RCmag :: Voir le sujet - RCM et ses applications
RCmag Index du Forum » Comptage
henry-lorient
Présidents
MessagePosté le: 03.04.2018, 20:30:37    Sujet du message: RCM et ses applications Répondre en citant
Bonjour tout le monde
Suite à un essai non concluant d'un routeur wifi pour rcm publisher web, j'aurai voulu connaître vos astuces sur l'exploitation des dérivés de RCM
Merci !!! Very Happy
linker
Présidents
MessagePosté le: 04.04.2018, 09:05:33    Sujet du message: Répondre en citant
plusieurs switchs gigabit de qualité et cable cat6 partout
tout en IP fixe pour éviter tout pb
henry-lorient
Présidents
MessagePosté le: 04.04.2018, 11:28:52    Sujet du message: Répondre en citant
j'aurai voulu avoir des solutions pour des écrans déportés sans fils et avoir le wifi local pour l'application RCM en live sur le circuit.
Mais il faut que cela communique avec toute les radios en route ..... peut être autre chose que le wifi ??
linker
Présidents
MessagePosté le: 04.04.2018, 11:49:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les écrans déportées sans fil ça ça être compliqué
Essaye des cpl (courant porteur en ligne)
henry-lorient
Présidents
MessagePosté le: 04.04.2018, 11:55:39    Sujet du message: Répondre en citant
sinon du câble composite rca vidéo, c'est quand même moins cher pour 3x 30-40m !!!!
Le CPL pour une salle de sport, pas trop sur du résultat.....
Par contre pour le wifi local ???????? y pas moyen de bloquer 50 fréquences pour le wifi ??
linker
Présidents
MessagePosté le: 04.04.2018, 11:59:12    Sujet du message: Répondre en citant
Oui dans mon club on n as du rca pour les écrans très éloignés la qualité est moins bonne mais suffisante pour regarder des résultats. Faut aussi un convertisseur vga -> rca et un démultiplicateur rca si plusieurs écrans.
Pas moyen de bloquer des fréquences le wifi et les radios marchent en 2g4 donc une seule fréquence 😉
Le cpl fonctionne très bien si même phase (disjoncteur) sauf si connexion en haut débit en vdsl (pour une raison que je connais pas exactement mais j ai rencontrer ce pb chez des clients et j avais demandées des infos à des personnes qui connaissent parfaitement cette technologie mais le cpl "brouille" le haut débit quand connexion en vdsl > 50m)
Présidents le 04.04.2018, 12:02:40; édité 1 fois
henry-lorient
Présidents
MessagePosté le: 04.04.2018, 12:02:37    Sujet du message: Répondre en citant
donc pas de solution pour le wifi local ??
linker
Présidents
MessagePosté le: 04.04.2018, 12:03:34    Sujet du message: Répondre en citant
Si des radios faudra être très proche du point d accès Sad ou avoir une multitude de points d accès mais bonjour le prix
Roromix
MessagePosté le: 04.04.2018, 12:46:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ta problématique c'est de donner accès aux résultats à tes pilotes sur leur téléphone ? Si t'as une connexion internet ADSL ou via la 3/4G de ton tel en partage de connexion via USB, tu peux balancer les résultats en live sur MyRCM et les pilotes y auront accès.
henry-lorient
Présidents
MessagePosté le: 04.04.2018, 12:48:44    Sujet du message: Répondre en citant
et si pas d'accès à la 3/4G sur le lieu de la course ??
henry-lorient
Présidents
MessagePosté le: 04.04.2018, 12:53:03    Sujet du message: Répondre en citant
et aussi de donner l’information de la manche en cours quand les pilotes sont dans les stands, comme de toute façon, ils n'écoutent pas les annonces micros.....
titis14
MessagePosté le: 04.04.2018, 13:40:46    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon un câble VGA sur 50m il n'y a pas de perte et pour 60€ tu as un câble.
Regarde au CPB j'ai environ 60m entre la baie info et le stand, j'ai juste un splitter VGA 8 ports acheté 15€ sur le bon coin.
Le wifi faut oublier le CPL je déteste ça, quand tu vois des ping de 3500ms sur une maison c'est que c'est vraiment pourris.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
henry-lorient
Présidents
MessagePosté le: 04.04.2018, 16:57:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Sébastien, je crois que je fais faire une croix sur l'application rcm ... a part mettre en course en live sur le net, mais encore faut il avoir un réseau mobile sur le circuit ....
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Comptage Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
