Zalman Découverte
Posté le: 19.04.2018, 12:17:35 Sujet du message: Remplacement antenne de recepteur Spektrum |
Je me permet d'ouvrir se post car comme stipulé dans le titre je cherche a remplacer l'antenne qui est coupé a ras du boitier de mon récepteur Spektrum qui est un SR300.
J'ai regarder un peu partout mais chaque un a sa manière de faire même pour le choix du fil utilisé pour l'antenne...
Alors parmi ceux qui me liron j’espère que certain auront déjà réaliser l’opération avec succès et nous apportera précieux conseil
Merci a tous  |
Silverfox Expert**
Inscrit le: 05/01/2009 Messages: 919 Localisation: Ligue GRAND EST
Posté le: 19.04.2018, 15:12:11 Sujet du message: |
Perso j'utilise la marque SPEKTRUM et le récepteur Mle SR3100, j'ai changer le fil d'antenne très facilement, ce fil ce vend au détail et pas besoin de soudure (sur le mien) comme un bouton pression pour le mettre ou l'enlever, donc très facile à faire, tu ouvres le récepteur et hop. Cherche le magasin qui a cela ( ATTENTION la longueur est importante) ce qui est aussi important, sur l'extrémité du fil il y a une partie dénudée, c'est cette partie qui capte et non la longueur totale, alors quelle soit bien dégagée dans le modèle réduit. Voilà.  _________________ AGAMA N1 BRUHLESS
HOBBYWING
SANWA MT 44
SPONSORS: PVRC |
Zalman Découverte
Posté le: 19.04.2018, 18:29:17 Sujet du message: |
Merci pour votre réponse et je vois de quel système vous me parler avec la fiche de couleur doré qui se "clips", mais sur le mien l'antenne est soudé directement.
Je veux bien la dessoudé mais par quoi la remplacé
Un Câble coaxial d'antenne WiFi 2.4Ghz au bon diamètre et la bonne longueur ferai l'affaire d’après vous ou il y'a des spécification précise pour le câble(nombre de brin, matériaux utiliser...) ? |
Posté le: 19.04.2018, 19:29:32 Sujet du message: |
Du coax d’antenne avec le bon diamètre surtout, normalement c’est du 50 ohm.
Et respecte bien la longueur même si cela importe peu et aussi la longueur du côté qui est dénudé à la fin du fil (très important)
Mesures le avant ( normalement c’est 30mm à la louche)
Astuce:
si tu as un vieux pc portable, tu peux récupérer le fil d’antenne wifi si il est asser long
Au pire, si tu trouves pas, achètes un fil avec la connectique doré , tu gicle celle-ci et tu soudes . _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Silverfox Expert**
Posté le: 19.04.2018, 20:40:44 Sujet du message: |
23 CM SUR LE MIEN _________________ AGAMA N1 BRUHLESS
HOBBYWING
SANWA MT 44
SPONSORS: PVRC |
Posté le: 19.04.2018, 21:04:44 Sujet du message: |
Silverfox a écrit: | 23 CM SUR LE MIEN |
bien monté !
Freddy tu deconnes !  _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Zalman Découverte
Posté le: 20.04.2018, 00:46:49 Sujet du message: |
Merci a vous, je vais chercher se câble et je repasse une fois soudé  |
Zalman Découverte
Posté le: 20.04.2018, 08:26:58 Sujet du message: |
Je repasse plutôt que prévu, auriez vous un étain en particulier a conseiller pour souder? Je sais que la qualiter de l’étain a souvent de l'importance donc je préfère demander  |
Posté le: 20.04.2018, 08:41:06 Sujet du message: |
Étain au plomb et sans argent surtout
L’argent dans une soudure ça devient dur et cassant .
Comme le plomb devient interdit, il mettent de l’argent maintenant... _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
alien_life_form Expert**
Posté le: 20.04.2018, 20:13:45 Sujet du message: |
La seule longueur importante est celle de la partie de coax dépourvue de blindage soit 3.1cm, soit encore le 1/4 d'onde du 2.4Ghz (google)
La longueur restante en coaxial n'est la que pour déporter l'antenne et sa valeur n'a que peu d'incidence. Si c'est coupé à ras et pas trop abimé par ailleurs le fil restant est bien suffisante pour faire la réparation.
Il suffit de dénudé proprement le bout en séparant l’âme du blindage et de refaire les soudures au Sn63Pb37 avec un fer adapté. |
