Tonio30 Découverte
Posté le: 10.02.2018, 10:13:21 Sujet du message: Volant moteur 32 mm |
Bonjour l’equipe !
J’ai craqué pour un embrayage Reds quattro, avec son volant en 32 mm.
Depuis , j’ai du mal à demarrer au banc ...
Résultat les accus se vident tout comme ma patience...
Certains de vous ont ils rencontrés ce phénomène ??? |
pasyo Ligue
Posté le: 10.02.2018, 10:15:18 Sujet du message: |
Les volonts de 32mm sont principalement pour les kyosho qui ont un support moteur légèrement plus bas que les autres marques.
Si tu n'as pas de kyosho, ceci, explique cela (volant de 34mm)
Pasyo |
Tonio30 Découverte
Posté le: 10.02.2018, 10:20:47 Sujet du message: |
Merci de ta réponse , je vais y remédier , mais ils annoncent quand
Même la compatibilité Mugen .... |
Erwan78 Expert**
Posté le: 10.02.2018, 10:55:18 Sujet du message: |
Oui c'est bien compatible, mais il te faut un banc et un galet tout neuf pour que ça facilite le démarrage.
car si en plus le galet est usée, le diamètre du galet est réduit et la... c'est compliqué.
Mais dans l’absolue sur un Mugen il faut un 34mm |
Tonio30 Découverte
Posté le: 10.02.2018, 12:53:54 Sujet du message: |
Merci les gars, je vais essayer de monter l’embrayage quattro sur mon
Volant Mugen 34 mn.... ça pas l’air d’exister le volant reds tout seul |
sebp06 Ligue
Inscrit le: 13/06/2012 Messages: 266 Localisation: ligue 11
Posté le: 10.02.2018, 14:14:11 Sujet du message: |
Salut,sinon plutôt que de dégrader ton embrayage reds, tu peut tous simplement mettre des rondelles en dessous du support de galet de ton banc et hop plus de soucis . _________________ HB D 817
OS / 6MIK
FUTABA / KO |
Tonio30 Découverte
Posté le: 10.02.2018, 15:41:18 Sujet du message: |
C’est vrai, tu as raison , je vais regarder le support galet
Posté le: 10.02.2018, 16:40:26 Sujet du message: |
faut aussi verifier que le galet du banc s"enfonce suffisament dans la lumiere du chassis
si le galet est trop gros il toucheras au chassis avant de prendre suffisament le volant moteur
il faut quelque fois "creuser " un peu la bordure de la lumiere du chassis _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 10.02.2018, 16:48:28 Sujet du message: |
....il faut aussi garder en tete que le materiel d'origine est concu pour s'adapter parfaitement
chaque fois que l'on prends des options d'une autre marque ....faut verifier sa vraie compatibilité , sinon galere en perspective ..  _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
JFL Expert*
Posté le: 10.02.2018, 16:50:15 Sujet du message: Re: Volant moteur 32 mm |
Tonio30 a écrit: | Bonjour l’equipe !
Ton problème peut aussi venir du fait que comme ton volant à un diamètre plus petit de 2mm, il est plus à l’intérieur du châssis de 1mm de ce fait la roue du démarreur doit rentrer de +1mm dans le châssis et de ce fait elle frotte sur les bords de la lumière du châssis, une solution est de légèrement agrandir la lumière du châssis |
JFL Expert*
Posté le: 10.02.2018, 16:51:14 Sujet du message: |
miniman a écrit: | slt
il faut quelque fois "creuser " un peu la bordure de la lumiere du chassis |
Miniman tu as été plus rapide que moi!  |
Tonio30 Découverte
Posté le: 10.02.2018, 17:33:50 Sujet du message: |
Merci de vos réponses,
Finalement, je repasse en volant 34 mm embrayage ultimate.
Comme le dit miniman, faut pas trop s’égarer niveau matos.
Comme ça j’evite de trafiquer le banc, ou disquer mon châssis.
Du coup j’ai mis le reds en vente , il a un litre  |
Posté le: 10.02.2018, 18:01:00 Sujet du message: |
Tonio30 a écrit: | Merci de vos réponses,
comme je l'ai dit plus haut, avant d'acheter une option hors marque, faut vraiment s'assurer que tout ira bien ou eventuellement accepter de "trafiquer "un peu
la solution conciste aussi a discuter avec ceux qui ont deja cette option et leur demander leur avis sur le montage
c'est dommage d'avoir depenser un beau billet pour un resultat qui te decois
serais ce le metier qui rentre
pour la prochaine option ...tu auras une base de reflexion
on es tous passe par la  _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Tonio30 Découverte
Posté le: 10.02.2018, 18:25:02 Sujet du message: |
Tu as bien raison, ce monde est tellement vaste ...
Le métier rentre mais l’argent sort
Reds vendu, et ultimate troqué au club .
Je me régale malgré tout ça
