Grostony38 Découverte
Posté le: 30.11.2018, 17:54:58 Sujet du message: Transformation alim pc |
| Bonsoir qui a deja transformé une alim de pc pour en faire une alim stabilité pour notre chargeur |
Posté le: 30.11.2018, 18:29:24 Sujet du message: |
Lol la marque top élite dans le tuto une grosse merde dans les PC
Ces alim ne fournissent jamais la puissance indiquée et prennent même prendre feu en charge.
Pour alimenter un chargeur peut être suffisant mais les marques comme ça j évite avec du matos informatique |
Posté le: 30.11.2018, 18:35:05 Sujet du message: |
A prendre une super alim pc , autant acheter une alim stabilisée direct  _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7544 Localisation: seine et marne
Posté le: 30.11.2018, 19:57:36 Sujet du message: |
perso j'en ai modifié plusieurs et j'en utilise une regulierement( et depuis longtemps...) dans mon garage pour alimenter mon ...auto radio et une autre que je me sert pour charger mes accus TH et mes accus d'outils electroportatifs CAR LES CHARGEURS FOURNIS AVEC LES OUTILS C'EST DE LA DAUBE
par contre , meme en chargeant la sortie 5v...12v comme preconisé dans plusieurs tutos ( facilement trouvable sur internet ) je n'arrive pas a sortir plus de 5A
le modif est tres facile a faire meme pour un petit bricoleur , c'est assez sympa et ca coute pas cher
en tout cas ca me suffit amplement et ca depanne bien
j'ai toutefois des alims plus puissantes achetées en magasins RC pour nos accus BL _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
eric33 Expert**
Posté le: 30.11.2018, 20:08:41 Sujet du message: alim |
slt ;
j'en utilise une depuis longtemps que je trimbale sur les terrains.
miniman a raison , pas plus de cinq ampères en sortie , et pour ma part elle ne fait que des charges soft , mais donne entière satisfaction dans ce cas.
a pas cher , ce peu valoir le coup suivant l'utilisation , le seul défaut est son volume . |
titis14 Champion du monde
Inscrit le: 24/08/2004 Messages: 3894 Localisation: CPBVRC Rennes
Fleau Elite
Posté le: 02.12.2018, 04:32:23 Sujet du message: |
salut,
tu prends 2 alims de serveur hp de 1200w que tu montes en serie pour sortir en 24v.
Comme ça tes chargeurs tournent en 24v; la plus part des chargeurs qui ont "la caisse" tour en 24V, car leurs plage est de 2-36V. Cela les fait moins chauffer.
Si c'est un 11-18v, tu montes les 2 alims en parallèle pour sortir en 12.
Je mets 3 chargeurs à 10 A chacun dessus pour des lipos en 6S.
Tu en trouves sur labay...
HP-498152-001-438203-Hot-Plug-1200-Watt-Power-Supply-Proliant-DL360-DL380- _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
nitro Expert*
Inscrit le: 23/08/2004 Messages: 372 Localisation: TOULOUSE
Posté le: 02.12.2018, 15:03:23 Sujet du message: |
comme dit plus haut les alim PC ne sont pas à la hauteur en 12v; les fortes intensités sont disponibles sous 5v ; en 12v elles sont limitées et la tension s'écroule rapidement dès que l’intensité augmente .
Si tu as une de dispo ça vaut le coup de faire la modif mais si tu dois l'acheter ou si tu besoin de d'un max d’ampère il faut se rabattre sur modelé du commerce.
De plus si ton chargeur l’accepte il vaut mieux une alim 18 ou 24v que 12; à puissances égales il y a moins d ampères à fournir , donc moins de chauffe et de perte.
Il existe des alimentions industrielles qu'il est facile de transformer en rajoutant un câble d'alim et des fiches bananes; elles ne sont pas super design ( alu brut) mais font le boulot  |
Zozo Découverte
Posté le: 02.12.2018, 20:52:41 Sujet du message: |
Comme le dit Fleau juste au dessus, 2 Alim de serveur à partir de 1200W c'est le mieux.
Perso pour alimenter mon 4010 Icharger (super chargeur au passage) j'ai fait une commande aux US pour une 1500W en 24V. Coût 85USD il y a déjà 5 ans. Marche toujours au top.  |
Bruns Expert**
Inscrit le: 17/01/2015 Messages: 578 Localisation: Bordeaux
Posté le: 02.12.2018, 23:15:53 Sujet du message: |
Une autre alternative ce sont les alimentations pour LED. Elles tournent en 12v stabilisé et on en trouve à toutes les puissances (de 20 à 2000w et plus...). Elles coutent pas très cher surtout via la chine.
Les branchements sont très simples et certaines alim possèdent même un voltage variable via un petit potentiomètre.
 _________________ Serpent SRX8 - RC Concept - OS / SRX8e - Hobbywing |
