RCmag :: Voir le sujet - Transformation alim pc
RCmag Index du Forum » Tutoriels/Astuces
Grostony38
MessagePosté le: 30.11.2018, 17:54:58    Sujet du message: Transformation alim pc Répondre en citant
Bonsoir qui a deja transformé une alim de pc pour en faire une alim stabilité pour notre chargeur
freddy31
MessagePosté le: 30.11.2018, 18:08:02    Sujet du message: Répondre en citant
Un pote à moi l’a fait, ça fonctionne plutôt bien OK!
Il faut avoir un minimum de puissance je pense.
https://www.google.fr/amp/s/www.latelierdugeek.fr/2013/05/11/transformer-une-alimentation-de-pc-en-alimentation-datelier/amp/
Aller le stade !!!
linker
Présidents
MessagePosté le: 30.11.2018, 18:29:24    Sujet du message: Répondre en citant
Lol la marque top élite dans le tuto une grosse merde dans les PC Laughing
Ces alim ne fournissent jamais la puissance indiquée et prennent même prendre feu en charge.
Pour alimenter un chargeur peut être suffisant mais les marques comme ça j évite avec du matos informatique
freddy31
MessagePosté le: 30.11.2018, 18:35:05    Sujet du message: Répondre en citant
A prendre une super alim pc , autant acheter une alim stabilisée direct Laughing
Aller le stade !!!
linker
Présidents
MessagePosté le: 30.11.2018, 18:50:00    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je préfère acheter une bonne alimentation pour mes chargeurs.
Après pour les gens bricoleurs pourquoi pas mais j aime vraiment pas les alim noname.
Elles sont indiqués par ex 400w mais en réel ne dépasse pas 200w.
Test par canard pc :
https://forum.canardpc.com/threads/25345-Scandale-Tests-Advance-ATX-5000-Heden-PSX-A830
C est les mêmes alim que top élite
MessagePosté le: 30.11.2018, 19:57:36    Sujet du message: Répondre en citant
perso j'en ai modifié plusieurs et j'en utilise une regulierement( et depuis longtemps...) dans mon garage pour alimenter mon ...auto radio Laughing et une autre que je me sert pour charger mes accus TH et mes accus d'outils electroportatifs CAR LES CHARGEURS FOURNIS AVEC LES OUTILS C'EST DE LA DAUBE
par contre , meme en chargeant la sortie 5v...12v comme preconisé dans plusieurs tutos ( facilement trouvable sur internet ) je n'arrive pas a sortir plus de 5A
le modif est tres facile a faire meme pour un petit bricoleur , c'est assez sympa et ca coute pas cher
en tout cas ca me suffit amplement et ca depanne bien
j'ai toutefois des alims plus puissantes achetées en magasins RC pour nos accus BL
eric33
MessagePosté le: 30.11.2018, 20:08:41    Sujet du message: alim Répondre en citant
slt ;
j'en utilise une depuis longtemps que je trimbale sur les terrains.
miniman a raison , pas plus de cinq ampères en sortie , et pour ma part elle ne fait que des charges soft , mais donne entière satisfaction dans ce cas.
a pas cher , ce peu valoir le coup suivant l'utilisation , le seul défaut est son volume .
titis14
MessagePosté le: 01.12.2018, 20:53:29    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vas trouver un tuto sur mon site au lien suivant: http://www.rcpirate.fr/index.php?file=Sections&op=article&artid=93
Mes alim viennent de pc Dell donc très fiable je charge mes accu lipo avec de puis 5 ans.
Perso je sorts 6A avec la mienne.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
Fleau
MessagePosté le: 02.12.2018, 04:32:23    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
tu prends 2 alims de serveur hp de 1200w que tu montes en serie pour sortir en 24v.
Comme ça tes chargeurs tournent en 24v; la plus part des chargeurs qui ont "la caisse" tour en 24V, car leurs plage est de 2-36V. Cela les fait moins chauffer.
Si c'est un 11-18v, tu montes les 2 alims en parallèle pour sortir en 12.
Je mets 3 chargeurs à 10 A chacun dessus pour des lipos en 6S.
Tu en trouves sur labay...
HP-498152-001-438203-Hot-Plug-1200-Watt-Power-Supply-Proliant-DL360-DL380-
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
nitro
MessagePosté le: 02.12.2018, 15:03:23    Sujet du message: Répondre en citant
comme dit plus haut les alim PC ne sont pas à la hauteur en 12v; les fortes intensités sont disponibles sous 5v ; en 12v elles sont limitées et la tension s'écroule rapidement dès que l’intensité augmente .
Si tu as une de dispo ça vaut le coup de faire la modif mais si tu dois l'acheter ou si tu besoin de d'un max d’ampère il faut se rabattre sur modelé du commerce.
De plus si ton chargeur l’accepte il vaut mieux une alim 18 ou 24v que 12; à puissances égales il y a moins d ampères à fournir , donc moins de chauffe et de perte.
Il existe des alimentions industrielles qu'il est facile de transformer en rajoutant un câble d'alim et des fiches bananes; elles ne sont pas super design ( alu brut) mais font le boulot OK!
Zozo
MessagePosté le: 02.12.2018, 20:52:41    Sujet du message: Répondre en citant
Comme le dit Fleau juste au dessus, 2 Alim de serveur à partir de 1200W c'est le mieux.
Perso pour alimenter mon 4010 Icharger (super chargeur au passage) j'ai fait une commande aux US pour une 1500W en 24V. Coût 85USD il y a déjà 5 ans. Marche toujours au top. OK!
Bruns
MessagePosté le: 02.12.2018, 23:15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Une autre alternative ce sont les alimentations pour LED. Elles tournent en 12v stabilisé et on en trouve à toutes les puissances (de 20 à 2000w et plus...). Elles coutent pas très cher surtout via la chine.
Les branchements sont très simples et certaines alim possèdent même un voltage variable via un petit potentiomètre.
Wink
Serpent SRX8 - RC Concept - OS / SRX8e - Hobbywing
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Tutoriels/Astuces Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
