gaulois67 Expert*
Inscrit le: 29/12/2012 Messages: 424 Localisation: Strasbourg club Horbourg Whir
Posté le: 22.12.2017, 17:39:47 Sujet du message: |
J'y était au miens et rien du tout pas.de bac pfff _________________ MBX8/NINJA B05/SiGMA FUEL/6MIK
chriscyril Expert*
Posté le: 22.12.2017, 19:09:54 Sujet du message: |
celle présentée par miniman est vraiment top, je lai et elle passe parfaitement dans un tiroir de caisse de terrain et elle éclaire vraiment bien. |
Posté le: 28.12.2017, 10:05:05 Sujet du message: |
Thermomètre infrarouge à partir du 4 janvier :
Idéal pour prendre la température moteur en Th
24,90€
-Affiche les déperditions de chaleur aux fenêtres, portes ou isolations
-Plage de mesure : - 50 à + 380 °C
-Affichage en °C ou en °F
-3 niveaux de sensibilité : +/- 0,5 ; 3 ; 5,5 °C
-Témoin d’usure des piles et arrêt automatique après env. 60 secondes
-Signal sonore et affichage de la différence de température sur écran de couleur : Bleu = mesure inférieure à la température de réference, Vert = mesure correspondant à la température de référence et Rouge = mesure supérieure à la température de référence
Pile incluse
_________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 03.01.2018, 21:09:36 Sujet du message: |
peut etre me le prendre celui ci
le 8 y'a le retour des torches rechargeables. j'ai les 2 versions, c'est puissant et avec une tres bonne autonomie _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 03.01.2018, 21:14:19 Sujet du message: |
Je vais le prendre moi aussi car j’ai pommé le mien...
Il est fiable quand même à 5/8 degrés près
Pour le thermique je suis pas à 5 degrés _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
rasta34 Elite
Inscrit le: 26/11/2006 Messages: 1345 Localisation: *TOKYO*
Posté le: 03.01.2018, 21:33:06 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | peut etre me le prendre celui ci
le 8 y'a le retour des torches rechargeables. j'ai les 2 versions, c'est puissant et avec une tres bonne autonomie |
salut tracto tu a une idee du prix et une photos stp merci mon tracto _________________
Y love Tokyo
Posté le: 03.01.2018, 21:42:32 Sujet du message: |
Le 8 janvier
12.99€
1 baladeuse (modèle rouge) 2 en 1 avec LED (8+1) : base aimantée inclinable, dos aimanté et crochet rabattable, lampe latérale avec 2 niveaux de luminosité – max. / éco
1 baladeuse (modèle bleu) 2 en 1 avec LED (10+1) : base aimantée inclinable et crochet rabattable, lampe télescopique avec fonction marche/arrêt automatique
Batterie Li-Ion (3,7 V/1 000 mAh)
Max. 235 lm
Avec chargeur, câble USB et adaptateur
Aller le stade !!!
rasta34 Elite
Posté le: 03.01.2018, 21:44:44 Sujet du message: |
la freddy tu est au top merci bonne soiree _________________
Y love Tokyo
Posté le: 04.01.2018, 17:43:39 Sujet du message: |
Thermomètre infrarouge au top
J’ai testé la température avec une sonde thermocouple et le thermomètre :
Deux degrés d’ecart _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 04.01.2018, 18:14:05 Sujet du message: |
idem je viens de m'en prendre un
seul regret la pile de 9v, j'aurai préféré un format piles ronde _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 04.01.2018, 19:31:14 Sujet du message: |
Ça pompe rien , et il s’éteint super vite tout seul, sinon tu restes appuyé sur le bouton du milieu _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
cyrille78 Elite
Posté le: 04.01.2018, 22:33:42 Sujet du message: |
Et aussi le pack outils 276 pièces pour dremel
Kit 20 meules de trois diamètre différent à 1.99€ _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Roromix Administrateur Champion du monde
Posté le: 04.01.2018, 22:39:19 Sujet du message: |
Il faut pas que je la loupe cette année |
Posté le: 04.01.2018, 22:43:47 Sujet du message: |
Meuleuse précision sans fil à partir du 11 janvier :
24,99€
Sans fil
Vitesse de rotation réglable en continu
Chargeur avec témoin de charge
12 V (1 300 mAh)
5 000–25 000 tr/min
Accessoires inclus : 44 embouts, 5 pinces de serrage (1 prémontée) et 1 outil de remplacement
Technologie Lithium-ions
Set outils meuleuse précision
13,99€
276 pièces
Pour les outils multifonction et les perceuses-meuleuses de précision standards
Pour percer, fraiser, graver, polir, nettoyer, poncer ou découper
Pour le bois, le plastique et le métal
Kit meules :
1,99€
Pour les meuleuses polyvalentes standards avec emmanchement à queue cylindrique
Autres modèles disponibles en magasin
Set de 30 meulage : Ø emmanchement d'env. 3,17 mm, grain 80/120 et régime max. de 30 000 tr/min
Set de 20 fraises diamantées : Ø emmanchement d'env. 3,17 mm et régime max. de 25 000 tr/min
Aller le stade !!!
Posté le: 04.01.2018, 23:08:04 Sujet du message: |
la station est pas mal dans le fait qu'elle est reglable ....mais la panne est un simple bout de cuivre
perso j'avais remplacé cette panne par une panne ceramique qu'on trouve facilement sur internet et avec ca on a une petite station de soudage sympa pour notre hobby
les pannes ceramiques d'autres marques s'adaptent
la pate double composant a 1.99 est aussi vraiment top si vous voulez renforcer vos tubes de fuites sur vos echappements , tres resistante a la chaleur _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 04.01.2018, 23:12:12 Sujet du message: |
Dremel, c'est des gros voleurs alors _________________ Papy boomer
Posté le: 04.01.2018, 23:14:15 Sujet du message: |
Papymini a écrit: | Dremel, c'est des gros voleurs alors |
C’est pas la même qualité...
Le kit outils et meules c’est nickel , pour le prix . _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
perche Expert**
Posté le: 04.01.2018, 23:15:53 Sujet du message: |
Intéressant tout ça |
Posté le: 04.01.2018, 23:18:15 Sujet du message: |
pour le kit outils ca peut aller
.....mais pour la mini perceuse je doute que la LIDL ait le couple de la dremel , elle rique de manquer cruellement de couple
a voir en travail _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 04.01.2018, 23:22:11 Sujet du message: |
Tracto l’a et il nous avait dit qu’elle fonctionnait super bien _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 04.01.2018, 23:24:12 Sujet du message: |
comme tu dis , meme si DREMEL c'est de la qualité les prix ne sont pas forcement justifiés non plus
perso j'ai une DREMEL 8200 et c'est vraiment puissant dans tous les materiaux _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
cyrille78 Elite
Posté le: 05.01.2018, 08:37:49 Sujet du message: |
Je l.ai aussi pas.mal pour petit travaux mais si tu veux «taper» dans le.dur elle est un.peu juste _________________ Vignier cyrille
Posté le: 05.01.2018, 09:14:04 Sujet du message: |
elle est sur batterie donc un peu normal
ils ont aussi la version 220v que j'ai aussi
comme j'en ai un a coté de chez moi je craque facilement _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 05.01.2018, 09:17:21 Sujet du message: |
Pour percer un triangle et meuler c’est amplement suffisant pour un stand _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 05.01.2018, 19:13:35 Sujet du message: |
freddy31 a écrit: | Pour percer un triangle et meuler c’est amplement suffisant pour un stand |
...pour ce que l'on a faire avec sur nos bolides (percer fin, decouper les carros , couper un axe , meuler des plastiques etc....)...c'est effectivement suffisant
si tu veux travailler d'autres matieres tel que : alu ou bois ca risque d'etre un peu juste
....mais ca fait pas partie de la RC
ce n'est que mon avis _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 05.01.2018, 19:54:16 Sujet du message: |
Aller le stade !!!
cincinnatikid11 Ligue
Posté le: 05.01.2018, 22:46:31 Sujet du message: |
La mini perceuse est top je l'utilise tous le temps même chez moi ,car plus facile que de brancher la dremel que je garde pour les grands travaux!!! |
