RCmag :: Voir le sujet - Vos questions techniques à Seb Léonard et au Team HB Racing
RCmag Index du Forum » TT 1/8 HB
Vos questions techniques à Seb Léonard et au Team HB Racing Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 17, 18, 19  Suivante
jp73
MessagePosté le: 27.01.2018, 08:14:43    Sujet du message: Répondre en citant
ced59 a écrit:
Bonjour petite question technique
Sur mon E817 après plusieurs packs sur m'a dernière course j'entendais quelques qui craquer verdique pignon d'attaque 2 course 1 training pas cool avant de remonter du neuf j'entend que c'est normal trop de jeu d'origine il faut rajouter des rondelles de calage !!! Avez vous eu le même problème.
Faut t'il bien rajouter des rondelles ? Si oui combien .
J'ai eu le même problème que toi au bout de 2 courses ...
Je ne me suis jamais attardé plus que ça a caler mes diff sur mes autres châssis . Mais apparemment sur le HB il faut s’appliquer a caler les diff aux petits oignons...
Perso je trouve ce châssis extra et je repart avec pour la saison 2018 en espérant ne par RE-casser ce couple conique de M..de.
PS: Par précaution je vais changer en plus du pignon d'attaque la cellule et la couronne de diff car j'ai fait une finale de 10min avec le couple conique qui craquait a chaque freinage/accélération donc ça a chauffé et fait de la limaille...
ced59
MessagePosté le: 27.01.2018, 09:11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos retour idem sur mon autre châssis de boîte jamais eu de pb
Dommage que dans le kit il y a pas des rondelles en plus.
Reste à passer une commande pour réparer tout ça
Tom06
MessagePosté le: 27.01.2018, 09:11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde,
Pour ce qui est du calage si au montage il est bien fait voir légèrement proche il n’y a pas de probleme, je fais plus d’une saison avec mon E817 qui a beaucoup beaucoup rouler et jamais eu besoin de changer,
Ce que je vous conseille c’est de contrôle régulièrement les roulements de diffs et ceux dans la cellule pour ne pas avoir de surprise lors de vos finales.
Je mets sur le couple conique les 2 petites rondelles avant le gros roulement à l’intérieur, une fois votre calage fait et la cellule monter par dessous je mets un peu de graisse blanche XTR sur la couronne afin de ne pas laisser sec le calage
Voilà
Thomas Musso Mad
Thomas Musso
Mugen Seiki France
Ninja
Corally
6mik
Never Give Up
freddy31
MessagePosté le: 27.01.2018, 09:19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Thomas OK!
Aller le stade !!!
jp73
MessagePosté le: 27.01.2018, 09:42:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci OK!
Juju20
MessagePosté le: 27.01.2018, 10:16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous, sur le D817v2 de combien faites vous dépasser le pas de vis du sauve servo par rapport par rapport à l’ecrou orange de sauvé servo ??
MUGEN
FX
PL
tidav26
MessagePosté le: 27.01.2018, 10:42:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, fais dépasser de 2mm le filetage au dessus de l'écrou orange OK!
Pour ce qui est du calage du couple conique, je confirme les dire de Thomas, quand c'est bien calé ça dure plus d'une saison.
Pour le graissage de celui-ci, la graisse Optiflon convient également parfaitement Wink
David
HB D819 / Optima / Labéma / 6mik / SRT / Sanwa
Merci à 6MIK, HB Racing, Optima et Labéma
MessagePosté le: 27.01.2018, 11:37:48    Sujet du message: Répondre en citant
Comme le dit très justement M'sieur Léon, le calage du couple conique se fait de façon empirique, surtout avec des cellules en plastique. Il faut souvent d'ailleurs reprendre ce calage après les premières heures de roulage car avec le serrage et la chauffe de la boîte de transmission, du renvoie d'angle lui même, il faut contrôler.
Ce qui est important c'est de ne pas avoir de jeu transversale dans le diff et pas de jeu longitudinale dans le pignon conique. Pour ce faire il suffit de mettre des rondelles au niveau de la face externe des roulements de diff et/ou si cela est nécessaire sur le pignon conique entre ce dernier et le roulement interne.
Je ne suis pas pour mettre des rondelles entre le roulement interne et la cellule mais plutôt des rondelles entre le roulement et le pignon en appui sur la bague interne alors que sur le diff les rondelles viennent en appui sur la bague externe du roulement.
L'idéal pour les roulements du pignon conique, c'est de mettre une entretoise en appui sur les deux bagues internes des roulements avec un diamètre extérieur légèrement infèrieur à la cellule pour éviter la friction et l'échauffement.
En général, on serre l’entre-dent du couple de manière à avoir une surface de contact entre les dents la plus importante possible sans point dure pour ne pas brider la transmission ce qui entraîne la encore de la chaleur.
Je graisse systématiquement le couple conique avec une graisse mécanique de qualité pour lubrifier et limiter l'échauffement et l'usure. Avec la vitesse de rotation, même une graisse de très bonne qualité finie par centrifuger et je fais un trou dans la cellule au dessus du couple conique pour faire un graisseur et pouvoir remettre un peu de lubrifiant sans tout démonter. Il suffit de fermer le graisseur avec une petite visse pointeau.
Pour finir, il faut régulièrement contrôler les roulements, car il est inutile de caler sont couple conique si on a des roulements pleins de jeu. Wink
jp73
MessagePosté le: 27.01.2018, 18:01:24    Sujet du message: Répondre en citant
Faudrait nous le faire voir en vidéo Smile
MessagePosté le: 27.01.2018, 18:30:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ce serait avec plaisir, mais je ne suis équipé ni pour la vidéo ni même pour faire des photos.
Si mes explications ne sont pas suffisamment claires, faut demander je tâcherai d'être plus explicite. Wink
jp73
MessagePosté le: 28.01.2018, 09:01:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ça devrait le faire merci OK!
jp73
MessagePosté le: 28.01.2018, 09:18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite question hors sujet:
Où est-ce que je peux trouver une casquette HB ?
Mongoose
MessagePosté le: 28.01.2018, 09:56:25    Sujet du message: Répondre en citant
cette couleur ?
Ok je sors
KYOSHO MP10 - REDS 721 SCUDERIA - FUTABA
jp73
MessagePosté le: 28.01.2018, 12:29:46    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
Marc
MessagePosté le: 29.01.2018, 18:48:44    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai pas tourné avec mon e817 pendant 15jours et j'ai remarqué hier que les vis commence à rouiller, c'est connu? cèst quoi la meiileur sollution pour r´soudre la problème? Merci
laurent
MessagePosté le: 29.01.2018, 19:28:34    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu veux etre tranquille, je te conseille le kit visserie t works doré Wink
Les vis aciers qui s oxydent c est plus ou moins normal.
jp73
MessagePosté le: 29.01.2018, 19:34:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ton garage est trop humide Laughing
Marc
MessagePosté le: 29.01.2018, 20:33:58    Sujet du message: Répondre en citant
C'est posible?
Juju20
MessagePosté le: 29.01.2018, 20:34:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour je rencontre un gros problème avec la plaque châssis et la platine radio de mon D817v2, impossible de mettre les 5 visse sans forcer comme un fou et cela à même déformé la plaque châssis !!
MUGEN
FX
PL
sebmel04
MessagePosté le: 30.01.2018, 22:22:31    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir vous utilisez quelle référence pour le calage du différentiel svp?
la même que celle pour le pignon d'attaque ?
merci d'avance vos réponses
sebmel04
MessagePosté le: 31.01.2018, 07:18:07    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai trouvé sur la vu éclatée la dimension 13x16x0,2 cool !
MessagePosté le: 05.02.2018, 18:22:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pincement arrière OutBoard sur le HB E817 et D817:
ATTENTION, pour bien régler le pincement, il faut regarder sur cette photo le sens dans lequel sont positionnés les inserts sans tenir compte de la hauteur des trous pour l’axe de triangle. C’est un réglage indépendant qui n’a rien à voir avec le pincement…
Cette photo montre d’ailleurs qu’il est possible de mettre l’axe en haut (a gauche sur chaque exemple) ou en bas (a droite sur chaque exemple) avec la même valeur de pincement!
Le réglage de base préconisé est celui en bas à gauche avec 0,5° de pincement.
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 05.02.2018, 21:44:45    Sujet du message: Répondre en citant
Les fiches techniques pour HB sont visibles sur notre site.
Bien sûr, si ce n’est pas clair, n’hesitez Pas à me le dire!
Volvofh4
MessagePosté le: 06.02.2018, 13:36:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois sur beaucoup de set up du site 6mik, que vous mettez les deux entretoise en haut entre la fusée et le porte fusée !
J'aurais aimé savoir ce que cela change par rapport au set up de base ( une en bas et une en haut)?
Merci [/url]
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 06.02.2018, 14:19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Descendre les fusées sur les étriers avant rend la voiture plus incisive (pour la glisse)…
et les remonter rend la voiture plus "pataude"…
SEB
Volvofh4
MessagePosté le: 06.02.2018, 15:08:15    Sujet du message: Répondre en citant
Clair et rapide ! OK!
Adri1
MessagePosté le: 06.02.2018, 23:45:52    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que j'ai lu ça quelque part mais je ne retrouve pas où, et donc ma question est de savoir ce qu'apporte de plus ou moin le support amortisseur arrière intermédiaire par rapport au support court ? Je suppose qu'il faut l'utiliser avec les corps normaux.
J'utilise le support court et avec les corps court, je me posait la question s'il fallait utiliser les chapes du v2 également.
Merci bien 🙂
Apamat Troyes
http://apamat.forumactif.org/
https://www.facebook.com/ClubModelismeTroyesAPAMAT/
http://apamat.e-monsite.com/
laurent
MessagePosté le: 07.02.2018, 07:35:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le support v2 ameliore l'amortissement et enlève du grip sur le train arrière pour récupérer plus de direction.
Oui, il te faut les chappes longues et les corps longs Wink
alexco
MessagePosté le: 11.02.2018, 19:04:28    Sujet du message: Répondre en citant
Sur D817 v2, existe t il encore le souci de largeur de voie (auto qui ne rentré pas dans la boite) avec les roues montés collés de marque aka?
ben13390
MessagePosté le: 11.02.2018, 23:07:29    Sujet du message: Répondre en citant
Alexco si tu passes sur hb ça va chier Laughing !
Xray xb8-2020/ligue10
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 HB Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 9 sur 19
