RCmag :: Voir le sujet - Embrayage 4 points 6 mik
Grostony38
MessagePosté le: 13.07.2018, 06:32:37    Sujet du message: Embrayage 4 points 6 mik Répondre en citant
Bonjour j’ai tki4 et je voudrais mètre un embrayage 4 points 6mik mes le quel prendre 32 ou 34mm
Grostony38
MessagePosté le: 13.07.2018, 06:43:34    Sujet du message: Re: Embrayage 4 points 6 mik Répondre en citant
freddy31
MessagePosté le: 13.07.2018, 07:38:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, 32 mm sur kyosho OK!
Aller le stade !!!
NitroBolides
Sponsors
MessagePosté le: 13.07.2018, 07:53:26    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.nitrobolides.fr/
Grostony38
MessagePosté le: 13.07.2018, 08:46:32    Sujet du message: Embrayage 4 points 6mik Répondre en citant
On ma dit que je pouvais mètre un embrayage 4 points si je mets des cales sous le diff centrale
pasyo
MessagePosté le: 13.07.2018, 17:16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pas besoin de cale, l'embrayage 6mik en 32mm passe sans pb sur le mp9 sans modif.
PaSyo
Grostony38
MessagePosté le: 13.07.2018, 18:58:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ok mes si je veux mètre le 6mik en 34 il me faut bien des cales
pasyo
MessagePosté le: 13.07.2018, 19:19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu met le 6mik en 34mm ton volant va dépasser sous le chassis, tu peux mettre des cales sous le moteur pour le rehausser légèrement, mais je ne connais personne ayant tenté la manip.
Pourquoi ne veux tu pas mettre un 32 mm ?
Pasyo
Fred95
MessagePosté le: 13.07.2018, 20:49:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pour avoir mis le 34mm sur un kyosho cette année, cela fonctionne très bien sans cale.
Le volant est en effet proche du chassis mais ne sort pas et pour ma part, je trouve que cela facilite le démarrage sur banc car le galet n'a pas besoin de rentrer trop profondément dans le chassis pour atteindre le volant et entrainer le moteur.
pasyo
MessagePosté le: 14.07.2018, 06:57:41    Sujet du message: Répondre en citant
siilex58
MessagePosté le: 22.07.2018, 00:20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut , l'embrayage marche super bien , les masselottes dure en moyenne 8L Wink attention au montage verifier bien qu'il tourne droit avec le cone il arive qu'il et un leger voile
