RCmag :: Voir le sujet - Outils Lidl pour nos bolides
Outils Lidl pour nos bolides Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Suivante
freddy31
MessagePosté le: 02.10.2018, 06:42:07    Sujet du message: Répondre en citant
Dremel sans fil à partir du 8 octobre OK!
Aller le stade !!!
kyoshomania
MessagePosté le: 03.10.2018, 16:48:33    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai depuis un moment, bon rapport qualité prix
Bakagan
MessagePosté le: 15.10.2018, 07:24:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de date en vue Very Happy
freddy31
MessagePosté le: 06.11.2018, 10:22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Fer à souder Sans fil 7.99€
A partir du 12/11
*10 g fil d’étain, capuchon de protection et support inclus
*Température de fonctionnement max. : env. 450 °C
*Piles incluses
Aller le stade !!!
freddy31
MessagePosté le: 15.11.2018, 07:44:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bac ultrason à partir du 22 /11
21,99€
Pour les bijoux, les pièces de monnaie, les lunettes, les prothèses dentaires, etc.
Max. 50 W
Ondes d’énergie ultrasonores avec 48 000 vibrations par seconde (fréquence : 48 kHz)
Fonction minuterie et affichage des secondes
Couvercle rabattable
Écran LED
Cuve graduée (capacité max. : env. 600 ml)
Accessoires : panier en plastique, support pour montres incurvé et support pour CD, DVD et disques Blu-ray
Aller le stade !!!
vivianne
MessagePosté le: 15.11.2018, 08:21:04    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour merci freddy
mai pour nettoyer des roulement quel produits wd 40? ca va
chriscyril
MessagePosté le: 15.11.2018, 08:34:49    Sujet du message: Répondre en citant
perso j'ai pris le fer sans fil, il a l'air bien, chauffe rapide et il est compact donc parfait dans une caisse de terrain.
freddy31
MessagePosté le: 15.11.2018, 09:03:14    Sujet du message: Répondre en citant
Non, tu prends un pot de yahourt en verre et tu mets du pétrole desaromatisé et tes roulements deflasqués et préalablement dégraissé au nettoyant frein .
Tu rempli le bac ultrason avec de l’eau tu poses ton pot dedans OK!
Ensuite tu peux mettre les roulements dans le bac, eau tiède + liquide vaisselle pour rincer tout ça OK!
Aller le stade !!!
vivianne
MessagePosté le: 15.11.2018, 11:52:58    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour la recette OK! OK! OK! OK!
freddy31
MessagePosté le: 19.12.2018, 08:02:06    Sujet du message: Répondre en citant
Boîte de rangement duo à 2.99€
A partir du 20 décembre.
Aller le stade !!!
freddy31
MessagePosté le: 01.02.2019, 08:31:59    Sujet du message: Répondre en citant
Le 7/02
Lot pinceaux à 4.99€
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 01.02.2019, 11:55:47    Sujet du message: Répondre en citant
ces boites j'en ai pas mal car a un moment ils les ont bradé par lot !
3 ensembles pour 3€, soit 1€ la boite ! j'ai fait le stock Smile
Chez eux y'a régulièrement un carton avec des objets a prix cassés
freddy31
MessagePosté le: 01.02.2019, 12:29:01    Sujet du message: Répondre en citant
Elles sont bien OK!
Aller le stade !!!
freddy31
MessagePosté le: 22.03.2019, 08:32:46    Sujet du message: Répondre en citant
Aller le stade !!!
vivianne
MessagePosté le: 22.03.2019, 09:00:57    Sujet du message: Répondre en citant
21,99€
Max. 50 W
Écran LED
boujour qui la essayer pour les roulements ?
freddy31
MessagePosté le: 22.03.2019, 10:41:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oui , tu mets de l’eau et un récipient en verre avec pétrole desaromatisé .
Parcontre nettoies au nettoyant frein avec roulements deflasqué au préalable.
Aller le stade !!!
vivianne
MessagePosté le: 22.03.2019, 12:16:15    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci freddy31
MessagePosté le: 23.03.2019, 23:16:52    Sujet du message: Répondre en citant
freddy31 a écrit:
ceux là j'ai et ils sont top.
le prix est monté par rapport a 2018
MessagePosté le: 25.01.2020, 18:57:42    Sujet du message: Répondre en citant
Depuis ce matin chez Aldi OK!
ils en reçoivent une fois pas an et c'est tres tres convoité par les collectionneurs OK!
j'en ai plusieurs, pour le prix au top !
cedric
MessagePosté le: 27.01.2020, 13:21:23    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme, tres bien
bullit_109
MessagePosté le: 27.01.2020, 13:51:00    Sujet du message: Répondre en citant
Tracto, tu pourrais donner ses dimensions. Merci
TO BE OR NOT TO BE...
http://sgarc.forumactif.org/
MessagePosté le: 27.01.2020, 13:59:12    Sujet du message: Répondre en citant
60x40x10
bullit_109
MessagePosté le: 27.01.2020, 14:01:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci OK!
MessagePosté le: 27.01.2020, 20:48:26    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.05.2020, 16:43:02    Sujet du message: Répondre en citant
Elle arrive chez Lidl !!!! C'est la Fête C'est la Fête C'est la Fête C'est la Fête
La machine a glaçon indispensable pour les entrainements RC de qualité Laughing
Jlrs
MessagePosté le: 21.05.2020, 09:33:51    Sujet du message: Répondre en citant
Un retour sur cette machine à glaçons ?
le principe de fonctionnement :
réservoir d'eau et branchée sur le 220 v ?
MessagePosté le: 21.05.2020, 11:37:16    Sujet du message: Répondre en citant
220v c'est sure après faut voir l'efficacité
De toute façon je vais tester, j'en prendrai une Laughing
classique
MessagePosté le: 09.10.2020, 20:26:33    Sujet du message: Répondre en citant
le jeudi 15 un chargeur pas mal et un poste de soudure
MessagePosté le: 09.10.2020, 21:12:06    Sujet du message: Répondre en citant
le meme jour station de soudage numerique a 15€ et fer a souder sans fil a 8€
le fer sans fil est sympa, ca chauffe tres vite et ca suffit largement pour fines soudures ou des fils jusqu'a 16 AWG ( je sais pas si c'est par piles AA ou petite batterie rechargeable, le mien est ancien et fonctionne avec 2 piles AA )
par contre pour le chargeur je serais moins enthousiaste .....mais faudra regarder les caracteristiques de celui proposé
les precedents etaient assez peu performants ( pas de gestion individuelle des canaux , pas de choix de courant de charge.....et uniquement pour du NI-CD et NI -MH )
MessagePosté le: 10.10.2020, 09:56:11    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a aussi une ''dremel'' (batterie+chargeur)
Page 9 sur 13
