RCmag :: Voir le sujet - braque pas
braque pas
Anthox74
MessagePosté le: 07.05.2018, 20:14:10    Sujet du message: braque pas Répondre en citant
hello a tous!!!
petit HELP
cet aprém je suis allé tourner(pour la premiere fois, sur notre (nouvelle) piste et petit souci mon agama ne braque pas
je suis pire qu'une tortue dans les virage,cause pas assé de braquage
qui pour m'aider?!!! surment un reglage radio,mais je coule complet dans les expo et tout
axl
MessagePosté le: 07.05.2018, 20:19:34    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi comme radio ? sans doute juste la fin de course du servo de direction à regler, la voie 1 du coup, mais faut voir comment le reglage s'appel dans ta radio.
hdrive
MessagePosté le: 07.05.2018, 20:21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu tourne à fond sur ta radio, tes roues sont bien tournées à fond ?
Tu devrais verifier tes fins de courses (EPA) dans un premier temps sur ta radio Wink
Kyosho mp9 TKI4/ REDS / AKA/ SANWA
Hadrien Leonard Very Happy
Anthox74
MessagePosté le: 07.05.2018, 20:38:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ma radio est une spectrum dx4c
L'EPA devrait être à combien?
axl
MessagePosté le: 07.05.2018, 20:50:25    Sujet du message: Répondre en citant
presque à fond, en tout cas, jusqu'à l'angle de braquage maxi désiré.
Anthox74
MessagePosté le: 07.05.2018, 20:53:04    Sujet du message: Répondre en citant
Si y'a bien des réglages auxquels je pige rien,c'est ceux là mdr
Merci j'essaierai de regarder ca
axl
MessagePosté le: 07.05.2018, 21:29:33    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un des reglages les plus simple qu'il soit, tu te mets sur le reglage de l'epa, tu braques et tu augment la valeur de l'epa ou dual rate jusqu'au braquage maxi que tu veux (et que la voiture peut offrir)
Explication du dual rate/epa à 3.04 sur cette video (certes c'est pas une radio spektrum, mais l'idée reste la même)
https://www.youtube.com/watch?v=037-eHXEifo
perche
MessagePosté le: 07.05.2018, 21:29:54    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas sorcier, sort la notice sinon.
Vérifie aussi le serrage du sauve servo
axl
MessagePosté le: 07.05.2018, 21:36:10    Sujet du message: Répondre en citant
et "l'expo" si tu débute, faut pas y toucher, "l’exponentiel" modifie la vitesse de réaction du servo autour du neutre, en gros, si tu as tendance à avoir la "bougeotte" avec ton volant de direction quand il faudrait pas (genre en ligne droite), ou si tu as un soucis de tremblements (stress ou santé), l'expo (bien réglé) fera en sorte que les petits mouvements ne soit pas ou presque pas transmis au servo.
Evidemment, c'est un résume, et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas utile si on ne sait pas s'en servir.
Anthox74
MessagePosté le: 07.05.2018, 21:55:07    Sujet du message: Répondre en citant
Top
Demain je regarde les réglages sans toucher à l'exposition
Grand merci
Anthox74
MessagePosté le: 07.05.2018, 21:55:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le sauve servo va faire quoi si je le resserre?
freddy31
MessagePosté le: 07.05.2018, 22:05:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ta voiture sera plus vive et réactive de l’avant.
Aller le stade !!!
axl
MessagePosté le: 07.05.2018, 22:10:38    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement, plus on serre, plus la direction est "directe"
Par contre, une question qu'on a pas posée, c'est quoi comme servo que tu as à la direction ? parce que ça aussi ça peut jouer, si c'est un servo qui manque de couple, ça ne braquera pas sur un truggy.
perche
MessagePosté le: 08.05.2018, 10:58:24    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifie déjà qu'il est serré comme indique dans la notice.
Je te dis ça car ça m'est arrivé qu'il se dessere.
Un truc aussi au bout d'un moment les plastiques de demi sauve servo s'usent, s'arrondissent et font se déclencher plus facilement.
Anthox74
MessagePosté le: 08.05.2018, 12:28:38    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un blue bird en high voltage avec 26kg de couple
Je pense que ça le fait 😀
Des ce soir ou demain je fait des essais
axl
MessagePosté le: 08.05.2018, 12:31:50    Sujet du message: Répondre en citant
Mr. Green OK!
ThomasR74
MessagePosté le: 15.06.2021, 10:06:53    Sujet du message: Répondre en citant
Hello !
Je suis nouveau futur utilisateur d'un agama a8t Wink problème de braquage résolu ?
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=74335
