RCmag :: Voir le sujet - Kit d'outils pour roulements de moteur REDS
MessagePosté le: 25.11.2017, 10:35:01    Sujet du message: Kit d'outils pour roulements de moteur REDS Répondre en citant
Le kit d'outils de roulement moteur REDS comprend un extracteur et un presseur pour extraire et mettre en place les roulements avant et arrière du moteur. L'outil a été développé pour les pilotes nitro qui veulent effectuer une maintenance sur leurs moteurs nitro.
L'outil est disponible en deux versions:
.12 outil moteur pour palier avant de 7 mm et palier arrière de 12 mm - Ref ENTL0002.
.21 outil de moteur avec roulement avant de 7 mm et roulement arrière de 14 mm - Ref ENTL0001.
Le presseur d'appui est fabriqué à partir d'acier à ressort dur de haute qualité. L'extracteur innovant de roulement arrière est fait avec un acier à ressort dur et de l'aluminium pour une longévité inégalées. Toutes les pièces sont usinées CNC pour une très haute précision. La conception légère et la taille compacte rendent cet outil facile et confortable à utiliser.
MessagePosté le: 25.11.2017, 13:48:59    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=67699
Avec en plus une vidéo Smile
