RCmag :: Voir le sujet - NEW XB8 2018
NEW XB8 2018
perche
MessagePosté le: 05.12.2017, 14:45:35    Sujet du message: NEW XB8 2018 Répondre en citant
MessagePosté le: 05.12.2017, 18:44:56    Sujet du message: Répondre en citant
Encore un nouveau tout terrain 1/8
perche
MessagePosté le: 08.12.2017, 13:14:16    Sujet du message: Répondre en citant
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 08.12.2017, 13:32:17    Sujet du message: Répondre en citant
Aller la copie de quoi se coup si
Petite pièce pour le hb
perche
MessagePosté le: 08.12.2017, 13:35:15    Sujet du message: Répondre en citant
Si la photo est bonne c'est le même train avant. On saura bientôt
perche
MessagePosté le: 08.12.2017, 18:44:54    Sujet du message: Répondre en citant
C'est en ligne sur le site xray, pas de révolution, des petite retouches comme des nouveaux O-Ring de diff orange (ils doivent lire rc mag Cool ) des vis avec empreinte 2,5 OK! nouvelle tour et support aileron arrière , retour au cvd uniquement derrière .On pourra également le passer en brushless avec la même plaque châssis.
MessagePosté le: 08.12.2017, 18:48:53    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.12.2017, 18:49:27    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.12.2017, 18:53:25    Sujet du message: Répondre en citant
La traduction google
Châssis tout neuf avec plus d'espace entre les roues avant et les protections latérales, de nouvelles positions pour le renfort arrière pour des caractéristiques de flexibles du châssis améliorées, et des bords avant chanfreinés pour moins de ramassage de la saleté
La toute nouvelle conception de châssis est maintenant entièrement compatible entre les plates-formes XB8 et XB8E
Le tout nouveau support d'aile est 40% plus léger avec un CG ultra-faible. Avec beaucoup moins de poids derrière la suspension arrière, cela améliore considérablement les caractéristiques de conduite. La toute nouvelle construction permet plus de flex. Caractéristiques de nouvelles positions optimisées de montage des ailes
La toute nouvelle entretoise arrière entre le support d'aile et le renfort de châssis arrière empêche la rupture de la boîte de vitesses arrière pendant les impacts, ainsi que le déplacement du transfert d'énergie vers une autre partie du châssis
Le tout nouveau transfert de poids de l'aileron arrière au milieu de la voiture réduit la tension sur la cloison diff arrière
Tout nouveau porte-corps arrière
La toute nouvelle tour d'amortisseur arrière dispose de deux lignes de positions de montage de l'amortisseur et d'une conception mise à jour pour permettre le montage du nouveau support d'aile et de l'accouplement de la boîte de vitesses
Bras inférieurs arrière plus durs pour une meilleure stabilité latérale et une meilleure durabilité dans des conditions chaudes
Des rotules de direction renforcées et renforcées pour une fiabilité accrue
Les nouvelles cales composites en graphite entre la boule de direction et l'écrou assurent le libre fonctionnement des billes de pivotement même dans des conditions extrêmement poussiéreuses
Nouveaux joints toriques améliorés pour une étanchéité différentielle plus précise
Membranes de choc plus souples pour une meilleure performance aux chocs dans des conditions cahoteuses
Arbres d'entraînement CVD arrière pour une traction arrière accrue
Barre stabilisatrice arrière de 2,6 mm pour une traction accrue
Nouvelles vis à tête plus forte pour les cloisons de différentiel pour plus de fiabilité
Corps à grande vitesse pour une meilleure maniabilité sur les voies à grande vitesse et une meilleure rotation dans les virages serrés
max49
MessagePosté le: 09.12.2017, 00:19:29    Sujet du message: Répondre en citant
moi ce qui me plait le plus c'est que le chassis est compatible th bl il n'y aura plus de décalage entre la sortie du bl et du th du coup OK!
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
Boub82
MessagePosté le: 28.01.2018, 20:52:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Des infos sur la disponibilité des nouvelles pièces pour un upgrade?
Merci d'avance.
Xray XB8E-2021 - Hobbywing - Sanwa M17 - 6mik
Xray XB8-2022 - OS Speed
perche
MessagePosté le: 28.01.2018, 21:09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Première page promodelisme y'a la tour et le support aileron.
Elles le sont sans doute toutes en commandant auprès d'un revendeur.
