RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Kyosho MP9 TKI 4
Découverte et montage du Kyosho MP9 TKI 4 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
MessagePosté le: 18.10.2017, 19:19:03    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.10.2017, 19:19:36    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.10.2017, 20:33:17    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.10.2017, 20:33:46    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.10.2017, 22:22:48    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.10.2017, 22:23:20    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.10.2017, 20:23:20    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.10.2017, 20:24:31    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.10.2017, 20:25:58    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.10.2017, 22:43:27    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.10.2017, 22:45:19    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.10.2017, 22:46:28    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.10.2017, 22:50:10    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.10.2017, 13:56:50    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.10.2017, 20:21:10    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.10.2017, 20:21:39    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.10.2017, 12:49:35    Sujet du message: Répondre en citant
La notice en anglais et japonais. Heureusement la voiture est simple et se monte bien mais une traduction serait utile pour les débutants.
MessagePosté le: 27.10.2017, 17:43:18    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.10.2017, 09:59:19    Sujet du message: Répondre en citant
La notice de réglages malheureusement pas en français.
MessagePosté le: 28.10.2017, 13:15:08    Sujet du message: Répondre en citant
Une fiche de réglage vierge en anglais et japonais
MessagePosté le: 28.10.2017, 17:12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Etapes 01 et 02 - Montage des différentiels
Les pages de la notice correspondants à cette étape de montage
On débute par les différentiels qui sont vraiment faciles à monter, ils sont simples, ne nécessitent pas de calage interne et la réalisation est de qualité !
Les différentiels sont vraiment petits et étroits, cela permet de gagner du poids et d'avoir des cellules très compactes.
MessagePosté le: 28.10.2017, 17:13:16    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des différentiels avant et arrière.
MessagePosté le: 29.10.2017, 20:21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Les planétaires ( 8gr les 2 ) comme les satellites ( 8gr les 4 ) sont moulés dans un alliage d'aluminium.
MessagePosté le: 29.10.2017, 20:22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes des satellites.
MessagePosté le: 30.10.2017, 17:38:42    Sujet du message: Répondre en citant
Les joints sont en papier ( épaisseur 2/10 ) et l'on peut remarquer sur cette photo la différence de diamètre avec le central.
MessagePosté le: 30.10.2017, 17:39:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis TF CHC 3x12, les goupilles 2,5 x13mm, les rondelles de calage pour les satellites et les joints torique de 6mm.
MessagePosté le: 30.10.2017, 19:12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements 8x16x5 de taille standard donc fiables et faciles à trouver.
MessagePosté le: 30.10.2017, 23:50:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les corps avant et arrière d'un poids de 8gr pièce et d'un diamètre de 30,5mm
MessagePosté le: 31.10.2017, 16:27:43    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne conique de 43 dents avec sa denture droite assez étroite, son poids est de 14gr pour un diamètre de 37mm.
MessagePosté le: 31.10.2017, 18:56:59    Sujet du message: Répondre en citant
Les noix light avant et arrière ( 16gr les 2 ).
Page 2 sur 10
