RCmag :: Voir le sujet - Outils Lidl pour nos bolides
Outils Lidl pour nos bolides Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  Suivante
gaulois67
MessagePosté le: 22.12.2017, 17:39:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'y était au miens et rien du tout pas.de bac pfff
MBX8/NINJA B05/SiGMA FUEL/6MIK
MessagePosté le: 22.12.2017, 18:48:58    Sujet du message: Répondre en citant
pour la lampe lidl ne l'a pas eu chez moi Sad
chriscyril
MessagePosté le: 22.12.2017, 19:09:54    Sujet du message: Répondre en citant
celle présentée par miniman est vraiment top, je lai et elle passe parfaitement dans un tiroir de caisse de terrain et elle éclaire vraiment bien.
freddy31
MessagePosté le: 28.12.2017, 10:05:05    Sujet du message: Répondre en citant
Thermomètre infrarouge à partir du 4 janvier :
Idéal pour prendre la température moteur en Th OK!
24,90€
-Affiche les déperditions de chaleur aux fenêtres, portes ou isolations
-Plage de mesure : - 50 à + 380 °C
-Affichage en °C ou en °F
-3 niveaux de sensibilité : +/- 0,5 ; 3 ; 5,5 °C
-Témoin d’usure des piles et arrêt automatique après env. 60 secondes
-Signal sonore et affichage de la différence de température sur écran de couleur : Bleu = mesure inférieure à la température de réference, Vert = mesure correspondant à la température de référence et Rouge = mesure supérieure à la température de référence
Pile incluse
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 03.01.2018, 21:09:36    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre me le prendre celui ci OK!
le 8 y'a le retour des torches rechargeables. j'ai les 2 versions, c'est puissant et avec une tres bonne autonomie OK!
freddy31
MessagePosté le: 03.01.2018, 21:14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais le prendre moi aussi car j’ai pommé le mien...
Il est fiable quand même à 5/8 degrés près OK!
Pour le thermique je suis pas à 5 degrés Laughing
Aller le stade !!!
rasta34
MessagePosté le: 03.01.2018, 21:33:06    Sujet du message: Répondre en citant
salut tracto tu a une idee du prix et une photos stp merci mon tracto
Y love Tokyo
freddy31
MessagePosté le: 03.01.2018, 21:42:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le 8 janvier
12.99€
1 baladeuse (modèle rouge) 2 en 1 avec LED (8+1) : base aimantée inclinable, dos aimanté et crochet rabattable, lampe latérale avec 2 niveaux de luminosité – max. / éco
1 baladeuse (modèle bleu) 2 en 1 avec LED (10+1) : base aimantée inclinable et crochet rabattable, lampe télescopique avec fonction marche/arrêt automatique
Batterie Li-Ion (3,7 V/1 000 mAh)
Max. 235 lm
Avec chargeur, câble USB et adaptateur
Aller le stade !!!
rasta34
MessagePosté le: 03.01.2018, 21:44:44    Sujet du message: Répondre en citant
la freddy tu est au top merci bonne soiree OK!
Y love Tokyo
freddy31
MessagePosté le: 04.01.2018, 17:43:39    Sujet du message: Répondre en citant
Thermomètre infrarouge au top OK!
J’ai testé la température avec une sonde thermocouple et le thermomètre :
Deux degrés d’ecart OK!
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 04.01.2018, 18:14:05    Sujet du message: Répondre en citant
idem je viens de m'en prendre un
seul regret la pile de 9v, j'aurai préféré un format piles ronde
freddy31
MessagePosté le: 04.01.2018, 19:31:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ça pompe rien , et il s’éteint super vite tout seul, sinon tu restes appuyé sur le bouton du milieu OK!
Aller le stade !!!
cyrille78
MessagePosté le: 04.01.2018, 22:20:29    Sujet du message: Répondre en citant
jeudi 11 dremel sans fil 24€
station soudage 12€
https://www.lidl.fr/fr/nos-offres.htm?id=400&week=2&ar=26
Vignier cyrille
freddy31
MessagePosté le: 04.01.2018, 22:33:42    Sujet du message: Répondre en citant
Et aussi le pack outils 276 pièces pour dremel OK!
Kit 20 meules de trois diamètre différent à 1.99€
Aller le stade !!!
Modérateur le 04.01.2018, 22:39:46; édité 1 fois
Roromix
MessagePosté le: 04.01.2018, 22:39:19    Sujet du message: Répondre en citant
station soudage 12€
Il faut pas que je la loupe cette année Wink
freddy31
MessagePosté le: 04.01.2018, 22:43:47    Sujet du message: Répondre en citant
Meuleuse précision sans fil à partir du 11 janvier :
24,99€
Sans fil
Vitesse de rotation réglable en continu
Chargeur avec témoin de charge
12 V (1 300 mAh)
5 000–25 000 tr/min
Accessoires inclus : 44 embouts, 5 pinces de serrage (1 prémontée) et 1 outil de remplacement
Technologie Lithium-ions
Set outils meuleuse précision
13,99€
276 pièces
Pour les outils multifonction et les perceuses-meuleuses de précision standards
Pour percer, fraiser, graver, polir, nettoyer, poncer ou découper
Pour le bois, le plastique et le métal
Kit meules :
1,99€
Pour les meuleuses polyvalentes standards avec emmanchement à queue cylindrique
Autres modèles disponibles en magasin
Set de 30 meulage : Ø emmanchement d'env. 3,17 mm, grain 80/120 et régime max. de 30 000 tr/min
Set de 20 fraises diamantées : Ø emmanchement d'env. 3,17 mm et régime max. de 25 000 tr/min
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 04.01.2018, 23:08:04    Sujet du message: Répondre en citant
station soudage 12€
la station est pas mal dans le fait qu'elle est reglable ....mais la panne est un simple bout de cuivre
perso j'avais remplacé cette panne par une panne ceramique qu'on trouve facilement sur internet et avec ca on a une petite station de soudage sympa pour notre hobby
les pannes ceramiques d'autres marques s'adaptent
la pate double composant a 1.99 est aussi vraiment top si vous voulez renforcer vos tubes de fuites sur vos echappements , tres resistante a la chaleur
MessagePosté le: 04.01.2018, 23:12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Dremel, c'est des gros voleurs alors Laughing
freddy31
MessagePosté le: 04.01.2018, 23:14:15    Sujet du message: Répondre en citant
C’est pas la même qualité... Laughing
Le kit outils et meules c’est nickel , pour le prix .
Aller le stade !!!
perche
MessagePosté le: 04.01.2018, 23:15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Intéressant tout ça
MessagePosté le: 04.01.2018, 23:18:15    Sujet du message: Répondre en citant
pour le kit outils ca peut aller
.....mais pour la mini perceuse je doute que la LIDL ait le couple de la dremel , elle rique de manquer cruellement de couple
a voir en travail Idea
freddy31
MessagePosté le: 04.01.2018, 23:22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Tracto l’a et il nous avait dit qu’elle fonctionnait super bien OK!
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 04.01.2018, 23:24:12    Sujet du message: Répondre en citant
comme tu dis , meme si DREMEL c'est de la qualité les prix ne sont pas forcement justifiés non plus
perso j'ai une DREMEL 8200 et c'est vraiment puissant dans tous les materiaux
MessagePosté le: 05.01.2018, 00:13:03    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme, elle est bien OK!
cyrille78
MessagePosté le: 05.01.2018, 08:37:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je l.ai aussi pas.mal pour petit travaux mais si tu veux «taper» dans le.dur elle est un.peu juste
Vignier cyrille
MessagePosté le: 05.01.2018, 09:14:04    Sujet du message: Répondre en citant
elle est sur batterie donc un peu normal
ils ont aussi la version 220v que j'ai aussi
comme j'en ai un a coté de chez moi je craque facilement OK!
freddy31
MessagePosté le: 05.01.2018, 09:17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Pour percer un triangle et meuler c’est amplement suffisant pour un stand OK!
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 05.01.2018, 19:13:35    Sujet du message: Répondre en citant
...pour ce que l'on a faire avec sur nos bolides (percer fin, decouper les carros , couper un axe , meuler des plastiques etc....)...c'est effectivement suffisant OK!
si tu veux travailler d'autres matieres tel que : alu ou bois ca risque d'etre un peu juste
....mais ca fait pas partie de la RC Laughing
ce n'est que mon avis
freddy31
MessagePosté le: 05.01.2018, 19:54:16    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK!
Aller le stade !!!
cincinnatikid11
MessagePosté le: 05.01.2018, 22:46:31    Sujet du message: Répondre en citant
La mini perceuse est top je l'utilise tous le temps même chez moi ,car plus facile que de brancher la dremel que je garde pour les grands travaux!!!
Page 6 sur 13
