RCmag :: Voir le sujet - Le prototype du TLR 8ight-X / 5.0 se montre enfin..
Le prototype du TLR 8ight-X / 5.0 se montre enfin.. Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
speedy2
MessagePosté le: 16.06.2018, 11:34:18    Sujet du message: Répondre en citant
une batterie ni-cad irait encore dedans ?
on peut monter les amortisseurs arrières devant les triangles aussi parrait ?..
cescadeau
MessagePosté le: 16.06.2018, 18:14:30    Sujet du message: Répondre en citant
cescadeau
MessagePosté le: 16.06.2018, 18:15:13    Sujet du message: Répondre en citant
cescadeau
MessagePosté le: 16.06.2018, 18:15:54    Sujet du message: Répondre en citant
cescadeau
MessagePosté le: 16.06.2018, 18:16:31    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.06.2018, 10:15:53    Sujet du message: Répondre en citant
La ce devrait etre bien rigide, ils ont pas hésité !!!! OK!
speedy2
MessagePosté le: 17.06.2018, 11:58:57    Sujet du message: Répondre en citant
Amortisseurs arrières montés devant
Modérateur le 20.06.2018, 09:00:29; édité 1 fois
pat4x2
MessagePosté le: 17.06.2018, 12:03:39    Sujet du message: Répondre en citant
oui, juste a la place des bavettes de protection. tracto, le fait d avoir ce systeme je pense assoupli le chassis du coté droit. donc il faut laisser de la place sous le servo de gaz / frein.
Arnoo42
MessagePosté le: 17.06.2018, 12:18:52    Sujet du message: Répondre en citant
sa apporte quoi de mettre les amorto arriere , devant ?
pat4x2
MessagePosté le: 17.06.2018, 12:23:46    Sujet du message: Répondre en citant
amortisseurs sur l avant des triangles et l aileron le plus en arriere, donc recherche de motricité...
Metapsycho
MessagePosté le: 17.06.2018, 20:15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Mise à part le servo des gaz flottant (très bonne idée) c'est pas un peu "retour dans le troupeau" ?
MessagePosté le: 17.06.2018, 22:44:36    Sujet du message: Répondre en citant
sur le cobra 811 c'était monté ainsi
sur les premieres versions
Metapsycho
MessagePosté le: 18.06.2018, 06:05:52    Sujet du message: Répondre en citant
Enfin le passage au métrique !!
https://www.youtube.com/watch?v=3iSAJJIwkqI
Juju19
MessagePosté le: 18.06.2018, 06:19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Laro D2 et mugen MBX4 étaient ainsi aussi.
pat4x2
MessagePosté le: 19.06.2018, 17:25:31    Sujet du message: Répondre en citant
pour le servo de gaz/frein, il y a un renfort juste entre lui et les paliers centraux. des retours car pas de finalistes en warm up du ce ni des roars.
cyrille78
MessagePosté le: 19.06.2018, 17:47:42    Sujet du message: Répondre en citant
vu fb reno savoya :
"Sur le retour d’une super expérience au Portugal! Première course avec le nouveau 8ight-X et déjà dans les plus rapides! Pas de chance en demie avec une piste ultra abrasive qui fait chauffer mon embrayage et casser un roulement. Callage et donc toute chance de remontée en finale avortée.
Une grosse journée de tests hier pour apprendre encore plus la voiture et je l’aime déjà ! Plus de motricité, plus facile à piloter et un meilleur comportement dans les trous. C’est la nouvelle génération !"
Vignier cyrille
axl
MessagePosté le: 19.06.2018, 17:56:48    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas, c'est beau, et ça reste du Losi Wink
speedy2
MessagePosté le: 19.06.2018, 19:31:03    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 19.06.2018, 19:31:22    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 19.06.2018, 19:32:35    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 20.06.2018, 08:53:20    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 20.06.2018, 08:53:41    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 20.06.2018, 08:54:13    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 20.06.2018, 08:54:39    Sujet du message: Répondre en citant
Les seuls trucs un peu négatives:
les cales très bas et les vis moins solides
Modérateur le 20.06.2018, 13:19:25; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 20.06.2018, 08:55:08    Sujet du message: Répondre en citant
Support moteur long avec le châssis 3 mm plus flexy
Modérateur le 20.06.2018, 09:11:19; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 20.06.2018, 08:55:26    Sujet du message: Répondre en citant
La platinne centrale acte aussi comme radiateur pour le servo gaz/frein..
Renfort arrière sur articulation...
Modérateur le 20.06.2018, 09:08:24; édité 4 fois
speedy2
MessagePosté le: 20.06.2018, 08:56:05    Sujet du message: Répondre en citant
Modérateur le 20.06.2018, 09:07:07; édité 3 fois
speedy2
MessagePosté le: 20.06.2018, 08:56:21    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 20.06.2018, 08:57:20    Sujet du message: Répondre en citant
marder34
MessagePosté le: 25.06.2018, 17:14:25    Sujet du message: Répondre en citant
c'est monté normalement les amortisseurs, donc 2 possibilités ?
Page 3 sur 5
