RCmag :: Voir le sujet - Diff Check Plus ! Le testeur de differentiel
MessagePosté le: 12.02.2019, 11:48:01    Sujet du message: Diff Check Plus ! Le testeur de differentiel Répondre en citant
J'avais jamais vu ce type de produit Smile
Depuis le début, j'ai tout de suite compris que ce type d'appareil aurait changé la façon de travailler sur les modèles. Ces derniers mois, je me suis demandé comment améliorer un produit aussi bien fabriqué. Tout d'un coup, tout est devenu limpide. Je n’aurais pas besoin de l’améliorer, mais je devais le faire pour répondre à mes besoins. Je voyage beaucoup pour les courses autour du monde et j’avais donc besoin de moyens plus petits, plus polyvalents et plus beaux. Les développements ont donc commencé à se concentrer sur la recherche de composants et de matériaux permettant une plus petite dimension sans compromettre les performances. J'utilise souvent le contrôle de diff sur la piste pour lire les données sur le fonctionnement du diff avant et après la charge. Pour ce faire, je me connecte à une batterie lipo. Je voulais que le nouveau Diff Check soit complètement autonome. J'ai donc commencé des tests pour comprendre quelle batterie devrait être utilisée. Même si avec Lipo aurait pu sembler la meilleure solution, je voulais quelque chose qui aurait été autorisé à transporter dans un avion. J'ai donc choisi un alcalin 9V commun. À ce stade, je devais simplement façonner le produit pour associer design et ergonomie. Après quelques prototypes, voici le nouveau Diff Check Plus. ”
Administrateur le 12.02.2019, 11:51:55; édité 1 fois
MessagePosté le: 12.02.2019, 11:49:50    Sujet du message: Répondre en citant
Input voltage: 7v to 24v
Current: 2A max usage
Display: 5 digit High precision display.
Net Weight: 275g
Weight with battery: 325g
Bruns
MessagePosté le: 12.02.2019, 12:44:25    Sujet du message: Répondre en citant
Intéressant dans le principe, mais à ce prix là Question Question
Quand je serai champion du monde, j'investirai ! Laughing
Serpent SRX8 - RC Concept - OS / SRX8e - Hobbywing
