RCmag :: Voir le sujet - Conditionneur de piste StayWet
MessagePosté le: 08.05.2018, 19:09:56    Sujet du message: Conditionneur de piste StayWet Répondre en citant
Description du produit
Le conditionneur de piste StayWet améliore la capacité de la saleté à retenir l'humidité plus longtemps tout en permettant à l'eau de pénétrer plus profondément. Il améliore également les propriétés de liaison du sol en assurant une plus grande compaction. Cela réduit la poussière et, dans de nombreux cas, l'élimine complètement.
StayWet a augmenté la barre en ajoutant un modificateur d'adhérence pour améliorer l'adhérence sur la surface de la piste de bas en haut. La plupart des pistes sur lesquelles nous avons mené la R & D ont pulvérisé ou brouillé le côté haut au milieu dans le but d'élargir la surface de course. Cette pratique a fourni des surfaces lisses et une meilleure traction dans ces zones.
StayWet est un matériau à base d'eau qui est non toxique et non dangereux pour l'environnement. Il ne cause aucun dommage à l'eau souterraine. En réduisant la poussière, StayWet offre une meilleure expérience de course pour les adultes et les enfants.
Meilleure course
• Améliore les performances de la piste
• Élargit les lignes de course
• Empêche les trous et les ornières
• Améliore l'adhérence du sol
Meilleure expérience de fan
• Améliore la visibilité pour les fans et les coureurs
• Soulage les problèmes respiratoires liés à la poussière
•Biodégradable
La procédure de préparation de la voie peut varier en fonction du type de sol et des méthodes de préparation de la voie. Lors de la première utilisation de StayWet, il est important d'incorporer le conditionneur dans la surface de la piste. Toujours ouvrir la surface de la piste avec un léger labourage pour de meilleurs résultats. Les surfaces scellées génèrent une poussière excessive si le conditionneur de voie n'est pas incorporé correctement.
StayWet de 3/4 gallon à 2500 gallons d'eau
1 gallon StayWet à 3000+ gallons d'eau
Utilisez au moins 4 fois pendant 2 jours pour préparer l'eau.
Pour une première application d'eau, mieux vaut arroser la nuit et laisser reposer toute la nuit.
Fram
MessagePosté le: 08.05.2018, 19:14:52    Sujet du message: Répondre en citant
Composition?
Fiche de sécurité?
Homologation CE?
Mad
yankee30670
MessagePosté le: 08.05.2018, 19:48:49    Sujet du message: Répondre en citant
ca doit couter un bras en plus ..
Philippe Veaux.
Gt8 brushless Xray brush
MBM ligue 13. licence 7376
Roromix
MessagePosté le: 08.05.2018, 19:59:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je t'avais dit de garder ça secret Tracto. Laughing
Alex90
MessagePosté le: 08.05.2018, 20:02:38    Sujet du message: Répondre en citant
336dollars sur leur site Smile
freddy31
MessagePosté le: 10.05.2018, 07:07:07    Sujet du message: Répondre en citant
Fram a écrit:
Composition?
Fiche de sécurité?
Homologation CE?
Mad
Le pdf des composants, sécurité homologation.
https://vpracingfuels.com/wp-content/uploads/SDS/2018/012318/Dust_Deterrent/StayWet-US-International-SDS.pdf
Aller le stade !!!
SuperBullit
MessagePosté le: 10.05.2018, 07:12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Eh ben j'vais le dire à Monsieur Hulot Laughing Arrow
Mieux vaut prévenir que guérir
freddy31
MessagePosté le: 10.05.2018, 07:28:45    Sujet du message: Répondre en citant
J’ai vu des pistes traitées à l’huile végétale, c’était déjà bien OK!
Ce produit contient de la fécule de maïs donc c’est biodégradable tout comme certaines billes de paintball OK!
Aller le stade !!!
capsul
MessagePosté le: 10.05.2018, 09:16:30    Sujet du message: Répondre en citant
La description ressemble beaucoup http://www.tetrachemicalseurope.com/getFile.asp?File_Content_ID=2942&isDownload=1
Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC
titis14
MessagePosté le: 10.05.2018, 09:45:46    Sujet du message: Répondre en citant
On a déjà eu un truc dans le même genre c'est un produit qu'il utilise pour les carrières pour limiter la poussière.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
Fram
MessagePosté le: 10.05.2018, 10:22:57    Sujet du message: Répondre en citant
c'est qd même pas terrible niveau toxicité...ne pas toucher, ne pas inhaler.
Bref, une bonne journée de course avec du vent, c'est un truc a sniffer un max de cette saloperie. Laughing
Sans compter le contact avec la peau via les pneus et châssis bien imprégnés de la substance.
alien_life_form
MessagePosté le: 10.05.2018, 12:02:46    Sujet du message: Répondre en citant
A 340$ les 5 gallons + 60m3 d'eau (180€) pour la dilution, je ne sais pas combien de fois on traite une piste (350mx4m50 = 1500m² soit 4cm de produit dilué). Une chose est sur c'est pas bon marché.
Ce qui est certain, c'est que ça donne encore un peu plus de travail aux bénévoles. Devant la rareté sans cesse croissante de ces derniers, n'est il pas temps de penser plus durable avec une plus grande dose de matériaux synthétiques à la fois plus stable, réclament moins d'entretien et plus tolérant aux conditions climatiques ?
Levampire
MessagePosté le: 10.05.2018, 12:11:47    Sujet du message: conditionneur de piste Répondre en citant
bof!!!! faut juste une combinaison étanche un masque avec cartouche filtrante des lunettes spéciales avec le casque pour communiquer avec le mécano sur les oreilles (derniere tendance ) ...... c'est super pratique pour piloter Laughing Laughing Laughing
mathieu48
MessagePosté le: 06.03.2020, 15:24:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Je déterre un peu le sujet...
Avez-vous des retours d'expérience pour l'utilisation du stay wet ?
Quelle quantité faut-il utiliser ? Nombre de passage nécessaire ?...
merci !!!
Smile
