RCmag :: Voir le sujet - support aileron MBX8 sur 7R
nairolf5154
MessagePosté le: 18.09.2018, 15:03:01    Sujet du message: support aileron MBX8 sur 7R Répondre en citant
L'un de vous aurait il essayé de monter un support d'aileron de MBX8 sur le 7R
L'écartement des trous est -il le même ?
Florian
TT 1/8 : Mugen MBX7R eco
TT 1/10 : Team Associated B6.2D et T6.2
TT 1/10 : Team Associated RC10 World
TT 1/10 : Schumacher sv pro
1/10 rally : Carten T410
1/28 piste : Wltoys perso
Club : https://www.facebook.com/AMRCLmodelisme/
axl
MessagePosté le: 18.09.2018, 15:29:36    Sujet du message: Répondre en citant
la réponse m’intéresse aussi, et j'ajouterais que si on pouvait me communiquer l'entraxe, ce serait cool Wink
mugen1976
MessagePosté le: 18.09.2018, 15:40:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis également intéressé mais il me semble que cela n’est pas possible car les vis du bas du support viennent se fixer dans la cellule du 7r alors que sur le 8 tout est fixé sur le support d’amorto
.... a moins de percer le support pour adapter
A+
Mbx7R eco, tekin Rx8 gen2, Reds V8 2100kv, hitec
Mbx8 nitro, Ultimate M4R, ultimate 2123, savox
nairolf5154
MessagePosté le: 18.09.2018, 16:00:45    Sujet du message: Répondre en citant
si les entre axes sont bon, il suffira d’inverser le sens des vis du haut
Florian
Asromin
MessagePosté le: 19.09.2018, 20:17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Il suffit de mettre le +10 du hotbodies 817 c'est la même hauteur
Xray xb8e / Ultimande MZ8 / Servo Sanwa PGS-XBII / Sanwa MT44
axl
MessagePosté le: 19.09.2018, 20:52:59    Sujet du message: Répondre en citant
Et c'est quoi les entraxe du MBX8 ?
freddy31
MessagePosté le: 19.09.2018, 20:58:53    Sujet du message: Répondre en citant
Mets le support hb sur le 7r ... OK!
T'embête pas avec le 8 .
D’ailleurs à noeux ils avaient l’aileron hb sur le x8 ..
Va comprendre toi ..
Aller le stade !!!
Asromin
MessagePosté le: 20.09.2018, 15:46:10    Sujet du message: Répondre en citant
l'aileron du 8 donne trop d'appuie d'après le pro c'est pour cela que battle et canas l'avait percé a un moment et sont passé sur celui du HB d'ailleurs Drake et maiflied eux mettent celui de l'asso
ROOMYBOSS
MessagePosté le: 20.09.2018, 17:20:06    Sujet du message: Répondre en citant
achète directement un HB, t'auras les triangles du 8 aussi ! Laughing Laughing Arrow
turboman
MessagePosté le: 20.09.2018, 19:07:43    Sujet du message: Répondre en citant
question surement très bête Mad
pourquoi vouloir monter un autre support d'aileron , à la place de l'origine ? Question
axl
MessagePosté le: 01.02.2019, 12:42:14    Sujet du message: Répondre en citant
Si le support du HB se monte sur la MBX8, j'en déduis que les entraxe sont les même, si c'est bien le cas, c'est 32mm pour la fixation au niveau du support d'amorto, par contre, au niveau aileron, c'est 38mm chez Mugen et 48mm sur le HB (info venant de Leon)
aversano
MessagePosté le: 05.07.2019, 21:01:53    Sujet du message: Répondre en citant
Non lo puoi usare.
Se vuoi ottenere lo stesso risultato usa quello hb +10 taglia il pezzo di sotto in modo che riesci a mettere tutte e 4 le viti
mbx7,savox,ko,futaba,novarossi btt,alpha 852,os,meccafuel
K3Mi
MessagePosté le: 10.07.2020, 17:28:08    Sujet du message: Répondre en citant
Vous parlez bien de celui la ?
Support d'aileron +10 mm HB 817 - HB114415 - Pièce détachée HB Racing
Donc les troues doivent être différent que le MBX8 car j'ai tester un support mbx8, ça ne passe pas sur le 7.
J'ai tester l'ailerons HB et il donne beaucoup plus d'appuie que celui d'origine.
MessagePosté le: 10.07.2020, 18:37:26    Sujet du message: Re: support aileron MBX8 sur 7R Répondre en citant
nairolf5154 a écrit:
zrider55 a écrit:
alors , entre axe horizontal , 32 mm
entre axe vertical 15mm
voilà Wink Wink Wink Wink Wink
Et je confirme !
Moi, c'était pour monter sur un MT Mad
(via adaptateur maison)
