RCmag :: Voir le sujet - Découverte et essai du MHD Moab Rock Racer 4x4
Découverte et essai du MHD Moab Rock Racer 4x4 Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 13.09.2017, 10:07:43    Sujet du message: Découverte et essai du MHD Moab Rock Racer 4x4 Répondre en citant
http://www.scientific-mhd.eu/
Les voitures MHD Pro sont distribuées par Scientific - MHD qui est de loin le plus ancien distributeur français ( depuis 1955 ! ).
C'est lors d'une visite chez Scientific - MHD que j'ai découvert ce Moab Rock Racer 4x4.
J'ai souhaité vous le présenter sur RCmag.com car ce Moab Rock Racer 4x4 m'a séduit par son look, sa polyvalence et aussi son prix ( - de 260€ complet ).
C'est un mixte entre un Short Course 4x4 et un crawler et il me semblait intéressant de vous faire découvrir cette voiture destinée au loisir, de le tester et de le faire évoluer.
Pour rappel, la vidéo de l'ouverture de boite OK!
MessagePosté le: 13.09.2017, 10:08:16    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.09.2017, 10:08:46    Sujet du message: Répondre en citant
La boite avec la voiture en situation dans un décors de western !
Bon point les informations sont en français.
MessagePosté le: 13.09.2017, 10:34:15    Sujet du message: Répondre en citant
On retrouve des informations sur la radio et bonne surprise, celle ci est alimentée par une batterie Lipo d'origine !
MessagePosté le: 13.09.2017, 14:42:25    Sujet du message: Répondre en citant
On peut découvrir que cette voiture 1/10 a les dimensions d'un TT 18, qu'on retrouve un train arrière avec un pont rigide comme sur les véritables Short Course et qu'elle est équipée d'une rampe lumineuse à led pour les sorties nocturne.
MessagePosté le: 13.09.2017, 16:38:33    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.09.2017, 17:44:47    Sujet du message: Répondre en citant
Super son look
MessagePosté le: 13.09.2017, 17:55:12    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.09.2017, 21:20:53    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.09.2017, 18:46:41    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.09.2017, 11:35:30    Sujet du message: Répondre en citant
Moab Rock Racer 4x4 sorti de boite. Reste a charger les 2 batteries et on roule !
Pour l'avoir déjà testé lors d'une démonstration local, je vous assure qu'il a séduit les spectateurs par son look et ses capacités sur la piste et en franchissement d'obstacles.
MessagePosté le: 15.09.2017, 17:05:06    Sujet du message: Répondre en citant
Le sachet avec la rampe lumineuse.
MessagePosté le: 15.09.2017, 23:46:35    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.09.2017, 19:33:29    Sujet du message: Répondre en citant
La rampe avec ses accessoires et ses cordons d'alimentation.
A noter que la mise en marche et l’arrêt de la rampe de phares peut se faire à l’aide de la troisième voie de la radiocommande MHD3S
MessagePosté le: 17.09.2017, 15:12:26    Sujet du message: Répondre en citant
La batterie Maxcell Ni-Mh 2000 livrée d'origine.
A noter qu'il est possible d'utiliser des batteries Lipo avec le contrôleur d'origine ( après réglage spécifique ).
Cela augmentera les performances mais surtout l'autonomie et l'entretien.
MessagePosté le: 17.09.2017, 21:31:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le chargeur qui a pour seul mérite d'être livré d'origine.
Un bon chargeur sera le premier investissement a prévoir et on en trouve de qualité à partir de 50€.
MessagePosté le: 25.09.2017, 12:41:05    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.09.2017, 22:01:31    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.09.2017, 13:45:28    Sujet du message: Répondre en citant
la radiocommande MHD3S (3 voies) à volant en 2,4 GHz avec batterie LiPo 3,7V - 800 mA incluse pour l’émetteur et câble de charge USB. Système de modulation AFHDS de dernière technologie 2,4 GHz,
3 voies, pour voiture ou bateau, inversion du sens de rotation des servos, Dual Rate, fonction Fail Safe sur 2 voies, petite antenne performante.
MessagePosté le: 26.09.2017, 22:39:44    Sujet du message: Répondre en citant
Vue sur la prise USB pour la recharge de la batterie.
MessagePosté le: 28.09.2017, 16:22:10    Sujet du message: Répondre en citant
La batterie LiPo 3,7V - 800 mA pour l'émetteur. A ce niveau de prix c'est assez exceptionnel, le grand luxe !
MessagePosté le: 29.09.2017, 13:30:53    Sujet du message: Répondre en citant
L'emplacement de la batterie.
MessagePosté le: 30.09.2017, 13:19:00    Sujet du message: Répondre en citant
L'accès aux réglages comme les trims, course de la direction, inversions, voyant de charge, Bind ....
MessagePosté le: 04.10.2017, 12:25:09    Sujet du message: Répondre en citant
L'antenne pour le récepteur et la prise d'alignement avec l'émetteur.
MessagePosté le: 05.10.2017, 17:56:26    Sujet du message: Répondre en citant
2 type de poignées sont livrées avec la radio ce qui permet une utilisation optimale pour les petits et les grands.
MessagePosté le: 06.10.2017, 11:37:54    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.10.2017, 11:38:18    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.10.2017, 17:30:15    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.10.2017, 17:30:43    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.10.2017, 23:55:20    Sujet du message: Répondre en citant
