RCmag :: Voir le sujet - RC Concept Omega Stick High Voltage 6400mah 120c (7.6v)
MessagePosté le: 27.11.2017, 20:15:48    Sujet du message: RC Concept Omega Stick High Voltage 6400mah 120c (7.6v) Répondre en citant
RC Concept Omega Batterie Stick High Voltage 6400mah 120c (7.6v)
Ref: 50C5164100T
La R&D RC concept a testé de nombreuses cellules afin de choisir celles qui ont la meilleure qualité et la plus basse résistance. Ces batteries permettent à tous les pilotes d'avoir le maximum de puissance et une autonomie incomparable, que cela soit en piste ou en TT.
La nouvelle batterie Omega HV détient un voltage nominal supérieur (3.8V au lieu de 3.7V) et peut être chargée jusqu'à 4.35V/Cell. Le voltage supérieur procure plus de puissance et une meilleure capacité pour une taille de batterie similaire, elles sont l'évolution des batteries LiPo.
Avec les batteries HV LiPo, la courbe de décharge est plus plate, ainsi les cellules gardent un voltage supérieur plus longtemps sans chute rapide. Vous pouvez rouler plus longtemps tout en gardant plus de puissance.
La ligne de batterie GRAVITY est plus fine et plus légère que nos batteries traditionnelles Shorty: 6mm plus fine et 25% plus légère.
Ces batteries baissent le centre de gravité de votre voiture, permettant ainsi une vitesse de passage en virage plus importante.
La technologie avancée des batteries RC Concept vous donnerons puissance et autonomie.
Toutes les batteries sont testées avant d'être envoyées afin d'assurer un contrôle qualité optimum.
Caractéristiques:
Résistance interne basse
3.8V Voltage nominal (jusqu'à 4.35V/cell voltage)
Puissance de sortie extrême
120C discharge rate
Spécifications:
Stick 6400mah HV 120C - 138mm x 46mm x 18mm / 290g
cescadeau
MessagePosté le: 30.11.2017, 13:54:43    Sujet du message: Répondre en citant
reel plus ?
