Coucou63 Découverte
Inscrit le: 15/02/2012 Messages: 39 Localisation: Issoire
Posté le: 20.01.2019, 07:35:37 Sujet du message: |
Bonjour a tous même probleme diff central pas libre a part si je serre pas les vis _________________ Serpent srx8e
6mik
Savox Sb2282sg
Radio dx4s |
pepet28 Ligue
Posté le: 20.01.2019, 11:48:54 Sujet du message: |
Coucou63 a écrit: | Bonjour a tous même probleme diff central pas libre a part si je serre pas les vis | problème de montage contrôle que tout soit bien aligné, j’ai déjà fait la même erreur |
Coucou63 Découverte
Posté le: 23.01.2019, 12:23:20 Sujet du message: |
Bonjour,selon rc team il ne faut pas trop serrer les vis du diff pour que les pignons se rode . A voir _________________ Serpent srx8e
6mik
Savox Sb2282sg
Radio dx4s |
Coucou63 Découverte
Posté le: 26.01.2019, 18:54:25 Sujet du message: |
Bonjour a tous étant au montage du srx8e mon train avant a un problème j'ai une différence d'angle de braquage a droite la roue est plus braquer que la gauche et inversement pouvez vous m'aider merci _________________ Serpent srx8e
6mik
Savox Sb2282sg
Radio dx4s |
ZORGLUB2 Expert*
Posté le: 26.01.2019, 19:11:31 Sujet du message: |
Coucou63 a écrit: | Bonjour a tous étant au montage du srx8e mon train avant a un problème j'ai une différence d'angle de braquage a droite la roue est plus braquer que la gauche et inversement pouvez vous m'aider merci |
Quand tu braques à droite, la roue droite braque plus que la gauche......parce que la roue droite se déplace sur un cercle de diamètre plus petit que la roue gauche....et vice et versa.
C'est normal et résulte de la conception de la direction par SERPENT, comme le font tous les fabricants de voitures, et ce quelle que soit l'échelle 1/10, 1/8, 1/5 ...1/1.
Ça s'appelle l'épure Ackerman ! |
Coucou63 Découverte
Posté le: 26.01.2019, 20:31:27 Sujet du message: |
Merci ,mais sur ma losi 3 il y avait pas tant d'écart _________________ Serpent srx8e
6mik
Savox Sb2282sg
Radio dx4s |
ZORGLUB2 Expert*
Posté le: 26.01.2019, 20:50:32 Sujet du message: |
J'ai également un SRX8e, et effectivement l'écart est plus important que celui que l'on trouve d'origine, sur d'autres voitures.
En achetant les biellettes de direction en carbone (qui se vissent sur les portes-fusée) ad´hoc, en option, tu pourras le réduire. |
Coucou63 Découverte
Posté le: 30.01.2019, 19:07:47 Sujet du message: |
Bonjour a tous j'ai une question ,j'ai mis le reglage donner d'urine au biellette de direction soit onze milimetre entre les 2chappes et ça me donne une ouverture exager et ce normal
Merci pour vos retour _________________ Serpent srx8e
6mik
Savox Sb2282sg
Radio dx4s |
ZORGLUB2 Expert*
Posté le: 30.01.2019, 21:22:26 Sujet du message: |
Coucou63 a écrit: | Bonjour a tous j'ai une question ,j'ai mis le reglage donner d'urine au biellette de direction soit onze milimetre entre les 2chappes et ça me donne une ouverture exager et ce normal
Merci pour vos retour |
Pour ma part, j'ai mis douze millimètres. |
axl Elite
Posté le: 06.02.2019, 18:42:59 Sujet du message: |
Bien le bonjour à vous tous, est ce que quelqu'un pourrait me communiquer le diamètre de la "colonnette" alu qui possède les taraudages pour fixer l'aileron ? (il me faudrait le diamètre de la partie qui reçoit le taraudage)
Merci à vous  |
pepet28 Ligue
Posté le: 06.02.2019, 20:23:58 Sujet du message: |
7,5 mm aux extrémités |
axl Elite
Posté le: 06.02.2019, 22:07:20 Sujet du message: |
Merci  |
Coucou63 Découverte
Posté le: 12.02.2019, 19:03:07 Sujet du message: |
Bonjour a tous, une question combien pèse la srx8e complete avec kit sadle sans l.
Electronique ni moteur et sans les roue merci pour vos reponse _________________ Serpent srx8e
6mik
Savox Sb2282sg
Radio dx4s |
pepet28 Ligue
Posté le: 12.02.2019, 19:12:53 Sujet du message: |
aucune idée |
mounam Découverte
Posté le: 12.02.2019, 19:21:27 Sujet du message: |
3.7kg environ tout equipé avec le chassis light de mémoire |
ZORGLUB2 Expert*
Posté le: 12.02.2019, 19:38:25 Sujet du message: |
mounam a écrit: | 3.7kg environ tout equipé avec le chassis light de mémoire |
Avec quel moteur, contrôleur, servo, et accus ? |
Posté le: 02.11.2019, 18:26:15 Sujet du message: |
Set-up de Carlos Durâes à Le Pin
balou Ligue
Posté le: 04.11.2019, 18:31:59 Sujet du message: |
un pilote fort sympathique  |
