greg06 Expert*
Posté le: 03.07.2018, 15:22:47 Sujet du message: Double face |
Quelle double face utilisez vous j'en ai testé deux mais aucun ne tient _________________ Traction 1/8 bls
Ligue 11
NSC mougins |
greg06 Expert*
Posté le: 03.07.2018, 15:26:18 Sujet du message: |
J'ai essayé le fastrax tiens rien et celui de marque scotch pas mieux si vous avez des conseils merci _________________ Traction 1/8 bls
Ligue 11
NSC mougins |
greg06 Expert*
Posté le: 03.07.2018, 15:42:37 Sujet du message: |
Personne pour me conseiller un truc qui colle bien pour mon vario _________________ Traction 1/8 bls
Ligue 11
NSC mougins |
akirira Découverte
Posté le: 03.07.2018, 16:06:10 Sujet du message: |
Moi je colle un timbre de double face et je fais un cordon de silicone autour du double face. Cela évite que la poussière s’infiltre. |
ben13390 Ligue
Posté le: 03.07.2018, 16:06:54 Sujet du message: |
Je fais du th donc je suis pas spécialiste du tout mais peut etre que du bon velcro collé à la cyano ça peut le faire? Il y a les pad double face « gélatineux » en gsb (chez l’enchanteur par exemple) qui colle très bien et apporte un peu de souplesse au montage (bien pour l’electronique je suppose) _________________ Xray xb8-2020/ligue10 |
akirira Découverte
serge Ligue
Inscrit le: 03/05/2010 Messages: 154 Localisation: Viglain
Posté le: 03.07.2018, 16:54:46 Sujet du message: |
Bjr. J'utilise du 3M . 5925F. Acrylicfoam Tape. C'est du pro. En plus un peu épais, bon pour les vibration. |
greg06 Expert*
Posté le: 03.07.2018, 17:44:24 Sujet du message: |
Je vais demain chez Brico voir si je trouve le 3m ça a l'air bien costaud merci _________________ Traction 1/8 bls
Ligue 11
NSC mougins |
greg06 Expert*
Posté le: 03.07.2018, 17:53:16 Sujet du message: |
Double face et silicone as essayé c une très bonne idée merci _________________ Traction 1/8 bls
Ligue 11
NSC mougins |
nitro Expert*
Inscrit le: 23/08/2004 Messages: 372 Localisation: TOULOUSE
Posté le: 03.07.2018, 19:15:48 Sujet du message: |
avant tout , pour avoir un bon résultat il faut un peu de méthode sinon même le meilleur double face ne tiendra pas.
Nettoyer les surfaces et surtout les dégraisser
attendre quelques minutes que le solvant s'évapore avant de coller .
Araser le double face de manière à ce qu'il dépasse pas des supports (0.5 à 1mm de retrait des bords)
Appliquer et presser sans retoucher le positionnement
Maintenir la pression une bonne minute
faire toutes les manipulations sans poser ses doigts sur les surfaces à coller ou sur le double face
attendre 24h pour avoir un bon collage sans tirer dessus.
Si cela ne tient pas ces que le double face est de mauvaise qualité ou que la matière
que l'on cherche à coller n'offre pas d'adhérence
MonsterOff95 Découverte
Posté le: 04.07.2018, 06:47:21 Sujet du message: |
si vous cherchez un double face qui colle et ne se décolle jamais...dans les grandes enseignes de bricolage genre C...a: Cyanolite, rouleau orange (en blister) environ 9€.
Après en avoir testé plusieurs qui se décollait en plus ou moins de temps, celui-ci ne bouge jamais!!!
Seule "contrainte" la pellicule à retirer est très fine et parfois casse pieds !!
Posté le: 04.07.2018, 07:38:38 Sujet du message: |
Exact ! Celui de chez castoche est super bien .
Rouleau rouge transparent cyanolit, indécollable
Le 3m chez Lidl c’est le même  _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
greg06 Expert*
Posté le: 04.07.2018, 07:58:46 Sujet du message: |
Merci je vais faire un tour chez Casto 😀 _________________ Traction 1/8 bls
Ligue 11
NSC mougins |
denis06 Ligue
Posté le: 04.07.2018, 08:13:47 Sujet du message: |
Je vais essayer aussi... je passe mon temps à recoller mon controleur, faut dire qu'il est lourd aussi le HW XR8+ ca aide pas sur les réceptions de sauts hasardeuses... |
Posté le: 04.07.2018, 10:46:42 Sujet du message: |
Et au passage, la cyano de chez cyanolit est super bien aussi !
Très bien pour recoller les pneus sur place, liquide, extra forte et collage instantané
Aller le stade !!!
