RCmag :: Voir le sujet - vilbrequin cassé
vilbrequin cassé
john83
MessagePosté le: 10.02.2019, 18:44:42    Sujet du message: vilbrequin cassé Répondre en citant
Voilà j'ai démonté ma cloche d'embrayage de mon moteur Alpha 21 sur un hobbytech NXT et j'ai retrouver une pièce d'environ 2mm en fer à l'intérieur de la cloche ,du coup je me demande d'ou ça peut provenir, je regarde sur la vue éclaté du moteur et cette pièces n'apparaît pas.
Je me rend compte que c'est de la même couleur et du même diamètre que l'axe du vilbrequin .
Donc j'en est déduit qu'il c'est cassé .
Mais ma question c'est pourquoi il c'est cassé ? est-ce que sa peut provenir du filetage pour la vis de la cloche
Question Question
Avez vous déjà rencontré se genre de problème ?
Merci Very Happy
MessagePosté le: 10.02.2019, 19:00:18    Sujet du message: Répondre en citant
....peux tu donner une photo de l'embout de vilebrequin ???
lapoissemascott
MessagePosté le: 10.02.2019, 20:16:30    Sujet du message: Répondre en citant
c'est la cage interne du roulement de cloche
club mascott oraison
Mugen mbx8 os savox 6mik spektrum
lolodesign
philippe27
MessagePosté le: 10.02.2019, 20:46:54    Sujet du message: Répondre en citant
attention a la Lg de vis en bout de vilo
surtout pas de frein filet de ce cote la
philippe27
MessagePosté le: 10.02.2019, 20:49:15    Sujet du message: Répondre en citant
possible une crique de traitement thermique ou une paille dans l'acier
très rares comme défaut
john83
MessagePosté le: 10.02.2019, 21:47:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir et merci de votre retour
voici les photos
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/06/7/1549831348-20190210-213307.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/06/7/1549831347-20190210-213320.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/06/7/1549831343-20190210-213342.jpg
john83
MessagePosté le: 10.02.2019, 21:53:31    Sujet du message: Répondre en citant
en faite les rondelles ne faisait qu'une seule pièce quand j'ai démonté .maintenant est ce que sa été mis pour rallongé l'axe du coup !!!
MessagePosté le: 10.02.2019, 23:12:15    Sujet du message: Répondre en citant
......si... si tu peux en mettre ....mais pas du rouge Laughing Laughing Idea
il suffit de mettre un frein filet faible pour demontage frequent Idea Idea
a chacun sa methode
philippe27
MessagePosté le: 11.02.2019, 20:53:27    Sujet du message: Répondre en citant
hum hum de la cole ici pas top trop risqué a mon gout
pourquoi pas de Oléoétanche Loctite 542
john83
MessagePosté le: 11.02.2019, 22:30:35    Sujet du message: Répondre en citant
avec le sens de rotation du moteur cette vis a peut de chance de se desserré non Question
ouin-ouinracing
MessagePosté le: 11.02.2019, 22:39:56    Sujet du message: Répondre en citant
UN PEU de frein filet bleue de temps en temps !
Mais surtout une vis de qualité changée assez régulièrement.
GT8e XRAY
MessagePosté le: 11.02.2019, 23:25:05    Sujet du message: Répondre en citant
comme tu dis la logique voudrait que......l'on ne freine pas cette vis Idea Idea
malheureusement de nombreux pratiquants ont ete victime d'une vis desserrée avec a la clé des degats plus ou moins importants: cloche/couronne defoncées, reservoir
percé...etc..)
il y a toujours la theorie et ...la pratique , mais quand on est convaincu d'une chose et que c'est le contraire qui vous arrive , alors on essaye que ca ne se reproduise pas
philippe27
MessagePosté le: 12.02.2019, 00:02:27    Sujet du message: Répondre en citant
et une vis pas trop longue pour eviter de toucher le fond
pour mon compte jamais mis de colle de ce cote la
pepet28
MessagePosté le: 12.02.2019, 07:53:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bah moi j’en mets toujours et un risque de problème en moins
