RCmag :: Voir le sujet - Aileron TT 1/8 Turbolence polycarbonate AirFlow
philippe27
MessagePosté le: 10.11.2018, 23:44:49    Sujet du message: Aileron TT 1/8 Turbolence polycarbonate AirFlow Répondre en citant
La Potenza
Forgiata Dal Vento
Airflow presenta sul mercato la nuova ala posteriore TURBOLENCE, adatta per automodelli OFF ROAD 1/8. Prodotta in Lexan da 1,5mm di spessore, si caratterizza per la presenza del nolder ricavato dalla corpo principale. Per meglio adattarla al proprio stile di guida sarà possibile variare il carico , inclinando e diminuendo la superficie del nolder in lexan.
La soluzione proposta non prevede l’uso di componenti aggiuntivi in plastica, viti, rondelle e dadi, risultando l’ala tra le più leggere di categoria.
https://airflowbodies.com/collezione/alettone-lexan-turbolence-1-8-buggy-e-truggy/
https://airflowbodies.com/wp-content/uploads/2018/10/Assembly-Instruction-Airflow-Rear-Wing-AF0504_ITA_ENG.pdf
thierry45
MessagePosté le: 11.11.2018, 20:18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Es-ce compatible avec tout les 1/8 🤔
philippe27
MessagePosté le: 12.11.2018, 19:12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que oui !!!
Aileron développé en collaboration avec Daniel Vega.
