RCmag :: Voir le sujet - Questions, astuces, réglages, conseils... Serpent SRX8 / Pro
Questions, astuces, réglages, conseils... Serpent SRX8 / Pro Aller à la page Précédente  1, 2, 3
Coucou63
MessagePosté le: 20.01.2019, 07:35:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous même probleme diff central pas libre a part si je serre pas les vis
Serpent srx8e
6mik
Savox Sb2282sg
Radio dx4s
pepet28
MessagePosté le: 20.01.2019, 11:48:54    Sujet du message: Répondre en citant
problème de montage contrôle que tout soit bien aligné, j’ai déjà fait la même erreur
Coucou63
MessagePosté le: 23.01.2019, 12:23:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour,selon rc team il ne faut pas trop serrer les vis du diff pour que les pignons se rode . A voir
Serpent srx8e
6mik
Savox Sb2282sg
Radio dx4s
Coucou63
MessagePosté le: 26.01.2019, 18:54:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous étant au montage du srx8e mon train avant a un problème j'ai une différence d'angle de braquage a droite la roue est plus braquer que la gauche et inversement pouvez vous m'aider merci
Serpent srx8e
6mik
Savox Sb2282sg
Radio dx4s
ZORGLUB2
MessagePosté le: 26.01.2019, 19:11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu braques à droite, la roue droite braque plus que la gauche......parce que la roue droite se déplace sur un cercle de diamètre plus petit que la roue gauche....et vice et versa.
C'est normal et résulte de la conception de la direction par SERPENT, comme le font tous les fabricants de voitures, et ce quelle que soit l'échelle 1/10, 1/8, 1/5 ...1/1.
Ça s'appelle l'épure Ackerman !
Coucou63
MessagePosté le: 26.01.2019, 20:31:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ,mais sur ma losi 3 il y avait pas tant d'écart
Serpent srx8e
6mik
Savox Sb2282sg
Radio dx4s
ZORGLUB2
MessagePosté le: 26.01.2019, 20:50:32    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai également un SRX8e, et effectivement l'écart est plus important que celui que l'on trouve d'origine, sur d'autres voitures.
En achetant les biellettes de direction en carbone (qui se vissent sur les portes-fusée) ad´hoc, en option, tu pourras le réduire.
Coucou63
MessagePosté le: 30.01.2019, 19:07:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous j'ai une question ,j'ai mis le reglage donner d'urine au biellette de direction soit onze milimetre entre les 2chappes et ça me donne une ouverture exager et ce normal
Merci pour vos retour
Serpent srx8e
6mik
Savox Sb2282sg
Radio dx4s
ZORGLUB2
MessagePosté le: 30.01.2019, 21:22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, j'ai mis douze millimètres.
axl
MessagePosté le: 06.02.2019, 18:42:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bien le bonjour à vous tous, est ce que quelqu'un pourrait me communiquer le diamètre de la "colonnette" alu qui possède les taraudages pour fixer l'aileron ? (il me faudrait le diamètre de la partie qui reçoit le taraudage)
Merci à vous Wink
pepet28
MessagePosté le: 06.02.2019, 20:23:58    Sujet du message: Répondre en citant
7,5 mm aux extrémités
axl
MessagePosté le: 06.02.2019, 22:07:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci OK!
Coucou63
MessagePosté le: 12.02.2019, 19:03:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous, une question combien pèse la srx8e complete avec kit sadle sans l.
Electronique ni moteur et sans les roue merci pour vos reponse
Serpent srx8e
6mik
Savox Sb2282sg
Radio dx4s
pepet28
MessagePosté le: 12.02.2019, 19:12:53    Sujet du message: Répondre en citant
aucune idée
mounam
MessagePosté le: 12.02.2019, 19:21:27    Sujet du message: Répondre en citant
3.7kg environ tout equipé avec le chassis light de mémoire
ZORGLUB2
MessagePosté le: 12.02.2019, 19:38:25    Sujet du message: Répondre en citant
Avec quel moteur, contrôleur, servo, et accus ?
speedy2
MessagePosté le: 02.11.2019, 18:26:15    Sujet du message: Répondre en citant
Set-up de Carlos Durâes à Le Pin
balou
MessagePosté le: 04.11.2019, 18:31:59    Sujet du message: Répondre en citant
un pilote fort sympathique Smile
Page 3 sur 3
