RCmag :: Voir le sujet - Fuite differentiel central TKI4
bountch
MessagePosté le: 31.05.2018, 22:16:00    Sujet du message: Fuite differentiel central TKI4 Répondre en citant
Bonjour a plusieurs reprises le diff central de mon TKI4 fuit du coté noix de cardan avant(opposé de la couronne ), est ce que ça vous ai déjà arrivé? il y a un insert métallique dans le corps de diff qui ressort de l'autre coté ou vient se loger le roulement et la noix de cardan et c'est le seul endroit par oû l'huile peut sortir
Attention, joints rouges neufs et montés à la graisse, noix de cardans neufs
J'espère que quelqu'un pourra m'éclairer
MERCI
freddy31
MessagePosté le: 31.05.2018, 22:23:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, tu montes les noix à la graisse ?
Aller le stade !!!
bountch
MessagePosté le: 31.05.2018, 22:26:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut oui, joints et noix graisse blanche ultimate
Rati63
MessagePosté le: 31.05.2018, 22:44:40    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Le mp9 fonctionne neuf avec un jeu fonctionnel important comparé aux autres châssis, et l'usure des pièces en friction est plus importante...
Je n'ai jamais vu de fuite à ce niveau la de mon côté, mais plus entre le corps et la couronne, même bien serré et avec joint neuf et propre
Sur le mugen, une fine rondelle se monte entre le joint rouge et la goupille du planétaire.
Peut être peut tu essayer de te bricoler une rondelle de ce type la pour améliorer ton étanchéité?
Quel litrage à ton diff ?
En espérant t'aider..
bountch
MessagePosté le: 31.05.2018, 23:13:07    Sujet du message: Répondre en citant
L'ensemble est neuf, je vais essayer la rondelle mais je me demande si je ne remplis pas trop mon diff et en chauffant il se met en pression et ça fuit
bales
MessagePosté le: 31.05.2018, 23:40:07    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut mettre juste un peu de cyano entre la partie métal et le plastique du corps
Intérieur et extérieur
Davy
fetar89
MessagePosté le: 31.05.2018, 23:43:02    Sujet du message: Répondre en citant
Saluter la compagnie moi quand les corp sont neuf je met de la Cyrano entre l’insert métallique et le plastique intérieur et extérieur du dif et quand je rempli mon dif et je met le dernier gros satellite au dessu je racle avec mon doigt le surplus d’huile
Voilà
http://cma2tech.fr pour le club
Aigoin racing, xb8 2019, utimate m3t, proline
Teamgazfactory
freddy31
MessagePosté le: 01.06.2018, 06:22:19    Sujet du message: Répondre en citant
bales a écrit:
Davy
Parole d’expert donc tu peux y aller !
Merci Davy OK!
Aller le stade !!!
titis14
MessagePosté le: 01.06.2018, 07:26:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais toujours le problème sur mes MP9, la technique tu prends une feuille de papier de verre fin, tu prends ton corps de dif et tu pose la fasse ou le joint doit aller et tu le ponce en faisant des cercles pour rayer légèrement la surface lise du dif. Cela va permettre au joint de s'écraser dans les micro rayure et de ne plus avoir de fuite.
J'ai toujours fait cela et plus de problème.
J'ai fait un tuto vidéo pour mon site la semaine dernière sur cela mais j'ai pas encore fini le montage.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
bountch
MessagePosté le: 01.06.2018, 09:55:16    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci mais la fuite dont je parle est a l'opposé de la couronne, sur l'avant
Enrok
MessagePosté le: 01.06.2018, 11:21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Fait comme moi, si tu as un doute tu remplaces joint papier et joint de diff.
Vérifier également de ne pas trop remplir le différentiel.
fullaquitain
MessagePosté le: 01.06.2018, 12:06:49    Sujet du message: Répondre en citant
Concernant ta fuite j ai eu la même chose il ta 2 ans fuite sur av du diff et j ai changé le joint oring orange côté noix en graissant l emplacement de celui ci et plus de soucis ne pas oublier de bien passer la cyano côté couronne et roule ma poule
Ne pas trop remplir le diff aussi
Si cela persiste change le
KYOSHO MP9 TKI3
MODELISME 33
OS ENGINE
SAVOX
AKA
Enrok
MessagePosté le: 01.06.2018, 12:29:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je test depuis un moment une graisse spéciale o-ring pour préserver les joints et assurer l'étanchéité.
Je roule depuis le début de saison avec les 3 mêmes différentiels et à ce jour je n'ai encore rien changé et aucune fuite.
Je vais assurer encore plus avec la cyano, chose que je ne fais pas aujourd'hui, merci pour l'info Wink
Rati63
MessagePosté le: 01.06.2018, 12:52:07    Sujet du message: Répondre en citant
bales a écrit:
Davy
Ah, merci pour l'info..
Je ne savais pas que ça pouvait fuire par la ..
Manoux
MessagePosté le: 28.11.2018, 18:38:14    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le corps central ref IF404B présent dans le kit 10TH anniversary, et je me demande si il faut mettre un peu de cyano? La liaison plastique métal étant différente de la ref IF404 en étant renforcé.
Je n'ai jamais mis de cyano sur mon corps de diff ( et j'ai toujours eu des fuites..).
Merci pour vos réponses!
Manu
bales
MessagePosté le: 28.11.2018, 23:56:43    Sujet du message: Répondre en citant
Cyano
bountch
MessagePosté le: 29.11.2018, 00:22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Cyano et ne pas trop remplir 75 % est le maximum, si trop d'huile ca se met en pression lorsque ca chauffe et ca fuit.
J'ai testé de cette façon et plus de fuite
Manoux
MessagePosté le: 29.11.2018, 22:21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les réponses, je crois que c'est clair! Wink
Manu
titis14
MessagePosté le: 01.12.2018, 21:03:53    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je ponce en rond le corps du dif j’ai fait un tuto vidéo http://www.rcpirate.fr/index.php?file=Sections&op=article&artid=96
Séb-r
www.rcpirate.fr
Seikisince90
MessagePosté le: 02.01.2019, 22:17:44    Sujet du message: Répondre en citant
quelqu'un peut mettre une photo pour la cyano ?
MBX6 / OS XZB / FUTABA / 6MIK
MBX6 E / XERUN / KYPOM
MP9 E RTR
MessagePosté le: 03.01.2019, 11:50:32    Sujet du message: Répondre en citant
Tout comme Titis14, je surface le plan de contact au papier à poncer à l'eau.
Je ne comprend pas bien l'utilisation de la cyano et suis curieux de voir ou elle est utilisé exactement.
Manoux
MessagePosté le: 03.01.2019, 17:50:37    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
J'ai suivi les instructions de titis sur ton tuto pour surfacer! puis celles de davy pour la cyano!
Résultat Zéro fuite!!!
La sortie de noix coté corps de différentiel est un insert métallique, la cyano se met à la jointure entre le plastique et le métal, à l'intérieur comme à l'extérieur.
Merci pour vos conseils, vive RC MAG comme d'habitude;-)
Manu
