RCmag :: Voir le sujet - Montage du Kyosho Beetle 1/10 2014
Montage du Kyosho Beetle 1/10 2014 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
MessagePosté le: 23.01.2017, 19:02:30    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs montés sur le train arrière.
MessagePosté le: 26.11.2018, 14:14:41    Sujet du message: Répondre en citant
Après une très très longue interruption je reprends le montage du bolide OK!
MessagePosté le: 26.11.2018, 14:14:56    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de l'arceau.
MessagePosté le: 26.11.2018, 14:15:13    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces de l'arceau, un mixte alu et plastique.
MessagePosté le: 04.12.2018, 11:38:22    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.12.2018, 10:13:34    Sujet du message: Répondre en citant
L'arceau assemblé qui intègre les fixations de carrosserie.
MessagePosté le: 08.12.2018, 18:55:35    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des bras de suspension avant
MessagePosté le: 08.12.2018, 18:56:02    Sujet du message: Répondre en citant
Les bras de suspension avant moulés en aluminium.
MessagePosté le: 09.12.2018, 18:13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les rotules avec leurs écrous de blocage.
MessagePosté le: 10.12.2018, 12:36:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les pivots de direction en acier.
MessagePosté le: 11.12.2018, 17:01:24    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des rotules sur les bras alu. J'ai préféré utiliser du frein filet pour fiabiliser le montage.
MessagePosté le: 13.12.2018, 11:18:08    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.12.2018, 10:06:47    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des pivots de direction sur les bras. Contrairement a ce qui est indiqué sur la notice, j'ai préféré ne pas lubrifier le montage.
MessagePosté le: 14.12.2018, 17:21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des fusées sur les pivots de direction.
MessagePosté le: 16.12.2018, 12:16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires à cette étape de montage.
MessagePosté le: 17.12.2018, 09:17:48    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées avant alu / acier.
MessagePosté le: 19.12.2018, 13:39:36    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des rotules sur les fusées. J'ai préféré utiliser du frein filet pour fiabiliser le montage.
MessagePosté le: 19.12.2018, 13:40:08    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des fusées sur les pivots. Ne pas trop lubrifier le montage pour ne pas amalgamer trop rapidement les saletés
MessagePosté le: 20.12.2018, 18:14:50    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la rotule supérieur qui permet aussi de maintenir en place la fusée sur son pivot.
MessagePosté le: 11.01.2019, 22:35:33    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des rotules sur les pivots de suspension.
MessagePosté le: 11.01.2019, 22:35:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ces 2 pièces en alu permettent de régler les suspensions avant et de fixer les biellettes de suspension supérieur.
MessagePosté le: 12.01.2019, 14:36:59    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des rotules au frein filet.
MessagePosté le: 14.01.2019, 10:04:24    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des biellettes de suspension et de direction.
MessagePosté le: 14.01.2019, 22:46:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bon point, Kyosho livre 2 outils pour le montage des chapes.
MessagePosté le: 16.01.2019, 11:09:52    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des biellettes de suspension et de direction.
MessagePosté le: 29.01.2019, 17:37:00    Sujet du message: Répondre en citant
Avec ma pince 6mik et l'outils Kyosho cela facilite le montage des chapes.
MessagePosté le: 30.01.2019, 12:00:48    Sujet du message: Répondre en citant
Les biellettes assemblées.
MessagePosté le: 02.02.2019, 12:00:55    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la suspension avant.
MessagePosté le: 03.02.2019, 15:34:11    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.02.2019, 12:38:20    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des bras sur le train avant.
Page 7 sur 8
