Posté le: 22.08.2018, 21:25:24 Sujet du message: Huile de diffrentiel
J'avais deux question sur l'huile de differentiel:
- aprés combien de temps de roulage faut il changer l'huile?
- la marque de l'huile a t elle une influence sur le résultat ou toute les huiles sont elles comparable.
Tout dépend de ton utilisation :
Les top pilotes n’arrêtent pas de les changer, Perso je les change après chaque course ou après 2 entraînements soit 2 après-midi.
Pour les marques : oui il peut y avoir des différences, en usage loisir tu n’y verras rien... disons que si tu achètes les grandes marques elles se maintiendront plus dans le temps, après tt dépend des conditions extérieures aussi. Quand il fait chaud tu durcit et inversement quand tu fais froid.
A+
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7533 Localisation: seine et marne
Posté le: 01.09.2018, 20:27:24 Sujet du message:
les tops pilotes changent tres souvent,... pas seulement parce que l'huile est "foutue" mais parce qu' ils modifient constament leurs reglages afin d'optimiser les perfs de leur voiture
sans donner vraiment des temps de roulage...mieux vaut changer regulierement les huiles( diff/amortos), tout depend des conditions d'utilisation
par exemple apres une journée de course...un apres midi de training....etc _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
