RCmag :: Voir le sujet - JQProducts 2017 : Back in France !! + The Black edition !
RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products
JQProducts 2017 : Back in France !! + The Black edition ! Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
centaur
MessagePosté le: 18.12.2017, 14:19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour ton retour.
Avec quel châssis as tu déjà roulé ? Comme qualifierais tu le comportement de ce JQ ?
Au niveau des pièces, c’est pas trop compliqué a obtenir ?
pat4x2
MessagePosté le: 18.12.2017, 14:29:20    Sujet du message: Répondre en citant
franck importe et distribu le jq
fpm modelisme
quiks56
MessagePosté le: 18.12.2017, 19:38:02    Sujet du message: Répondre en citant
T es tenté olivier
HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT
olivierromain
MessagePosté le: 18.12.2017, 20:01:43    Sujet du message: Répondre en citant
salut Greg
En effet, je suis tenté...
Il y a d'un côté la perspective d'une vraie nouveauté hyper effficace d'une marque connue et très répendue (M...N) pour ne pas la citer
Et de l'autre: mes vieux amours et de très bons souvenirs avec JQ sur un nouveau chassis bien réalisé.
donc, mon coeur balance entre la raison et l'exotisme! sourire.
et toi?
toujours à l'affut!
tu reviens?
Frankytwist
MessagePosté le: 18.12.2017, 20:26:59    Sujet du message: Répondre en citant
C'est FPModelisme l'importateur en France de JQ
http://fpmodelisme.fr/index.php
Les pièces sont disponibles et aucun problème d'approvisionnement
TT 1/10 4x2 : PR S1 V4R, ZTW 160A, Rocket V5R 7.5T pneus 6MIK
TT 1/8 Bls: Hong Nor X3S EVO, rocket 4274/1950V2, pneus 6MIK
quiks56
MessagePosté le: 18.12.2017, 21:17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Olivier je reviens en JQ en 2018
Mon fils rouleras avec mon mugen
Comme toi les vieux amours.
speedy2
MessagePosté le: 04.01.2018, 12:32:08    Sujet du message: Répondre en citant
Proto de renfort de cellule avant
Modérateur le 18.05.2018, 23:25:13; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 24.02.2018, 11:31:08    Sujet du message: Répondre en citant
Commentaire set-up du pilote expérimenté us Marrale :
J'ai travaillé sur une configuration stable pendant un certain temps, et j'ai fait beaucoup de progrès ce week-end.
Ma configuration était très différente de celle de tous les autres pilotes JQ ce jour-là, mais tous ceux qui la conduisaient l'ont vraiment aimé.
1. poids de diff central de 25g.
J'étais sceptique quant à l'ajout de la masse en rotation au début, mais il lisse vraiment la puissance et permet à la voiture de transporter plus de vitesse dans les virages.
J'ai utilisé le poids JQ qui devrait être disponible bientôt, mais vous pouvez envelopper le ruban de plomb autour du centre de diff pour accomplir la même chose.
Si vous avez besoin de beaucoup de punch, alors allez à une huile centrale plus épais - de cette façon, vous avez le meilleur des deux mondes.
2. 15-25g derrière le bloc B (support de bras avant-arrière). Cela lisse la direction et la voiture réagit plus lentement, ce qui vous permet de conduire plus dur.
3. Direction: trou moyen sur la plaque d'ackerman, liens de 21.5-22mm (le stock est 24mm). J'aime beaucoup d'ouverture pour engourdir la direction de la voiture, mais testez-la dos à dos, en vous souvenant de réinitialiser les points de terminaison à chaque fois. Les trous du milieu donnent moins de direction de sortie d'angle et une sensation plus lisse.
4. Plus de débattement avant, moins à l'arrière (103f, 121r ou plus). Cela augmente le transfert de poids vers l'arrière et réduit le transfert de poids vers l'avant lors du freinage. Je pense que c'est plus facile à conduire.
5. L'aileron a avancé de 10-15mm. C'est une préférence personnelle mais je pense que la monture est trop en arrière de en stock, donc je fore des trous pour déplacer l'aile JQ et l'aile TKI3 en avant. Cela rend l'arrière plus cohérent dans les virages à grande vitesse et vous permet de conduire plus fort. Utilisez également le trou inférieur dans le support d'aile pour plus d'angle.
6. Carrossages:. La meilleure façon de régler ceci est de commencer à courir avec les longueurs standard, de tirer dans les stands et de faire tourner les tirants de carrossage avant ou arrière d'un demi-tour dans un sens et de repartir pour quelques tours. et les liens arrière. Je le fais tous les jours de pratique quand il est temps de perfectionner la configuration, mais avec le temps, vous allez converger sur des longueurs idéales pour la plupart des pistes.
Choses diverses: shocks d'émulsion (une nécessité!), bras avant déplacés de 2mm en arrière, pistons 7x1.25f 7x1.35r, diffs 10-10-5, barres stabilisatrices 2.2f 2.6r, cloche d'embrayage 14t et aile Kyosho.
Modérateur le 24.02.2018, 16:07:30; édité 3 fois
speedy2
MessagePosté le: 24.02.2018, 11:35:55    Sujet du message: Répondre en citant
2018 : JQ Takeover year..
Modérateur le 23.04.2018, 11:35:58; édité 2 fois
perche
MessagePosté le: 25.02.2018, 01:49:13    Sujet du message: Répondre en citant
Du poids autour du diff central ?
speedy2
MessagePosté le: 25.02.2018, 10:56:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oui..
voir ici:
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=65043
J'ai parlé avec plusieurs pilotes JQ et parrait cela fonctionne, on sent la différence pour le mieux
Kyosho a aussi des diffs centrals plus grand, remplis avec plus d'huile.. pour une autre raison, mais cela réalise le même effect sansdoute..
speedy2
MessagePosté le: 04.03.2018, 10:29:33    Sujet du message: Répondre en citant
Grand Team aux DNC
speedy2
MessagePosté le: 21.04.2018, 19:42:27    Sujet du message: Répondre en citant
Gene "the machine" Hickerson( ex-Soar) sur JQ Black Ed
speedy2
MessagePosté le: 22.04.2018, 22:32:34    Sujet du message: Répondre en citant
Porte-fusées de 20 degrées prèt
speedy2
MessagePosté le: 23.04.2018, 11:35:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bientôt une ligne complète de vêtements "JQ threads"
speedy2
MessagePosté le: 15.05.2018, 14:11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Set-up super stable...
Modérateur le 18.07.2018, 13:47:15; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 18.05.2018, 23:28:06    Sujet du message: Répondre en citant
seth
MessagePosté le: 30.06.2018, 06:49:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Speedy.
Le black edition est sorti quand ?
Tu penses qu'avec les Worlds un nouveau chassis ou une évolution va venir ?
Merci.
GP Racing / 7Mik / TMAC
speedy2
MessagePosté le: 30.06.2018, 12:50:47    Sujet du message: Répondre en citant
il y a un an
non, çà reste le Black edition pour un moment maintenant, la voiture étant stable et agile
p etre qqs options, comme des cvds arrières
ou des set-ups différents afin de gagner un peu en direction pour les experts, la voiture étant trop stable ce jour...
Modérateur le 18.07.2018, 13:46:32; édité 3 fois
seth
MessagePosté le: 30.06.2018, 19:11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci OK!
francky340
MessagePosté le: 18.07.2018, 13:09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Nouveau support d'amortisseur arrière LRC disponible
Part No. JQB0374
PRRACING PRS1 V4R
Frankytwist
MessagePosté le: 12.10.2018, 07:15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Liquidation des produits JQ Racing
-70% sur tout le stock il y en aura pas pour tout le monde
http://fpmodelisme.fr/index.php?id_supplier=16&controller=supplier
Frankytwist
MessagePosté le: 03.12.2018, 18:31:15    Sujet du message: Répondre en citant
Reste encore quelques produits JQRacing en stock
-75% sur le stock restant
MilacH
MessagePosté le: 08.12.2018, 02:54:52    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi cette liquidation ?
Mugen, Picco, Flysky, Savox, 6mik
speedy2
MessagePosté le: 08.12.2018, 10:46:19    Sujet du message: Répondre en citant
Parceque Donuts a repris la distribution pour l'Europe des produits JQ...
Frankytwist
MessagePosté le: 27.03.2019, 11:00:34    Sujet du message: Répondre en citant
Reste quelques produits en liquidation:
http://fpmodelisme.fr/newshop/42-tt-18-jq-racing
speedy2
MessagePosté le: 29.03.2019, 09:08:39    Sujet du message: Répondre en citant
Presentation de la boite du JQ Black Edition, façon Jamaica-irlandaise...
Laughing
https://www.facebook.com/modeltune/videos/315567982475746/
speedy2
MessagePosté le: 10.04.2019, 21:28:00    Sujet du message: Répondre en citant
ben13390
MessagePosté le: 12.04.2019, 13:34:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Gigi, tu sais quand la prochaine voiture sortira?
Je passerai bien sur JQ avec la nouvelle 👍🏻
Xray xb8-2020/ligue10
speedy2
MessagePosté le: 12.04.2019, 13:52:14    Sujet du message: Répondre en citant
Faut pas attendre..
Ces pièces sont protos, en essai et resteront sansdoute en option
la voiture comme elle est, est bon et restra encore un bon bout de temps, ou çà devrait être avec qqs upgrades prouvés dans un an ..
Modérateur le 12.04.2019, 20:35:15; édité 2 fois
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 5 sur 6
