RCmag :: Voir le sujet - Nouveau, le MOAB Crawler de chez MHD
MessagePosté le: 14.09.2018, 19:10:33    Sujet du message: Nouveau, le MOAB Crawler de chez MHD Répondre en citant
Le MOAB CRAWLER est né pour faire du franchissement.
Reprenant une bonne partie des pièces du MOAB Rock Racer, il s’en distingue par son train avant qui devient un pont rigide articulé comme son train arrière.
Si le MOAB Rock Racer était polyvalent entre franchissement et vitesse, le MOAB CRAWLER lui est fait pour satisfaire les modélistes amateurs de franchissement les plus extrêmes.
Son châssis articulé aux débattements impressionnants se pare d’une superbe carrosserie de Pick Up bien dans la tendance actuelle.
Caractéristiques
Transmission 4x4 par cardans
Ponts rigides avant et arrière
Différentiels bloqués pour une motricité maximale
Jantes 3 pouces pour un look ultime
Pneus Hi-grip diamètre 125mm, largeur 60mm
Radiocommande 3 voies MHD3S en 2,4GHz
Amortisseurs hydrauliques filetés longueur 110mm
De très nombreuses possibilités de réglage des suspensions
Carrosserie polycarbonate de Pick Up
Puissant Servo de direction 9kg à pignons métal et boitier aluminium
Transmission entièrement sur roulements à billes
Moteur Type 550 Crawler
Variateur électronique 40A
Cardans centraux télescopiques
Cardans avant en métal type CVD
Personnalisable grâce aux nombreuses options!
Dimensions
Longueur : 460mm
Largeur : 335mm
Hauteur : 270mm
Garde au sol : 70mm ( au centre du châssis)
Empattement : 340mm
Masse : 2,850kg
MessagePosté le: 14.09.2018, 19:11:46    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.09.2018, 19:12:37    Sujet du message: Répondre en citant
