RCmag :: Voir le sujet - Découverte du Kyosho MP10 d'Elliott Boots ( 01/19 )*°
MessagePosté le: 29.01.2019, 12:24:25    Sujet du message: Découverte du Kyosho MP10 d'Elliott Boots ( 01/19 )*° Répondre en citant
Le Kyosho MP10 d'Elliott Boots motorisé par un Reds avec des pneus Proline.
Administrateur le 02.03.2019, 13:17:18; édité 1 fois
MessagePosté le: 29.01.2019, 12:24:41    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.01.2019, 12:25:02    Sujet du message: Répondre en citant
Rati63
MessagePosté le: 29.01.2019, 20:21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Une question,
Je sais que tout les pilotes kyosho rajoutent des poids sur leur châssis.
Sur le châssis de Boots on voit les poids a l'arrière juste devant la cellule.
Sur certaines pistes il monte 40g devant.
Sur mon mp9, je n'ai pas la place de monter plus de 10g entre les plots de direction, comment faites vous ?
Merci beaucoup pour le retour
MessagePosté le: 29.01.2019, 22:35:30    Sujet du message: Répondre en citant
Rati63
MessagePosté le: 30.01.2019, 09:24:02    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Merci pour les photos tractoricou.
Je ne vois pas les lests au niveau de la cellule avant.
Pourtant il doivent y etre...
Bon ..
MessagePosté le: 30.01.2019, 18:54:03    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.02.2019, 20:40:05    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.02.2019, 19:52:49    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.02.2019, 11:47:54    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.02.2019, 13:44:34    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.02.2019, 11:27:53    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.02.2019, 11:56:39    Sujet du message: Répondre en citant
je suis impressionner par la prépare ,même la languette du reservoir est preparer.
kyoshomania
MessagePosté le: 20.02.2019, 11:02:38    Sujet du message: Répondre en citant
ce que j'aime sur les kyosho c'est qu'ils sont de boite
Djaybee
MessagePosté le: 20.02.2019, 11:56:38    Sujet du message: Répondre en citant
il a conservé la biellette de renfort entre le servo de gaz et la platine qu'il avait déjà sur le TKI4.
MessagePosté le: 24.02.2019, 19:28:20    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.02.2019, 21:03:22    Sujet du message: Répondre en citant
FastGreg
MessagePosté le: 28.02.2019, 08:25:08    Sujet du message: Répondre en citant
C'est nouveau le pot-coude monobloc ou une prépa maison ?
2WD Power
freddy31
MessagePosté le: 28.02.2019, 08:27:48    Sujet du message: Répondre en citant
C’est nouveau chez reds c’est la x-one
Aller le stade !!!
ben13390
MessagePosté le: 28.02.2019, 09:44:44    Sujet du message: Répondre en citant
Inserts de 2,5 a l’envers, donc pincement très faible comme bcp de top pilotes (ongaro entre autres)
Mayako mx8/ligue10
pasyo
MessagePosté le: 28.02.2019, 20:25:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts ne sont pas à l'envers, ils sont de boite comme ça. A la différence du TKI4 qui avait les chiffres à l'envers.
ben13390
MessagePosté le: 28.02.2019, 20:55:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour l’info👍🏻
Mayako mx8/ligue10
ben13390
MessagePosté le: 28.02.2019, 22:03:58    Sujet du message: Répondre en citant
Il a bien les inserts inversées gauche/droite (regarde les points sur les inserts et feuille setup Mp10 OK! )
Mayako mx8/ligue10
pasyo
MessagePosté le: 01.03.2019, 08:08:34    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui, au temps pour moi...ca fait effectivement pas grand chose en pincement !
MessagePosté le: 02.03.2019, 13:15:03    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.03.2019, 13:16:08    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtu.be/zOKcPBd72vE
Elliott Boots Finale du Grand Prix de Montpellier 2019
http://www.wartelle-shop.com
