seb6mik Sponsors Elite
Posté le: 10.05.2018, 08:44:53 Sujet du message: |
Sur le brushless. Le réglage passe partout est 6000 devant, 5000 au centre et 3000 arrière. Pour l’influence. C’est l’occasion d’en parler. Alors a vos claviers, je me permettrais de corriger  |
Maks73 Ligue
Inscrit le: 04/06/2014 Messages: 239 Localisation: Mercury, Savoie
Posté le: 10.05.2018, 11:58:09 Sujet du message: |
Salut, mon réglage de base est en 5-7-3, je le préfère comme ça car avec le diff plus dur au centre la voiture pivote mieux en virage, le côté moins avantageux que j'ai ressenti c'est que la voiture peut décrocher de l'arrière à la décélération, je ne le conseillerai que à ceux qui ont bien la voiture en main et qui n'ont pas de soucis avec le train AR
Pour le 5000 devant, c'est ce que je préfère car j'aime bien avoir la voiture qui rentre franchement dans le virage, quite à devoir calmer les doigts dans certaines situations.
J'ai essayé le diff plus dur devant pour voir ce que ça donnait et je n'ai pas aimé, la voiture rentrait moins donc je sur-pilotais pour essayer de compenser ça..
Voila voila, c'est mon ressenti perso, loin de moi l'idée de dire que c'est le meilleur setup  |
jb53 Expert*
Inscrit le: 20/05/2011 Messages: 453 Localisation: gien L18 / MBSF
Posté le: 11.05.2018, 09:00:56 Sujet du message: |
Et pour le BL quel est le réglages de base passe partout au niveau des amortisseurs svp? _________________ Asso RC8B4 |
Sebmp9e Expert*
Posté le: 11.05.2018, 09:21:06 Sujet du message: |
Je suis en plein montage de mon V2
Niveau amortisseurs , la notice me dit sur le set up de base de partir sur
Avant : pistons 5x1.5 avec huile 45 et ressorts gold
Arrière : pistons 5 x 1.6 avec huile 40 et ressorts jaunes
J’ai pas de pistons en 1.5 et 1.6 dans la boîte
Également , je n’ai que des ressorts bleus pour l’arrière ..
Étant en 4S, qu’est ce qu’il serait le plus adapté ?
Merci |
jb53 Expert*
Posté le: 11.05.2018, 09:22:43 Sujet du message: |
Sebmp9e a écrit: | Bonjour
Merci |
C'est normal pour les pistons, il faut te les percé toi même à partir des pistons "pleins" livré avec le châssis _________________ Asso RC8B4 |
Juju19 Expert**
Posté le: 11.05.2018, 11:01:50 Sujet du message: |
cette config 5x1.5 et 5x1.6 va t'imposer d'avoir des grades huile important s'il fait un peu chaud. Prévois du 50 et 60 losi.
Par ailleurs, j'ai roulé tout 2017 avec cette config. |
jb53 Expert*
Posté le: 11.05.2018, 11:14:32 Sujet du message: |
Juju19 a écrit: | cette config 5x1.5 et 5x1.6 va t'imposer d'avoir des grades huile important s'il fait un peu chaud. Prévois du 50 et 60 losi.
Je roule avec le thermique ,et je dois dire que je roule tout le temps avec ces pistons,je trouve la voiture facile en toute circonstance 😉 _________________ Asso RC8B4 |
Sebmp9e Expert*
Posté le: 11.05.2018, 11:22:13 Sujet du message: |
À JB53
Le seul souci étant que les pistons prêts à percer sont tous des 6 au niveau empreintes , je peux donc pas centrer mon perçage et avoir des trous équidistants...
Ou alors j’ai loupé qqch |
jb53 Expert*
Posté le: 11.05.2018, 11:31:27 Sujet du message: |
Sebmp9e a écrit: | À JB53
En faite tu prends un pistons 5 trous du kit déjà percé ,tu le supperpose au "bkank" avec le forêt tu fais l'empreinte et après tu perce , voilà le tour est joué 😉.
L'idéal étant d'être 2 pour bien être centré, ou alors mettre une tige dans le trou du milieu et les serré ensemble.
Pas simple d'expliquer par écrit _________________ Asso RC8B4 |
Sebmp9e Expert*
Posté le: 11.05.2018, 11:52:22 Sujet du message: |
Sinon peut on les acheter ? Haha
Merci !! |
jb53 Expert*
Posté le: 11.05.2018, 11:53:48 Sujet du message: |
Sebmp9e a écrit: | Sinon peut on les acheter ? Haha
Merci !! |
En HB je pense pas , après faut prendre une autre marque, mais attention au diamètre être sur que ça soit exactement le même 😉 _________________ Asso RC8B4 |
Juju19 Expert**
Posté le: 11.05.2018, 14:12:00 Sujet du message: |
Pas besoin des pistons vierges : repercer les 5x1,4 présents dans le kit. |
jb53 Expert*
Posté le: 11.05.2018, 14:12:58 Sujet du message: |
Juju19 a écrit: | Pas besoin des pistons vierges : repercer les 5x1,4 présents dans le kit. |
Sauf si par la suite tu as besoin des 5X1.4 ce qui peut arriver 😉 _________________ Asso RC8B4 |
Sebmp9e Expert*
Posté le: 11.05.2018, 14:44:38 Sujet du message: |
Avec une chignole ca peut le faire vous pensez? |
Juju19 Expert**
Posté le: 11.05.2018, 14:53:36 Sujet du message: |
surtout pas une chignole. ou en tout cas, ne pas utiliser la puissance électrique.
pour ma part, je serre le foret dans le mandrin du dremel et je tourne le mandrin à la main pour percer le piston. Je suis sûr ainsi, d'avoir un trou qui est au diamètre du foret. Avec la vitesse de rotation et la flexion du foret, difficile de percer droit, meme sur la position la plus faible du dremel. |
Juju19 Expert**
Posté le: 11.05.2018, 14:56:46 Sujet du message: |
Soit quand même prudent à utiliser les 5x1.5 et 5x1.6
C'est confortable mais ton chassis va taper au sol sur les gros sauts, il va taper bien plus facilement qu'avec des 5x1.4 et 5x1.5
un E817 en 4S avoisine les 3.85kg en ordre de marche, ce n'est pas un th. |
Sebmp9e Expert*
Posté le: 11.05.2018, 15:18:02 Sujet du message: |
Ah oui pardon, je parlais d'une chignole à main.
Ok donc préférable de partir sur du
Avant : 5x1.4 en 40 avec ressorts or
Arrière : 5x1.5 en 35 avec ressorts jaune (sachant que je n'ai que les bleus dans le kit pour le moment...)
Merci |
ben44 Expert**
Posté le: 11.05.2018, 17:24:38 Sujet du message: |
En Bl je roule souvent en 4x1.5 devant et 5x1.6Ar.
Ressort argent AV et jaune AR.
Je roule avec les nouveau pack RC concepts 6200 HV (4S) mais avec les 6750 (4S) gens ace s'était pareil.
En diff je vois que je suis plus dure que ce qui est noté plus haut, je suis en 8 av 6 central 4 Ar.
Enfin le plus important c'est que j'ai trouver que lorsque tu mets 2x fois moins dure derrière par rapport à l'av la voiture est stable et facile. _________________ www.ybsrc.com |
Sebmp9e Expert*
Posté le: 11.05.2018, 17:27:51 Sujet du message: |
Impecc merci !
et niveau huile de base ? meme si ça evolue bien sur avec les températures et/ou niveau de grip mais en règle générale ?
Merci |
ben44 Expert**
Posté le: 11.05.2018, 17:42:56 Sujet du message: |
Je roule en XTR.
entre 35 et 45 AV et 30 à 40 AR _________________ www.ybsrc.com |
Sebmp9e Expert*
Posté le: 11.05.2018, 19:30:05 Sujet du message: |
Merci !
Oui on m’avait dit effectivement 45 en 5x1.5 avant et 30 en 5x1.6 arrière pour un setup sain de base ..
Plus qu’a repercer les pistons et commander les ressorts jaune arrière ...bizarre quand même que les bleus soient livrés d’origine... |
jb53 Expert*
Posté le: 11.05.2018, 21:43:59 Sujet du message: |
ben44 a écrit: | En Bl je roule souvent en 4x1.5 devant et 5x1.6Ar.
Enfin le plus important c'est que j'ai trouver que lorsque tu mets 2x fois moins dure derrière par rapport à l'av la voiture est stable et facile. |
Tu veux dire 5X1.5 devant et non 4X1.5 ?
Je roule que en thermique et je roule en 7/5/2 presque toutes la saison comme ça avec 5X1.5 et 5X1.6 ressort jaune av / bleu ar je trouve la voiture très saine comme ça.
Je prépare un e 817 pour mon fils ,et je n'ai jamais fait de bl auparavant ,je vois que les réglages de base sont assez différent _________________ Asso RC8B4 |
ben44 Expert**
Posté le: 12.05.2018, 08:13:53 Sujet du message: |
oui désoler bien en 5 trous AV & AR _________________ www.ybsrc.com |
Sebmp9e Expert*
Posté le: 24.06.2018, 14:24:32 Sujet du message: |
Erreur sur la fiche set up de base??.. le débattement des amortos arr à 128mm
C'est trop....ca touche de partout.
Du coup au 1er roulage, je suis repassé à 120mm derrière et ça va bien
Erreur dans la notice ? |
Sebmp9e Expert*
Posté le: 17.07.2018, 10:30:47 Sujet du message: |
Bonjour ,
Je viens de voir que sur le nouveau site web de Ronnefalk....ces set up de base font apparaitre aussi des débattements d'amortos de l'ordre de 128/129mm pour l'arrière..
Je trouve ça vraiment étrange..
Merci pour vos retours |
laurent Elite
Posté le: 17.07.2018, 10:49:22 Sujet du message: |
Non c est ce qu il faut mettre sur le v2 avec les amorto et chappes longues. |
Sebmp9e Expert*
Posté le: 17.07.2018, 11:19:30 Sujet du message: |
...et ca ne touche pas ?
Quand j'étais à 128mm....les cardans touchaient le triangle. Ca les a d'ailleurs très légèrement "usinés" .
Je réessaierai mais j'ai un doute... |
laurent Elite
Posté le: 17.07.2018, 14:46:23 Sujet du message: |
Maintenant que tu le dis, j ai mis un coup de dremel sur les triangles. |
Sebmp9e Expert*
Posté le: 17.07.2018, 17:46:33 Sujet du message: |
Ah
Ok ça me rassure !
Du coup je vais pouvoir m’en occuper , merci ! |
Arnoo42 Découverte
Posté le: 28.08.2018, 17:35:27 Sujet du message: |
Petite question pour les pistons.
Quelle meches faut-il avoir dans sa caisse a outil quand nous sommes possesseur d'un HB?
1.4 /1.5 /1.6 ? |
