JBt25 Découverte
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/meduz_8_1_220.gif)
Posté le: 12.05.2018, 18:23:58 Sujet du message: |
Merci pour ton aide...
Oui volant d’origine, cône d’origine. J’ai essayé avec un autre volant neuf, même résultat... Je suis la notice Mugen à la lettre. Rondelle avant d’enfiler le cône, je place le volant, je serre et en le tournant d’un quart je constate qu’il se met de travers. Serré fort en le maintenant avec une clef à ergots. |
Posté le: 12.05.2018, 18:30:03 Sujet du message: |
t'est obligé de mettre une rondelle derriere le cone ???
a verifier si le cone ne vient pas legerement en butée en fond de gorge coté volant
dans le doute un petit coup de lime sur le haut du cone (tu ne risque absolument rien , ca permettra au cone de rentrer integralement dans le volant _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
TWIST33 Ligue
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/0650.gif)
Inscrit le: 25/08/2008 Messages: 106 Localisation: Bordeaux
Posté le: 12.05.2018, 18:42:38 Sujet du message: Cône du volant |
J’ai déjà eu ce type problème.
Le cône ne convenait pas avec le volant.
De mémoire, la rainure du cône n’était pas assez importante pour centrer correctement le cône dans le volant.
Bonne recherche
Jérôme |
JBt25 Découverte
Posté le: 12.05.2018, 18:46:42 Sujet du message: |
D’après Mugen oui il faut en mettre une devant le roulement. Et oui tout à fait , le cône vient marquer le volant sur la partie haute. Cela empêche donc le cône de venir intégralement dans le volant. Je vais essayer avec un cône OS, il a les mêmes cotes mais je vais essayer... Sinon oui un coup de lime pour casser l’angle sur le haut du cône... mais bon c’est malheureux d’avoir à faire ça chez Mugen... Et le pire c’est que j’ai l’impression d’être le seul qui a ce problème...aucune trace sur les forum... j’essaie et te tiens informé. Merci merci ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
JBt25 Découverte
Posté le: 12.05.2018, 18:48:26 Sujet du message: |
Twist33.
Merci pour l’info
Je vais essayer avec un cône OS |
Posté le: 12.05.2018, 20:00:08 Sujet du message: |
JBt25 a écrit: | D’après Mugen oui il faut en mettre une devant le roulement. Et oui tout à fait , le cône vient marquer le volant sur la partie haute. Cela empêche donc le cône de venir intégralement dans le volant. Je vais essayer avec un cône OS, il a les mêmes cotes mais je vais essayer... Sinon oui un coup de lime pour casser l’angle sur le haut du cône... mais bon c’est malheureux d’avoir à faire ça chez Mugen... Et le pire c’est que j’ai l’impression d’être le seul qui a ce problème...aucune trace sur les forum... j’essaie et te tiens informé. Merci merci ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
il peut arriver que certines pieces ne soient pas ajustées au top .......et cela quelle que soit la marque , etre obligé de "rogner" un peu le cone n'est pas catastrophique
pour la rondelle derriere le volant , il ne faut pas forcement la mettre parce que elle apparait sur la feuille de montage, cela depend de la longueur du vilo du moteur que tu utilises
pour les cones certains sont plus epais que d'autres.....donc rentrent plus ou moins profondement dans le volant _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 12.05.2018, 20:52:16 Sujet du message: |
Et cône acier surtout ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
perche Expert**
Posté le: 12.05.2018, 21:29:52 Sujet du message: |
Étrange, dis nous ce que c'était quand tu trouve |
JBt25 Découverte
Posté le: 12.05.2018, 22:06:36 Sujet du message: |
C’est bon... j’ai adouci le haut du cône (cassé l’angle) est nickel ! Le volant c’est mis en place correctement sur le cône. Il venait se bloquer et se mettait en travers dans le volant du fait qu’il soit trop saillant sur le dessus...un dixième de travers peut-être mais ça représentait quasiment un millimètre de faux rond sur le périmètre du volant.
Je saurai qu’il faut toujours arrondir et polir le haut du cône
Merci les gars pour le coup de pouce c’est cool ! |
perche Expert**
Posté le: 12.05.2018, 22:21:56 Sujet du message: |
OK bien ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
JFL Expert*
Posté le: 13.05.2018, 10:54:05 Sujet du message: |
freddy31 a écrit: | Et cône acier surtout ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
Pourquoi cone acier et pas cone bronze? |
Posté le: 13.05.2018, 11:59:01 Sujet du message: |
Le volant risque de moins tourner sur le cône avec un acier que celui en bronze
Et l’acier s’use moins vite aussi il est plus dur . _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Erwan78 Expert**
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/mabrouetteX5R_mugentx8.jpg)
Posté le: 13.05.2018, 19:06:44 Sujet du message: |
Super pour ton problème, c'est résolu, au top
merci à tous pour le coup de main, le temps que je me réveil, j'était en course de 3j...
Personnellement j'ai encore appris je savais pas cette histoire de cône....
Comme quoi 3 ans d expérience, et je suis encore un petit novice 😂😂😂
Merci à tous |
JBt25 Découverte
Posté le: 13.05.2018, 20:20:43 Sujet du message: |
T’en fais pas Erwan merci pour ton aide.
Au plaisir...et bonne saison |
