RCmag :: Voir le sujet - Question sur future achat mp9 tki4
MessagePosté le: 05.11.2017, 19:19:44    Sujet du message: Question sur future achat mp9 tki4 Répondre en citant
Je souhaiterai changer mon mbx7 par un mp9 tki 4 mais que faut t’il comme option de base indispensable ???? Les étriers alu si oui quel modèles 13 16 ou 19 degrés ??? Piston amortisseur etc ...enfin juste une idée histoire de prendre tous d’un coup ! Merci
serafin
MessagePosté le: 05.11.2017, 21:05:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut 1984, Les étriers de 16, éventuellement les pistons 6X1,2 pour l'avant et 6X1,3 pour l'AR si tu as les 5X1,5 dans le Kit, Ressorts orange AR et gris AV, et des barres plus grosse...
Et gaz...
hdrive
MessagePosté le: 05.11.2017, 22:03:41    Sujet du message: Répondre en citant
Selon les moi, les options vraiment indispensable sont étriers alu, et palonniers alu OK!
Kyosho mp9 TKI4/ REDS / AKA/ SANWA
Hadrien Leonard Very Happy
xray
MessagePosté le: 05.11.2017, 22:11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Hello pas grand chose, comme dit serafin,
Etrier alu de 16
Piston 8x1,3 et 6x1,3
Ressort gris av et orange ar
Pour les barres un peu plus dure que celle d origine
La calle inferieur av ifw 440
Un aileron tki3 si tu as top de grip a l ar
J ai roule toute l annee avec une voiture de boite nikel 👍
A+
1984
MessagePosté le: 05.11.2017, 23:01:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponse mais les cales des triangles ne sont pas en alu d’origine ?
hdrive
MessagePosté le: 05.11.2017, 23:26:41    Sujet du message: Répondre en citant
Si mais celle la, c'est celle du tki3, ça change le comportement de la voiture Smile
Enrok
MessagePosté le: 06.11.2017, 10:59:29    Sujet du message: Répondre en citant
Vous conseillez ds ressorts orange à l'arrière et gris devant ?
Pourquoi une telle différence entre l'avnt et l'arrière ?
Les ressorts bleus ne sont pas adaptés au tki4 ? Ou est-ce une préférence personnelle ?
serafin
MessagePosté le: 06.11.2017, 11:55:01    Sujet du message: Répondre en citant
Combinaison AV/AR Bleu et orange si pas de grip et Gris bleu avec du grip...
