xmen Découverte
Posté le: 02.06.2018, 13:48:45 Sujet du message: Problème de radio sanwa mt-44 |
Je viens d’acheter une radio sanwa mt-44
Je l’ai donc allumé brancher les gaz et direction sur le récepteur et là je rencontre un problème c’est que la direction fonctionne mais une fois sur cinq les gaz ne fonctionne fois et freinage également car j’ai un BL.
Et quand j’inverse le branchement c’est à dire la direction à la place des gaz et les gaz à la place de la direction et bah sa fonctionne très bien.....
C’est pas normal sa ! Pouvez vous m’aider à régler ce problème svp ??? Se serait un problème de récepteur ????
Merci pour votre aide car là je sais pas quoi faire première utilisation |
rc94.com Présidents Elite
Posté le: 02.06.2018, 16:04:19 Sujet du message: |
Comme expliqué sur la notice, as tu bien défini le type de "servo" sur chaque voie ? Pour la voie gaz/frein il te faut indiquer que c'est un variateur (ESC). Pour la voie "direction" il te faut indiquer si c'est un servo analogique, digital, srg..
Hervé _________________ http://www.rc94.com
robotclub94@rc94.com
paypal@rc94.com |
xmen Découverte
Posté le: 02.06.2018, 17:18:38 Sujet du message: |
| Je vais regarder mais pourquoi sa marche en quand je change la direction et le gaz de voie ? |
Posté le: 02.06.2018, 18:04:57 Sujet du message: |
| xmen a écrit: | | Je vais regarder mais pourquoi sa marche en quand je change la direction et le gaz de voie ? | Peut-être parce que justement le réglage est inversé… gaz en servo de direction et direction en ESC... _________________ http://www.rc94.com
paypal@rc94.com |
xmen Découverte
Posté le: 02.06.2018, 19:52:15 Sujet du message: |
Alors pour les réglages j’ai mis en car standard ensuite mode récepteur FH4TE ensuite mode st norm analolog servo
Th normal low class esc et le reste normal analog servo
Donc pour moi sa a l’air d’etre Bien régler nan ?
Mais la direction fonctionne et l’accelaration Fonctionne et quand j’eteint La voiture sa marche plus quand on rallume et après sa re fonctionne une fois de temps en temps !
J’ai fais des photos de l’ecran Mais je ne peux pas les mettres |
xmen Découverte
Posté le: 02.06.2018, 19:53:49 Sujet du message: |
En fait il y a que l’acceleration Qui va pas !  |
rcclo Ligue
Inscrit le: 12/04/2007 Messages: 149 Localisation: Toulon
Posté le: 02.06.2018, 22:46:57 Sujet du message: |
Salut ,
Tu as appairée ton contrôleur a la radio ?
A+++
Clo |
Silverfox Expert**
Inscrit le: 05/01/2009 Messages: 919 Localisation: Ligue GRAND EST
Posté le: 03.06.2018, 06:59:39 Sujet du message: |
Bonjour xmen,
Si je peux me permettre, repart à zéro et tranquillement tu lis bien la notice, première chose à faire il faut BINDer c'est à dire appairer le récepteur avec la radio.
Voici un lien sympa.
http://www.autorcnewsmodelisme.fr/content/4904-Sanwa-MT44-S090321
bon courage  _________________ AGAMA N1 BRUHLESS
HOBBYWING
SANWA MT 44
SPONSORS: PVRC |
xmen Découverte
Posté le: 03.06.2018, 07:43:33 Sujet du message: |
Merci pour votre aide je l’ai fais trois fois déjà et rien je comprend pas pourquoi mais je vais regarder le lien et réessayer.
Je vous tiens au jus merci bcp |
perche Expert**
Posté le: 03.06.2018, 12:30:56 Sujet du message: |
| Slt, tu l'as acheté neuve? |
xmen Découverte
Posté le: 03.06.2018, 13:22:33 Sujet du message: Radio sanwa |
| Oui je l’ai achèté neuf vendredi |
xmen Découverte
Posté le: 03.06.2018, 14:50:36 Sujet du message: Radio sanwa |
| Mais toujours pas 😤 |
perche Expert**
Posté le: 03.06.2018, 18:14:16 Sujet du message: |
Si tu dis que des fois ça marche des fois pas, elle à un soucis à mon avis.
Essai de mettre "nor" ou shr à la place de class esc pour la voie des gaz, mon BL marche quoique je mette à ce niveau. |
xmen Découverte
Posté le: 03.06.2018, 18:25:20 Sujet du message: |
| J’ai déjà mis les deux et là j’ai essayer ssr quand j’allume sa fonctionne pas tout de suite il faut attendre 5 min et quand j’inverse les ports elle fonctionne bien sans probleme et vous quand vous allumer votre radio quand vous accélérer elle va tout de suite ou pas ? Sa serait a cause de mon servo spektrum s2650 ? Ou alors un problème du récepteur ? |
perche Expert**
Posté le: 03.06.2018, 18:33:03 Sujet du message: |
Ça fonctionne de suite et heureusement
Récepteur neuf aussi? |
xmen Découverte
Posté le: 03.06.2018, 18:36:50 Sujet du message: Radio sanwa |
| Oui tout et neuf elle date de vendredi |
zrider55 Expert**
Posté le: 03.06.2018, 18:56:11 Sujet du message: |
bonsoir , quel port pour les gaz et quel port pour la direction ? _________________ Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
Hobbywing xerun XR8+ 150A
Hobbywing xerun 4274 sd 2250 kw g2
perfoma 6600mAh 120c
mugen MBX8eco
Hobbywing xerun XR8sct 140A
Hobbywing xerun 4268 sd 1900 kw g2
perfoma 6600mAh 120c |
xmen Découverte
Posté le: 03.06.2018, 19:03:17 Sujet du message: |
| Voie 1 direction et voie 2 gaz comme sur la notice pour un BL |
perche Expert**
Posté le: 04.06.2018, 13:09:06 Sujet du message: |
| OK bizar, connais tu quelqu'un qui connait bien cette radio et pourrait regarder sinon s.a.v |
xmen Découverte
Posté le: 04.06.2018, 14:43:46 Sujet du message: Radio sanwa |
| Bonjour merci à tous le problème et résolu |
perche Expert**
Posté le: 04.06.2018, 15:15:04 Sujet du message: |
| Qu'est qu'il y avait |
xmen Découverte
Posté le: 04.06.2018, 16:31:19 Sujet du message: Radio sanwa |
| Le bind du vario 🤣 on a tout fait sauf ça merci encore |
Aaeron Ligue
Posté le: 30.05.2019, 11:32:42 Sujet du message: |
ca m'interresse car j'ai le meme soucis..
on le fait comment le bind du vario ?
c'est un bind a part ?! |
turboman Elite
Posté le: 30.05.2019, 12:36:33 Sujet du message: |
| Aaeron a écrit: | ca m'interresse car j'ai le meme soucis..
c'est selon les marques du vario !
voir la notice de celui ci ,section calibrage du variateur . |
Aaeron Ligue
Posté le: 30.05.2019, 12:51:45 Sujet du message: |
merci pour ta réponse, tu m'a mis sur la voie..
je vais faire la calibration sur le variateur, rien a voir avec la télécommande en fait..ok |
Futabarex Découverte
Posté le: 30.05.2019, 23:21:08 Sujet du message: |
J'ai eu la même blague et c'est Sébastien Wartelle qui m'as trouvé la solution. J'avais zappé la calibration du vario. Et dans ce cas ça marche moins bien.
Il n'y a pas de bind à part du vario. Quand tu bindes ta radio tu binde tout aussi bien la direction que les gaz. |
Aaeron Ligue
Posté le: 31.05.2019, 16:02:52 Sujet du message: |
| exact ! pour ca que j'avais pas compris le coup du bind sur le vario.. |
turboman Elite
Posté le: 31.05.2019, 20:12:20 Sujet du message: |
| Aaeron a écrit: | | exact ! pour ca que j'avais pas compris le coup du bind sur le vario.. |
