://youtu.be/s141u4EDVEo
Présentation de l'Hobbytech NXT 2.0 par Stéphane Matéo |
Posté le: 01.02.2019, 11:23:20 Sujet du message: |
bonjour
je viens de recevoir des batteries Li-ion
Batterie rechargeable Li-ion 3,7 V 18650 5000mAh
Parfait pour lampe de poche, RC ou gadgets électroniques
Pas d'effet mémoire, recharger jusqu'à 1000 cycles
cellules de batterie japonaise de qualité 100%
Capacité: 5000mAh
Tension: 3,7 V
Chimie: Li-ion
Ref : m1190 |
Posté le: 05.02.2019, 14:42:08 Sujet du message: |
bonjour
Une belle réduction sur l'ensemble du site à l'occasion de mon 1er GP de Montpellier ou je serai présent pour aider le club et l'équipe rcmag.com pour assurer le live. Valable pour les livraisons faites sur place.
Hésitez pas a me tel  |
Posté le: 15.02.2019, 17:37:40 Sujet du message: |
Je commence a rentrer les kit Tamiya. J'aime beaucoup leur look maquette, vraiment réaliste.
Disponible depuis ce matin la Cox sur châssis MR06
Plus besoin de présenter cette voiture légendaire. La réplique RC Tamiya initialement basée sur le châssis
M-04 est maintenant disponible sur base M-06.
• Châssis M-06 tout à l’arrière (moteur et roues motrices)
• Carrosserie en polycarbonate reproduisant à la perfection celle de l’originale.
• Pièces chromées incluses (pare-chocs, rétroviseurs, roues)
• Moteur type 540, variateur électronique TEU-105BK inclus.
Equipements non inclus :
Equipement RC, pack d’accus et chargeur disponibles séparément.
Existe en version Modélisme34.fr avec radio, chargeur et batterie.
Disponible ici :
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=924
Cyril  |
Posté le: 20.02.2019, 11:10:41 Sujet du message: |
De vraies VW Coccinelle ont participé à des épreuves de rallye des années 1950 à 1980, et ce modèle est inspiré de ces "Cox" de course. Quoi de mieux que le châssis 4x4 MF-01X, à l’aise sur tous types de surface, comme base pour ce petit racer sympa ?
• Châssis MF-01X avec empattement L (239mm)
• Possibilité de l’adapter à d’autres carrosseries (empattement S ou M) au moyen d’arbres de transmission optionnels disponibles séparément.
• Moteur installé à l’arrière. Transmission aux roues arrière par différentiel et par arbre aux roues avant.
• Carrosserie en polycarbonate, réplique fidèle de celle de la vraie.
• Pare-chocs et rétroviseurs extérieurs rapportés et chromés.
• Phares additionnels et nouveaux stickers rallye donnent un look agressif et sympa au modèle.
• Pneus Rally Block pour une accroche optimale.
• Compatible avec toutes les options MF-01X.
• Moteur type 540 et contrôleur inclus.
Non inclus :
• Équipement RC, pack d’accus et chargeur disponibles séparément.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=925 |
Posté le: 26.02.2019, 12:26:13 Sujet du message: |
| Bonne nouvelle. |
Posté le: 28.02.2019, 17:33:06 Sujet du message: |
Je viens de recevoir des chargeurs T2M Wizard 2X
Chargeur AC/DC batteries Ni-Mh, Li-Po, Li-Ion, Pb, Li-Fe, Li-HV piloté par microprocesseur 2 sorties.
• Tension d’entrée de 11 à 18V DC (80W) ou 100/240V AC
• Adapté aux batteries de modèles Outdoor et Indoor
• Taille compacte pour un transport aisé.
• Charge des batteries Ni-Cd / Ni-Mh de 1 à 15 éléments (Delta Peak) et Li-Ion / Li-Hv / Li-Po /Li-Fe de 1 à 6 éléments et Plomb de 2 à 20V.
• Courant de charge réglable de 0,1 A à 7 A par pas de 100 mA.
• Courant de décharge réglable de 100 mA à 1 A (par pas de 100 mA).
• Courant de charge d’entretien automatique de 0 mA à 200 mA.
• Tension de fin de décharge réglable par pas de 0,1 V.
• Détection de fin de charge par Delta Peak (Ni-Cd et Ni-Mh de 5 à 20 mV)
• Charge type Courant Constant/Tension Constante (Li Ion/Li-Po/Li-Fe/Li-Hv et Pb).
• Mode Cycle (Décharge/Charge ou Charge/Décharge) 5 cycles au total.
• Ecran LCD 2 lignes de 16 caractères rétro-éclairé à lisibilité parfaite.
• Protections : tensions d’entrée incorrectes, connexions déficientes et inversions de polarités en entrée et sortie.
• Ventilateur intégré.
• Équilibreur d’éléments Li-Po intégré assurant la protection de chaque cellule Li-Po durant la charge avec une tolérance de 5 mV (en charge ou en décharge). Courant d’équilibrage max 300 mA.
• 5 mémoires
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=1002 |
Posté le: 02.03.2019, 11:09:19 Sujet du message: |
Encore merci à Cyril qui se contente pas d'etre sponsor de RCmag mais qui nous donne aussi un gros coups de main sur les courses ( réalisation lives, vidéos ... )  _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
denislamalice Elite
Inscrit le: 07/03/2009 Messages: 1438 Localisation: Clermont Fd
Posté le: 03.03.2019, 14:55:00 Sujet du message: |
Oui on peut dire qu'il s'investit !!  _________________ Denis Sallé |
Posté le: 18.03.2019, 18:41:38 Sujet du message: |
Tres gros arrivage de pièces Mugen avec maintenant plus de 115 références et 600 pièces en stock
