RCmag :: Voir le sujet - Besoin de conseils
Besoin de conseils
Marco59
MessagePosté le: 23.09.2018, 16:57:47    Sujet du message: Besoin de conseils Répondre en citant
Bonjour tout le monde ,
Je viens d acquérir un E817 et j'aurais voulu savoir si vous avez des conseils a donner sur le montage de celui-ci ou même de la préparation sur certaine pièces (par exemple David dit sur cette vidéo dit de mettre de la cyano sur la partie métal du corps de diff https://www.youtube.com/watch?v=yuEq9fvJUZk )
Je fais aussi tout le championnat de ligue et quelques entrainement voir la coupe de ligue et autres, que me conseillez vous d'avoir comme pièces de rechange, y a t-il des points noir sur cette auto ? c'est ma première Hb je suis plus habitué a du Mugen ou Xray :D
Merci, bonne soirée
pokpok33
MessagePosté le: 16.10.2018, 20:48:10    Sujet du message: Répondre en citant
Une des règles que j’applique c’est quand une pièce casse je la commande toujours en double. Car si elle a céder une fois ça peut recommecer.
Après la solution radicale si tu as de l’ambition c’est de commander un deuxième kit complet. Sinon les classiques, triangles, bras de suspension, roulements, différentiel...
rasta34
MessagePosté le: 11.01.2019, 03:14:37    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour esque il y a plusieur cal d'axe de triangle livre dans le kit
je vient d'acheter un 817 bruslesse et je me poser la question
Y love Tokyo
laurent
MessagePosté le: 11.01.2019, 07:40:09    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Rien de particulier, bien suivre la notice Wink
Je te conseille juste acheter des forets de chez 6mik pour repercer les pistons.
Non, il n y a pas plusieurs calle. Par contre, il y a tous les inserts qui vont bien et plusieurs jeux de pistons.
En option, tu peux prendre les kits de barre anti roulis Wink
rasta34
MessagePosté le: 11.01.2019, 12:40:59    Sujet du message: Répondre en citant
laurent a écrit:
Hello,
bonjour merci pour ta réponse je te remercie OK!
Y love Tokyo
laurent
MessagePosté le: 11.01.2019, 19:13:50    Sujet du message: Répondre en citant
Et pour finir, en pieces d avance et qui vaut pour toutes les voitures : triangle, axe de triangle, tige d amorto et qqles roulements (notamment ceux du pignon d attaque).
