1984 Ligue
Posté le: 05.11.2017, 19:19:44 Sujet du message: Question sur future achat mp9 tki4 |
Je souhaiterai changer mon mbx7 par un mp9 tki 4 mais que faut t’il comme option de base indispensable ???? Les étriers alu si oui quel modèles 13 16 ou 19 degrés ??? Piston amortisseur etc ...enfin juste une idée histoire de prendre tous d’un coup ! Merci |
serafin Modérateur Elite
Posté le: 05.11.2017, 21:05:45 Sujet du message: |
Salut 1984, Les étriers de 16, éventuellement les pistons 6X1,2 pour l'avant et 6X1,3 pour l'AR si tu as les 5X1,5 dans le Kit, Ressorts orange AR et gris AV, et des barres plus grosse...
Et gaz... _________________ REGARDE EN L'AIR JE VIENS DE PRENDRE UNE BOSSE...
hdrive Ligue
Inscrit le: 21/07/2014 Messages: 195 Localisation: CMLP (ligue 1)
Posté le: 05.11.2017, 22:03:41 Sujet du message: |
Selon les moi, les options vraiment indispensable sont étriers alu, et palonniers alu  _________________ Kyosho mp9 TKI4/ REDS / AKA/ SANWA
Hadrien Leonard  |
xray Découverte
Posté le: 05.11.2017, 22:11:35 Sujet du message: |
Hello pas grand chose, comme dit serafin,
Etrier alu de 16
Piston 8x1,3 et 6x1,3
Ressort gris av et orange ar
Pour les barres un peu plus dure que celle d origine
La calle inferieur av ifw 440
Un aileron tki3 si tu as top de grip a l ar
J ai roule toute l annee avec une voiture de boite nikel 👍
A+ |
1984 Ligue
Posté le: 05.11.2017, 23:01:06 Sujet du message: |
Merci pour vos réponse mais les cales des triangles ne sont pas en alu d’origine ? |
hdrive Ligue
Posté le: 05.11.2017, 23:26:41 Sujet du message: |
Si mais celle la, c'est celle du tki3, ça change le comportement de la voiture  _________________ Kyosho mp9 TKI4/ REDS / AKA/ SANWA
Hadrien Leonard  |
Enrok Ligue
Posté le: 06.11.2017, 10:59:29 Sujet du message: |
Vous conseillez ds ressorts orange à l'arrière et gris devant ?
Pourquoi une telle différence entre l'avnt et l'arrière ?
Les ressorts bleus ne sont pas adaptés au tki4 ? Ou est-ce une préférence personnelle ? |
Posté le: 06.11.2017, 11:55:01 Sujet du message: |
Combinaison AV/AR Bleu et orange si pas de grip et Gris bleu avec du grip... _________________ REGARDE EN L'AIR JE VIENS DE PRENDRE UNE BOSSE...
