RCmag :: Voir le sujet - roulements moteur hobbywing 4268 SD G2
deniscle
MessagePosté le: 05.01.2019, 18:15:06    Sujet du message: roulements moteur hobbywing 4268 SD G2 Répondre en citant
qui connait les références ou les cotes des roulements de ce moteur?
Faut il aussi monter des roulements particuliers, céramiques, etc..?
Xray xb8E. vamp83
freddy31
MessagePosté le: 05.01.2019, 23:50:59    Sujet du message: Répondre en citant
MOTEUR XERUN 4268SD Black G2
Tailles des roulements : 5 x 11 x 4mm et 5 x 16 x 4mm
Aller le stade !!!
deniscle
MessagePosté le: 06.01.2019, 09:19:28    Sujet du message: Répondre en citant
salut Freddy , t'es sur de toi, t'as trouvé ces infos ou? il me semble avoir lu que c'est des NMB made in japan avec terminaison ZZ je crois que c'est pour les hautes vitesses.
Et les céramiques c'est pas mieux. Je vais les changer car le moteur a un an et même si étanche j'ai roulé parfois dans l'eau.
Xray xb8E. vamp83
freddy31
MessagePosté le: 06.01.2019, 09:34:00    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la description du moteur Laughing
https://ybsrc.com/hobbywing/3897-hobbywing-moteur-xerun-4268sd-2200kv-noir-g2.html
Chez ministry of bearing il y a le kit à 7.90€ dispo chez RCshop
Aller le stade !!!
deniscle
MessagePosté le: 06.01.2019, 10:03:22    Sujet du message: Répondre en citant
ah bon, pourtant j'ai regardé. mais ensuite faut il des hautes vitesses, étanches ? parceque sur 123 roulement il y a à boire et à manger Laughing
ici: https://ybsrc.com/hobbywing/3897-hobbywing-moteur-xerun-4268sd-2200kv-noir-g2.html
putain j'avais de la merde dans les yeux Laughing Laughing
celui ci 53000 trs maxi: sachant qu'un moteur 1900kv x tension lipo 15V environ , on est à 28500 tr
https://www.bearingwholesalelots.com/Inner-Diameter-s/1833.htm?searching=Y&sort=13&cat=1833&f-11mm%20---%20.433%20Inch=1939&f-5mm%20---%20.197%20Inch=1855&show=10&page=1&minprice=&maxprice=5
Xray xb8E. vamp83
romuald31
MessagePosté le: 06.01.2019, 10:13:51    Sujet du message: Répondre en citant
il me semble que c'est du 5x11x5 pour le petit roulement.
freddy31
MessagePosté le: 06.01.2019, 10:48:55    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la description du moteur c’est bien 5x11x4 et 5x16x4
4268 et 4274 c’est identique
Je t’ai répondu sur messenger denis. OK!
Aller le stade !!!
Cedricad
MessagePosté le: 06.01.2019, 14:15:49    Sujet du message: Répondre en citant
Gros roulement 5x16x5 et petit 5x11x5 mesuré sur mon 4268
Cedric
romuald31
MessagePosté le: 06.01.2019, 14:37:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ouep.
Le 5mm de largeur est une mesure un peu spéciale.
Mais, c'est une plus grande portée qui réduit le porte à faux.
nicolasG
MessagePosté le: 06.01.2019, 15:13:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le plus simple est de les démonter de ton moteur et de les mesurer !
C'est facile à faire et ce sera le plus fiable.
Pour demonter les roulements, je chauffe le carter et le sensor et les roulements tombent presque tout seuls.
Coucou63
MessagePosté le: 13.01.2019, 09:21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous pour enlever le roulement côté sensor bourrer le centre de mie de pain et tapoter avec un forêt de 5
Serpent srx8e
6mik
Savox Sb2282sg
Radio dx4s
deniscle
MessagePosté le: 13.01.2019, 12:53:21    Sujet du message: Répondre en citant
merci à tous pour vos retours. J'ai démonté le moteur sans sortir les roulements, ils étaient en bon état. Je les changerai une autre fois.
C'est marrant mais chez wartelle sur le descriptif moteur, les cotes sont différentes que celles que vous annoncez. Alors qui a raison? C'est pas grave quand je les changerai je les mesurerai avant commande.
https://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=HW3040190BK&type=502&code_lg=lg_fr&num=35
Xray xb8E. vamp83
Bastos33
MessagePosté le: 10.05.2020, 12:55:12    Sujet du message: Répondre en citant
Pouvez vous me confirmer avec exactitude que ces roulements ont bien une épaisseur de 5 mm et non pas 4 mm comme annoncé sur la fiche technique ?
Certains d'entre vous ont apparemment démonter leur moteur...
TTOU83
MessagePosté le: 12.05.2020, 13:11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Bastos 33
Je te confirme que sur mon 4268 g2 de 1900kv j'ai démonté les roulements et il font bien 5 mm d'épaisseur.
JC
MessagePosté le: 14.05.2020, 19:51:17    Sujet du message: Répondre en citant
Faut des ABEC5 ou 7 minimum
Bloodymary
MessagePosté le: 15.05.2020, 07:52:29    Sujet du message: Répondre en citant
Abec est juste une norme de tolérance
Ca ne qualifie en rien la qualite des materiaux utilises (ou meme le nombre de billes employées) et donc la qualite finale du roulement
Tu peux donc avoir un roulement abec 5 fait en carton et un abec 3 de grande qualite
Donc ca n'est pas vraiment un bon critere de choix Sad
romuald31
MessagePosté le: 15.05.2020, 08:32:21    Sujet du message: Répondre en citant
pour les HobbyWing G2 4268 et 4274, les roulements sont en 5x11X5 et 5x16x5.
Dispo chez un sponsor du site:
https://www.wartelle-shop.com/boutique/recherche_resultats.cfm?code_lg=lg_fr&mot=5x16x5
https://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=TKRBB05115&type=528&code_lg=lg_fr&num=161
Mon avis est que, vue le prix des roulements, il est préférable de les changer souvent.
Cela évite changer le rotor qui se marque si le rlt Av gratte ou pire, le moteur complet voir le variateur si le rotor se met en travers et bloque tout!!!
Je roule en GT8, je roule beaucoup et, je les change 3 fois/an soit moins de 15€ de roulement!!
MessagePosté le: 15.05.2020, 08:32:25    Sujet du message: Répondre en citant
Clair. Un ABEC3 SKF sera vachement meilleur qu'un ABEC9 lambda.
Après, pour ces petits moteurs il faut monter le plus haut en niveau ABEC vu la vitesse de rotation (un 9 est plus fragile qu'un 3 et supporte bien moins les contraintes autres que celle de la rotation mais on s'en fiche c'est pas un skate Mad ) ; pareil pour un moteur thermique d'ailleurs.
nicolasG
MessagePosté le: 15.05.2020, 11:46:56    Sujet du message: Répondre en citant
Et que pensez vous des roulements céramiques sur les moteurs BL ?
MessagePosté le: 15.05.2020, 12:26:55    Sujet du message: Répondre en citant
La céramique c'est bien pour les assiettes
Rien ne vaut un bon entretien au final.
Les céramiques coûtent 10x le prix mais chauffent moins et durent plus longtemps pour ce que j'en sais personnellement.
MessagePosté le: 15.05.2020, 12:54:00    Sujet du message: Répondre en citant
perso j'en tiens compte de cette norme ABEC et jusqu'a présent pas déçu
de toute façon les roulements c'est généralement des chinoiseries
Bloodymary
MessagePosté le: 16.05.2020, 09:47:51    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux aussi te fier a la couleur Arrow
Plus serieusement certains sites communiquent l'acier utilisé
Ca, c'est vraiment un élément de qualité Wink
Alfaccc
MessagePosté le: 16.05.2020, 11:10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les roulements le mieux c'est de s'en remettre a la norme iso.
Bastos33
MessagePosté le: 04.06.2020, 00:10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour ces précieuses informations.
Auriez-vous connaissance des dimensions des rondelles de calage à l'avant du rotor sur ce moteur, sans vouloir trop abuser ? (Et matériaux si possible).
J'ai trouvé d'autres rondelles que les "classiques" en laiton lors du démontage 😧
