RCmag :: Voir le sujet - Montage Sword et premiers essais
Montage Sword et premiers essais Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
jchaburn
MessagePosté le: 26.12.2017, 09:43:10    Sujet du message: Répondre en citant
Photo du dessous, avec et sans la plaque de protection.
jchaburn
MessagePosté le: 26.12.2017, 09:47:33    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques photos du train avant.... Wink
Controle du serrage et connaissance avec le montage.
jchaburn
MessagePosté le: 26.12.2017, 09:52:15    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule avant, est est prete a recevoir un diff avant au besoin.
Ce qui apporterait un plus en terme de pilotage.
J'ai preferé ne pas prendre l'option pour rester dans l'esprit d'un pur 4*2 et gagner un peu de poids accessoirement.
Tout a été pensé dans le détail, regardez les freins des axes de bras, en cas de casse, c'est démonté en quelques secondes.
J'adore !
Cool
jchaburn
MessagePosté le: 26.12.2017, 10:38:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs...
J'ai 4 amortisseurs de mbx6r gardés "au cas ou" Mr. Green
Donc, révision, remplacement des bagues et joints.
Ne voulant pas me perdre dans les réglages, je vire les pistons coniques 8 trous pour remettre des 5 trous origine 6r.
Pour l'huile, ce sera de la 40wt, (équivalent 500/550) av et ar. Ce devrait etre un reglage passe partout vu les différentes fiches de réglage.
Je dégrossirai par la suite.
jchaburn
MessagePosté le: 26.12.2017, 10:48:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ressorts : 8.25 av 8.00 ar
On verra s'il faut durcir encore.
hub
MessagePosté le: 26.12.2017, 12:00:14    Sujet du message: Répondre en citant
jchaburn a écrit:
Les amortisseurs...
Tu mets les cônes des pistons en haut ?
jchaburn
MessagePosté le: 26.12.2017, 12:16:01    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, de mémoire, c'est le V du cone vers le bas.
Ca augmente la vitesse de compression.
Et détente, normal.
Sauf erreur de ma part Rolling Eyes
Gadman
MessagePosté le: 26.12.2017, 12:21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne suis pas convaincu par l'utilité de la plaque de protection, ça l'imite la garde au sol et le châssis ne s'use pas tant que ça.
Tu peux couper la partie entre ton servo et le contrôleur, ça te fera gagner un peu de place et évitera que ce dernier ne frotte contre le support.
Tu as mis de la combien dans ton diff central ?
4x2 un jour
4x2 toujours
Depuis 1984
jchaburn
MessagePosté le: 26.12.2017, 13:08:00    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le diff central 750000 finalement.
Tu as vu...je suis très scolaire... Mr. Green
D'habitude je n'écoute pas toujours.
On va dire que je suis beaucoup moins scolaire sur la piste... C'est la Fête
Gadman
MessagePosté le: 26.12.2017, 13:15:59    Sujet du message: Répondre en citant
La 750 mille ça va encore.
Tu met l'huile dans le corps au 2/3 et ensuite quand tout est au fond tu met les engrenages enduit d'huile. Ça va descendre doucement et au besoin tu aide un peu.
Je laisse reposer une nuit.
J'ai pas de pompe. Wink
4x2 un jour
4x2 toujours
Depuis 1984
MessagePosté le: 26.12.2017, 21:07:05    Sujet du message: Répondre en citant
tres bon exemple cette présentation en images OK!
jchaburn
MessagePosté le: 26.12.2017, 23:22:33    Sujet du message: Répondre en citant
merci !
si je peux apporter ma pierre à l'édifice OK!
vautour27
MessagePosté le: 26.12.2017, 23:25:58    Sujet du message: sword BL Répondre en citant
OK! OK! OK!
jca
philippe27
MessagePosté le: 27.12.2017, 07:56:00    Sujet du message: Répondre en citant
on croirait voir des vis torx sous le châssis ???
Toujours magnifique ce concept JCA
jchaburn
MessagePosté le: 27.12.2017, 11:37:17    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, bossant dans l'automobile...j'ai un petit faible pour les empreintes plus resistantes que les autres.. Wink
Gadman
MessagePosté le: 27.12.2017, 12:05:43    Sujet du message: Répondre en citant
Les grands esprits se rejoignent Mad
Ça fait deux Sword brushless avec des vis Torx. OK!
4x2 un jour
4x2 toujours
Depuis 1984
turboman
MessagePosté le: 27.12.2017, 12:37:57    Sujet du message: Répondre en citant
+1 et très jolie 4x2 OK!
jchaburn
MessagePosté le: 28.12.2017, 17:06:44    Sujet du message: Répondre en citant
merci ! Mr. Green
jchaburn
MessagePosté le: 28.12.2017, 17:14:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le train arriere se passe de commentaires..ca me donne envie de coller la gachette au manche OK! C'est la Fête
Etant un gros impatient.. Bravo!
jchaburn
MessagePosté le: 28.12.2017, 17:16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Un joli petit cul, pas vrai ? Bravo!
jchaburn
MessagePosté le: 28.12.2017, 17:20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pose de l'aileron , un VP pro...je recommande à tout le monde..
Durée de vie supérieure de 4 à 5 fois plus importante.
Seul inconvénient...(il en faut toujours un), il faut les percer.
jchaburn
MessagePosté le: 28.12.2017, 17:25:17    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu de néoprène dans le boite du récepteur et sous la batterie...
Ca donne toujours bonne conscience quand on fait du mal à la voiture.
(j'ai des rouleaux de 5m..) Mr. Green
Montage et reglage de la direction avec mouvements de l'ensemble.
Fin de course, je dégrossis un max.
J'en peux plus...il faut que je monte la carrosserie.
(Tout n'est pas finalisé..fils et autres)
jchaburn
MessagePosté le: 28.12.2017, 17:28:37    Sujet du message: Répondre en citant
Premiere photo avec la carro..
Ca me plait beaucoup moins.
Deja, il ne faut pas la couper aussi courte que sur un mbx6 ou 7...
La cellule étant tellement haute avec le pion de fixation que ca ne plaque pas correctement sur la partie avant des bavettes.
Je vais chauffer un peu pour essayer d'arranger ca.
Gadman
MessagePosté le: 28.12.2017, 18:25:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai presque le même aileron. C'est un Nexx 8 de Hong Nor.
C'est un copain sur la piste qui m'a conseillé cet aileron qu'il dit très solide. Vu son pilotage je n'ai pas de mal à le croire Laughing
4x2 un jour
4x2 toujours
Depuis 1984
Gadman
MessagePosté le: 28.12.2017, 18:31:40    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la carrosserie il ne faut pas suivre les lignes de coupe.
Ma carrosserie est une Bulldog Proline de MBX6 (introuvable maintenant), le ponton est très haut mais j'ai laissé plus de 1cm de hauteur en dessous de la ligne de coupe horizontale.
4x2 un jour
4x2 toujours
Depuis 1984
jchaburn
MessagePosté le: 28.12.2017, 18:35:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bha tu sais..l'aileron, .ca ressemble très très fortement.
Question Gadman, tu as mis combien de timing à la bete ? je pensais lui mettre 5° pour commencer.
Vu pour ta carro...je me suis fais avoir...à trop vouloir preparer à l'avance..
Elle ira sur mon 7R..
Gadman
MessagePosté le: 28.12.2017, 19:04:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le timing je sais plus du tout.
Je crois avoir fait une copie d'écran quelque-part.
Je regarde ça ce soir. Wink
4x2 un jour
4x2 toujours
Depuis 1984
turboman
MessagePosté le: 28.12.2017, 19:25:50    Sujet du message: Répondre en citant
beaucoup d'aileron ce ressemble Wink
ici un tekno rc un peu retaillé à l’arrière .
jchaburn
MessagePosté le: 28.12.2017, 19:31:45    Sujet du message: Répondre en citant
huhu Turboman..tu n'en montres pas assez.. Mr. Green
philippe27
MessagePosté le: 28.12.2017, 19:34:28    Sujet du message: Répondre en citant
La magie de tout cela c'est la brosse a dents Razz
Bref belle engin Rc
Page 2 sur 4
