bountch Découverte
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/pirarate62_xraykx9.gif)
Posté le: 31.05.2018, 22:16:00 Sujet du message: Fuite differentiel central TKI4 |
Bonjour a plusieurs reprises le diff central de mon TKI4 fuit du coté noix de cardan avant(opposé de la couronne ), est ce que ça vous ai déjà arrivé? il y a un insert métallique dans le corps de diff qui ressort de l'autre coté ou vient se loger le roulement et la noix de cardan et c'est le seul endroit par oû l'huile peut sortir
Attention, joints rouges neufs et montés à la graisse, noix de cardans neufs
J'espère que quelqu'un pourra m'éclairer
MERCI |
![](https://zupimages.net/up/22/11/azpu.jpeg)
Posté le: 31.05.2018, 22:23:25 Sujet du message: |
Salut, tu montes les noix à la graisse ? _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
bountch Découverte
Posté le: 31.05.2018, 22:26:08 Sujet du message: |
Salut oui, joints et noix graisse blanche ultimate |
Rati63 Expert*
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/Masselette_blasonauvergnedh2.png)
Posté le: 31.05.2018, 22:44:40 Sujet du message: |
Hello,
Le mp9 fonctionne neuf avec un jeu fonctionnel important comparé aux autres châssis, et l'usure des pièces en friction est plus importante...
Je n'ai jamais vu de fuite à ce niveau la de mon côté, mais plus entre le corps et la couronne, même bien serré et avec joint neuf et propre
Sur le mugen, une fine rondelle se monte entre le joint rouge et la goupille du planétaire.
Peut être peut tu essayer de te bricoler une rondelle de ce type la pour améliorer ton étanchéité?
Quel litrage à ton diff ?
En espérant t'aider.. |
bountch Découverte
Posté le: 31.05.2018, 23:13:07 Sujet du message: |
L'ensemble est neuf, je vais essayer la rondelle mais je me demande si je ne remplis pas trop mon diff et en chauffant il se met en pression et ça fuit |
bales Ligue
Posté le: 31.05.2018, 23:40:07 Sujet du message: |
Il faut mettre juste un peu de cyano entre la partie métal et le plastique du corps
Intérieur et extérieur
Davy |
fetar89 Découverte
Posté le: 31.05.2018, 23:43:02 Sujet du message: |
Saluter la compagnie moi quand les corp sont neuf je met de la Cyrano entre l’insert métallique et le plastique intérieur et extérieur du dif et quand je rempli mon dif et je met le dernier gros satellite au dessu je racle avec mon doigt le surplus d’huile
Voilà _________________ http://cma2tech.fr pour le club
Aigoin racing, xb8 2019, utimate m3t, proline
Teamgazfactory |
Posté le: 01.06.2018, 06:22:19 Sujet du message: |
bales a écrit: | Salut
Davy |
Parole d’expert donc tu peux y aller !
Merci Davy ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
titis14 Champion du monde
![](http://servertitis.free.fr/images/signature/signaturercmag.jpg)
Posté le: 01.06.2018, 07:26:11 Sujet du message: |
J'avais toujours le problème sur mes MP9, la technique tu prends une feuille de papier de verre fin, tu prends ton corps de dif et tu pose la fasse ou le joint doit aller et tu le ponce en faisant des cercles pour rayer légèrement la surface lise du dif. Cela va permettre au joint de s'écraser dans les micro rayure et de ne plus avoir de fuite.
J'ai toujours fait cela et plus de problème.
J'ai fait un tuto vidéo pour mon site la semaine dernière sur cela mais j'ai pas encore fini le montage. _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
bountch Découverte
Posté le: 01.06.2018, 09:55:16 Sujet du message: |
OK merci mais la fuite dont je parle est a l'opposé de la couronne, sur l'avant |
Enrok Ligue
![](http://hpics.li/eafa96c)
Posté le: 01.06.2018, 11:21:26 Sujet du message: |
Fait comme moi, si tu as un doute tu remplaces joint papier et joint de diff.
Vérifier également de ne pas trop remplir le différentiel. |
fullaquitain Expert*
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/miniman_masters2008su7.jpg)
Inscrit le: 15/07/2011 Messages: 393 Localisation: L 15 977 place to be
Posté le: 01.06.2018, 12:06:49 Sujet du message: |
Concernant ta fuite j ai eu la même chose il ta 2 ans fuite sur av du diff et j ai changé le joint oring orange côté noix en graissant l emplacement de celui ci et plus de soucis ne pas oublier de bien passer la cyano côté couronne et roule ma poule
Ne pas trop remplir le diff aussi
Si cela persiste change le _________________ KYOSHO MP9 TKI3
MODELISME 33
OS ENGINE
SAVOX
AKA |
Enrok Ligue
Posté le: 01.06.2018, 12:29:02 Sujet du message: |
Je test depuis un moment une graisse spéciale o-ring pour préserver les joints et assurer l'étanchéité.
Je roule depuis le début de saison avec les 3 mêmes différentiels et à ce jour je n'ai encore rien changé et aucune fuite.
Je vais assurer encore plus avec la cyano, chose que je ne fais pas aujourd'hui, merci pour l'info ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
Rati63 Expert*
Posté le: 01.06.2018, 12:52:07 Sujet du message: |
Davy |
Ah, merci pour l'info..
Je ne savais pas que ça pouvait fuire par la .. |
Manoux Ligue
![]([url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=326991IMG2955.jpg][img]https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_326991IMG2955.jpg[/img][/url])
Posté le: 28.11.2018, 18:38:14 Sujet du message: |
J'ai le corps central ref IF404B présent dans le kit 10TH anniversary, et je me demande si il faut mettre un peu de cyano? La liaison plastique métal étant différente de la ref IF404 en étant renforcé.
Je n'ai jamais mis de cyano sur mon corps de diff ( et j'ai toujours eu des fuites..).
Merci pour vos réponses!
Manu |
bales Ligue
Posté le: 28.11.2018, 23:56:43 Sujet du message: |
Cyano |
bountch Découverte
Posté le: 29.11.2018, 00:22:14 Sujet du message: |
Cyano et ne pas trop remplir 75 % est le maximum, si trop d'huile ca se met en pression lorsque ca chauffe et ca fuit.
J'ai testé de cette façon et plus de fuite |
Manoux Ligue
Posté le: 29.11.2018, 22:21:46 Sujet du message: |
Merci pour les réponses, je crois que c'est clair!
Manu |
Seikisince90 Expert**
![](image)
Posté le: 02.01.2019, 22:17:44 Sujet du message: |
quelqu'un peut mettre une photo pour la cyano ? _________________ MBX6 / OS XZB / FUTABA / 6MIK
MBX6 E / XERUN / KYPOM
MP9 E RTR |
Posté le: 03.01.2019, 11:50:32 Sujet du message: |
Tout comme Titis14, je surface le plan de contact au papier à poncer à l'eau.
Je ne comprend pas bien l'utilisation de la cyano et suis curieux de voir ou elle est utilisé exactement.
Manoux Ligue
Posté le: 03.01.2019, 17:50:37 Sujet du message: |
Hello,
J'ai suivi les instructions de titis sur ton tuto pour surfacer! puis celles de davy pour la cyano!
Résultat Zéro fuite!!!
La sortie de noix coté corps de différentiel est un insert métallique, la cyano se met à la jointure entre le plastique et le métal, à l'intérieur comme à l'extérieur.
Merci pour vos conseils, vive RC MAG comme d'habitude;-)
Manu |
