RCmag :: Voir le sujet - Remplacement antenne de recepteur Spektrum
Zalman
MessagePosté le: 19.04.2018, 12:17:35    Sujet du message: Remplacement antenne de recepteur Spektrum Répondre en citant
Je me permet d'ouvrir se post car comme stipulé dans le titre je cherche a remplacer l'antenne qui est coupé a ras du boitier de mon récepteur Spektrum qui est un SR300.
J'ai regarder un peu partout mais chaque un a sa manière de faire même pour le choix du fil utilisé pour l'antenne...Confused
Alors parmi ceux qui me liron j’espère que certain auront déjà réaliser l’opération avec succès et nous apportera précieux conseil Mr. Green
Merci a tous OK!
Silverfox
MessagePosté le: 19.04.2018, 15:12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'utilise la marque SPEKTRUM et le récepteur Mle SR3100, j'ai changer le fil d'antenne très facilement, ce fil ce vend au détail et pas besoin de soudure (sur le mien) comme un bouton pression pour le mettre ou l'enlever, donc très facile à faire, tu ouvres le récepteur et hop. Cherche le magasin qui a cela ( ATTENTION la longueur est importante) ce qui est aussi important, sur l'extrémité du fil il y a une partie dénudée, c'est cette partie qui capte et non la longueur totale, alors quelle soit bien dégagée dans le modèle réduit. Voilà. Wink
AGAMA N1 NITRO
FX 225 et NOVA B5
SANWA MT 44
SPONSORS: PROMODELISME67
Zalman
MessagePosté le: 19.04.2018, 18:29:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre réponse et je vois de quel système vous me parler avec la fiche de couleur doré qui se "clips", mais sur le mien l'antenne est soudé directement.
Je veux bien la dessoudé mais par quoi la remplacé Question
Un Câble coaxial d'antenne WiFi 2.4Ghz au bon diamètre et la bonne longueur ferai l'affaire d’après vous ou il y'a des spécification précise pour le câble(nombre de brin, matériaux utiliser...) ?
freddy31
MessagePosté le: 19.04.2018, 19:29:32    Sujet du message: Répondre en citant
Du coax d’antenne avec le bon diamètre surtout, normalement c’est du 50 ohm.
Et respecte bien la longueur même si cela importe peu et aussi la longueur du côté qui est dénudé à la fin du fil (très important) OK!
Mesures le avant ( normalement c’est 30mm à la louche)
Astuce:
si tu as un vieux pc portable, tu peux récupérer le fil d’antenne wifi si il est asser long OK!
Au pire, si tu trouves pas, achètes un fil avec la connectique doré , tu gicle celle-ci et tu soudes .
Aller le stade !!!
Silverfox
MessagePosté le: 19.04.2018, 20:40:44    Sujet du message: Répondre en citant
23 CM SUR LE MIEN
AGAMA N1 NITRO
FX 225 et NOVA B5
SANWA MT 44
freddy31
MessagePosté le: 19.04.2018, 21:04:44    Sujet du message: Répondre en citant
Silverfox a écrit:
23 CM SUR LE MIEN
bien monté ! Laughing
Freddy tu deconnes ! Arrow
Aller le stade !!!
Zalman
MessagePosté le: 20.04.2018, 00:46:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a vous, je vais chercher se câble et je repasse une fois soudé Mr. Green
Zalman
MessagePosté le: 20.04.2018, 08:26:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je repasse plutôt que prévu, auriez vous un étain en particulier a conseiller pour souder? Je sais que la qualiter de l’étain a souvent de l'importance donc je préfère demander Bravo!
freddy31
MessagePosté le: 20.04.2018, 08:41:06    Sujet du message: Répondre en citant
Étain au plomb et sans argent surtout OK!
L’argent dans une soudure ça devient dur et cassant .
Comme le plomb devient interdit, il mettent de l’argent maintenant...
Aller le stade !!!
alien_life_form
MessagePosté le: 20.04.2018, 20:13:45    Sujet du message: Répondre en citant
La seule longueur importante est celle de la partie de coax dépourvue de blindage soit 3.1cm, soit encore le 1/4 d'onde du 2.4Ghz (google)
La longueur restante en coaxial n'est la que pour déporter l'antenne et sa valeur n'a que peu d'incidence. Si c'est coupé à ras et pas trop abimé par ailleurs le fil restant est bien suffisante pour faire la réparation.
Il suffit de dénudé proprement le bout en séparant l’âme du blindage et de refaire les soudures au Sn63Pb37 avec un fer adapté.
