RCmag :: Voir le sujet - Présentation et Montage + Prépa MBX8 by R1
Présentation et Montage + Prépa MBX8 by R1 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Suivante
Erwan78
MessagePosté le: 16.02.2018, 09:47:03    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les pistons d'amortisseurs.
Oui il y a une grosse différence et oui ça change considérablement le comportement de la voiture.
Après pour les repercer il te faut une fraise et la marquer pour essayer de faire tout les trous de la même manière.
Ensuite il ne faut surtout pas le faire sur des 8 trous car tu vas devoir monter en huile 900/800 et il y aura trop d émulsion, ça va être une pompe a vélo.
J ai fait cette erreur 😁😁😁
Maintenant les 8*1.3 av et ar sont très Bien, j ai roulé avec ça tout la saison passé ! Rare cas où j ai passé les pistons 5*1.4/5*1.5 (reperce)
Donc te casse pas trop la tête a ce niveau là 😊😊😊
Pour le poids de la voiture je te dis ça dans 10 min 😊👍
Erwan78
MessagePosté le: 16.02.2018, 10:14:18    Sujet du message: Répondre en citant
Alors pour le poids prêt à rouler condition de course, je suis à 3,559 Kg.
A savoir que j ai rempli ma carrosserie de scotch alu pour la renforcer et la protéger. Donc ça alourdi le tout.
Voilà 😊😊👍
Lonestar
MessagePosté le: 16.02.2018, 10:25:45    Sujet du message: Répondre en citant
Excellent article, tres bonne presentation.
Juste un truc dangereux pour les amortisseurs : ne pas glisser la tige dans le corps et la cartouche une fois la cartouche totalement fermee - meme tige lubrifiee, comme tu le recommandes. Les joints sont deja compresses, et le filetage de la tige risque de les abimer. Il faut desserrer la cartouche au maximum, glisser la tige (evidemment lubrifiee), et ENSUITE resserrer la cartouche. Valable pour toutes les voitures, toutes les categories... Wink
Sinon, tout le reste est tres bien, bravo, beaucoup de travail dans cet article, tracto a du soucis a se faire OK!
Erwan78
MessagePosté le: 16.02.2018, 10:37:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Lonestar,
Effectivement tu as raison de le spécifier, je fais exactement comme tu l as dit mais je ne l ai pas précisé...
Au temps pour moi 😊
Merci en tout cas pour ton retour sur le post ça fait plaisir Smile
MessagePosté le: 16.02.2018, 10:50:31    Sujet du message: Répondre en citant
Slt
Mon avis sur le fait de recouvrir entièrement l'intérieur de la carrosserie de scotch alu n'est pas bon
-ca peut créer des perturbations radio en créant ce que l'on appelle une cage de faradé
-tous les raccords de scotch sont des nids pour que essence et poussières viennent se déposer.ca se décolle les projections d'essence glisse dessous et bouffent la peinture
-ca alourdi pas mal la carto
Donc,je mettrais juste un peu de scotch aux endroits les plus exposés et je mettrais plutôt une couche de vernis auto que tu trouve dans tous les centres auto.......ou chez ton copain L..L
Beau travail,belles photos OK! OK!
Erwan78
MessagePosté le: 16.02.2018, 11:46:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Miniman,
Tu as raison effectivement, je n'ai jamais eu de soucis depuis 1 saison, sur les interférence, mais tu as raison je n'y avais pas pensé du tout !!!
pour les prochaines carrosseries je vais changer Smile
Et merci pour vos retour Smile Smile Smile Smile
cedric
MessagePosté le: 17.02.2018, 08:12:03    Sujet du message: Répondre en citant
félicitation pour ce sujet, c'est tres bien de l'avoir fait ici car ce sera conservé, visible pendant longtemps et il va vivre, se développer
deniscle
MessagePosté le: 17.02.2018, 10:08:08    Sujet du message: Répondre en citant
concernant la cage de faraday, le carbone est prohibé aussi pour la réception. Et bien je m'étais fait une coque d'hélico en carbone avec un moule car je fais de l'aéro aussi et j'ai jamais eu de soucis de réception, comme quoi.....
Xray xb8E. vamp83
fr4nciosa
MessagePosté le: 17.02.2018, 10:27:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pour renforcer ou protéger la carrosserie je met du scotch armé
Miniman, le vernis auto ça tient bien ?
freddy31
MessagePosté le: 17.02.2018, 10:32:32    Sujet du message: Répondre en citant
Scotch armé pour moi aussi , vers coude échappement surtout et aussi sous les trous de supports OK!
Aller le stade !!!
Alex90
MessagePosté le: 17.02.2018, 10:40:12    Sujet du message: Répondre en citant
vernis universel de chez leroy, j'en met 3/4 couches, et je met du scotch fibré ( le gris) sur les côtés, sinon shoe goo pour les 2 trous de carro, protège la peinture et renforce en même temps Wink
j'ai suivi la prépa! clair, net précis, détailler! même si je roule pas mugen, c'est un plaisir a voir Wink
freddy31
MessagePosté le: 17.02.2018, 10:42:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le shoe goo c’est top quand la carro est petée OK!
Pour réparer c’est vraiment bien.
Merci Yaya Laughing
Aller le stade !!!
808driver
MessagePosté le: 17.02.2018, 10:46:54    Sujet du message: Répondre en citant
superbe finition, tu as moulé cela toi meme ?
possible de faire un sujet là dessus ? j'adore la technique Smile
Erwan78
MessagePosté le: 17.02.2018, 11:39:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos retours,
super ton hélico Denis, bravo pour le carbone !!!
je m’étais du scotch Tape fibré gris mais avec le temps il se décolle... la meilleur soluce que j'ai trouvé c’était le scotch alu vraiment efficace pour protéger.
J'ai de la colle hudy pour réparer les carros aussi, mais le soucis c'est que ca rigidifie beaucoup trop la carrosserie du coup c'est pas top parfois je trouve...
Je vais test la bombe de vernis auto, apparemment c'est top !!!!
MessagePosté le: 17.02.2018, 11:57:52    Sujet du message: Répondre en citant
oui le vernis auto tiens bien et resiste aux projections essence
pas besoin d'en mettre dix couches ...2 fines suffisent
deniscle
MessagePosté le: 17.02.2018, 13:03:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Erwan, mais cest il y a bien logtemps, je ne l'ai plus jai un goblin 700 compet depuis. et si tu regardes de pret c'est pas top, c'est tout un art le moulage et le travail de la fibre. Je vais réparer ma carro du Mugen aussi car hier elle a pris cher, faut dire que c'est du papier à cigarette. 0.7mm sur le haut pour finir à 0.5mm en bas Rolling Eyes
Xray xb8E. vamp83
Erwan78
MessagePosté le: 17.02.2018, 23:21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Enrok a écrit:
Bravo Erwan, superbe présentation et réalisation !!!!!
Ca va chauffer en Open cette année Wink
A bientôt sur les pistes.
Michaël B.
Merci Michaël,
A bientôt sur les pistes, on va se tirer la bourre en Open Very Happy ça va être sympa Smile
deniscle
MessagePosté le: 24.02.2018, 20:37:16    Sujet du message: Répondre en citant
y a quoi comme différence du 8 au 7R. les diff high traction etc...
Peux t'on monter les triangles inferieur avant?
Qu'est ce qui vaut la peine de lacher le 7R pour le 8 ?
réponds bien, je sent que ma CB va encore chauffer pour le prochain 8 eco Laughing
Xray xb8E. vamp83
freddy31
MessagePosté le: 24.02.2018, 20:40:18    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que oui mon poulet OK!
Erwan l’avait dis je crois .
Aller le stade !!!
Erwan78
MessagePosté le: 25.02.2018, 00:59:35    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien si tu veux passer un 7R en x8 tout ce qui est transmission c'est compliqué...
Ça engendre énormément de frais.
Tu as :
Les cellules
Support amorto
Diff
Pignon
Roulement pignon d attaque
Les fusées
Les support de renfort châssis
Plaque sauve servo
Toute les cales alu
Les pins pour fixer les amorto sur le triangle
Tout le reste est compatible.
Toute la boîte radio complète a exactement les même trous de fixations
Le diff central et tringlerie on exactement les même trous
Cale moteur et support de ligne d échappement dans le cas d un nitro
Triangle inférieur avant et arrière et triangle supérieur
Les tirants
Les amortisseurs
Ce qui coûte pas cher en faite... Donc c est vraiment compliqué... Au temps revendre ton 7R et la différence de prix avec la vente et le x8, ça sera l équivalent de ce qui tu vas dépenser pour transformer ton 7R
aversano
MessagePosté le: 25.02.2018, 07:33:36    Sujet du message: Répondre en citant
Chassis Is different
mbx7,savox,ko,futaba,novarossi btt,alpha 852,os,meccafuel
deniscle
MessagePosté le: 25.02.2018, 09:17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Erwan OK! tu sent une différence par rapport au 7R ?
les diffs traction?
les triangles plus rigides?
ça vaut le coup de passer sur un 8, vu mon niveau je ne pense pas, mais si revente du mien plus tard à un prix correct, why not....et comme tu dis autant revendre le 7 pour prendre le 8
Xray xb8E. vamp83
Erwan78
MessagePosté le: 25.02.2018, 10:11:37    Sujet du message: Répondre en citant
You're right aversano, I missed that Laughing
Denis oui il y'a une différence assez importante, mais le 7R reste une très bonne voiture OK!
Je t'invite à relire mon retour sur la page précédente Wink
Après changer ou pas... si tu veux te faire plaisir Oui, try hard les compétitions etc pourquoi pas. Mais pour débuter reste avec ton 7R il y a déjà beaucoup a apprendre, et ensuite tu changeras saison pro OK!
freddy31
MessagePosté le: 25.02.2018, 10:19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a les diff HT pour le 7r OK!
Pourquoi ne pas upgrade les triangles avant/ar, diff ht serait déjà bien OK!
De boîte le 7r est déjà très bon .
Aller le stade !!!
Enrok
MessagePosté le: 26.02.2018, 15:24:54    Sujet du message: Répondre en citant
Michaël B.
Merci Michaël,
Ou pas camarade, je suis toujours en promo, étant pilote espoir j'aurai du demander une dérogation. Je rempile en promo on verra bien comment ça se passe (surtout que mon super mécano est occupée à autre chose en ce moment Wink )
On se voit à Sens Wink
ben13390
MessagePosté le: 07.03.2018, 16:08:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Erwan,
As-tu utilisé les flashpoint chez jojo? Un petit compte rendu ça serait top. De mon côté j’ai reçu les 8 trous je vais donc pouvoir faire des essais en 5 et 8 trous dès vendredi sur une piste full astro, j’espère pouvoir m’améliorer et bien comprendre les différences!
Xray xb8-2020/ligue10
Erwan78
MessagePosté le: 07.03.2018, 21:19:34    Sujet du message: Répondre en citant
ben13390 a écrit:
Salut Erwan,
Salut Ben Smile
Je me permet de faire une copié collé, car j'ai répondu a une question similaire dans le post Question Technique sur le Mbx7R
Alors mes test on ete fait sur 3 types de pistes differente :
Chez Jojo, au CMLP le pin, et à sens en course de L1 ce dimanche.
Voici mon constat.
Les pistons 5 trous sont recommandé pour les pistes glissante et troués.
Et j'ai ressenti, que si il y avait beaucoup de grip la voiture devenait instable a haute vitesse si vous n’êtes pas sur les 4 roues. Exemple, grande courbe en appuies, ondulations ou réception un peu violente sur 2 roues.
Mais ceci est du au faite que se sont des pistons 5 trous et pas spécifiquement parce qu’il sont conique ou laiton etc.
En revanche dans les troues et parti glissante sur pavé ou Astro humide, c'est d'un confort indéniable.
Donc je pense faire l'acquisition sous peu des pistons 8 trous, qui eux sont plus adapté au piste avec grip et troué.
J’espère avoir répondu à ta question Smile
ben13390
MessagePosté le: 07.03.2018, 21:36:50    Sujet du message: Répondre en citant
Impec OK! je te dirais mon ressenti avec les 8 trous!
Erwan78
MessagePosté le: 07.03.2018, 21:37:09    Sujet du message: Répondre en citant
Avec grand plaisir Smile
Erwan78
MessagePosté le: 07.03.2018, 21:42:04    Sujet du message: Répondre en citant
Au passage, je n'ai pas précisé mais mon ressenti est après avoir roulé 5L avec les pistons Smile
Page 10 sur 13
