RCmag :: Voir le sujet - Differentiel
Differentiel
rclOKy72
MessagePosté le: 23.08.2018, 12:57:42    Sujet du message: Differentiel Répondre en citant
Pouvez vous me donné la marche a suivre pour remplir un diff et quel technique vous faite.
Mon diff fuit au niveau des vis de serrage et couronne
Cdlt
Greg
Smile
mugen1976
MessagePosté le: 23.08.2018, 13:41:44    Sujet du message: Répondre en citant
Sur YouTube tu as Adam drake qui te montre comme il fait : remplir à raz bord puis élimine le surplus en appuyant avec son pouce. A voir c’est plus parlant.
Tschuss
Mbx7R eco, tekin Rx8 gen2, Reds V8 2100kv, hitec
Mbx8 nitro, Ultimate M4R, ultimate 2123, savox
nicolasG
MessagePosté le: 23.08.2018, 16:48:17    Sujet du message: Répondre en citant
Sur quel chassis est ce que tu roules car mantenant, les constructeurs ont differentes façon de remplir les diff. Certains exigent un certains poids d'huile, d'autre un niveau de remplissage bien défini. Le remplissage à raz bord n'est plus la norme
rclOKy72
MessagePosté le: 24.08.2018, 12:40:56    Sujet du message: Répondre en citant
Slt
Je roule sur mp9 tki3 nitro et losi 4.0 bl
Le problème est sur le diff centrale du mp9
Bloodymary
MessagePosté le: 24.08.2018, 17:54:59    Sujet du message: Re: Differentiel Répondre en citant
rclOKy72 a écrit:
Cdlt
Greg
Smile
T'as essayer de le remonter avec un joint neuf et / ou legerement graissé ?
rclOKy72
MessagePosté le: 24.08.2018, 18:55:41    Sujet du message: Répondre en citant
Generalement je met de l huile de diff sur mes doigts et je l imbibe d huile
Apres je le met dans la couronne et referme mon diff
Les problèmes arrivent le sur lendemain.
Sebmp9e
MessagePosté le: 24.08.2018, 19:51:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Pas trop de jeu entre la noix et le corps du diff?
...il faut un jeu fonctionnel bien sûr mais si noix trop libre , l’huile peut sortir par la aussi
J’etais sur mp9 avant ...Ça m’est arrivé très peu de fois mais à chaque fois c’était soit un sur remplissage du diff (au début) ou soit usure de la noix et/ou corps du diff
Sur mon HB , par exemple, j’appose aussi de la cyano sur le pourtour de l’insert , au cul du diff , pour bloquer l’huile si elle voulait sortir..
rclOKy72
MessagePosté le: 24.08.2018, 20:03:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je penserais plus a un trop plein
Maintenant quel quantité d huile...
Mongoose
MessagePosté le: 24.08.2018, 20:37:31    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon TKI4 je mettais 4,2g d'huile dans mon diff central et 2.4g dans les deux autres.
J'avais fait un tuto d'ailleurs pour des copains du club.
KYOSHO MP10 - REDS 721 SCUDERIA - FUTABA
