RCmag :: Voir le sujet - Redémarrage moteur qui n'a pas tourné depuis des années
Vlad
MessagePosté le: 05.09.2017, 22:01:10    Sujet du message: Redémarrage moteur qui n'a pas tourné depuis des années Répondre en citant
Hello !
J'ai récupéré ma vieille Avioracing Série Tuning chez mes parents, équipée d'un Delta 15. Le soucis c'est qu'elle n'a pas tourné depuis pas loin de 10 ans Sad
J'aurai pu être bourrin, acheter de l'essence et tenter un démarrage, mais je voudrais éviter de tout foutre en l'air. Evil or Very Mad Je me doute que le moteur n'a pas du aimer 10 ans sans tourner.
Vous me conseillez de faire quoi pour remettre en état cette voiture proprement ? (le but étant d'éviter de me ruiner, le pire étant d'acheter un moteur neuf, ce que je voudrai éviter si possible)
Very Happy
freddy31
MessagePosté le: 05.09.2017, 22:08:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, alors démontage, contrôle carbu ( joint et soufflet) , roulements si oxydation importante, re huiler à l'after run, contrôle de la ficelle tirette, et bougie neuve , du jus et hop OK!
Aller le stade !!!
Vlad
MessagePosté le: 05.09.2017, 22:42:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse rapide Very Happy tu aurais un petit tuto qui explique les différentes phases ? J'ai jamais démonté de moteur RC Wink
fr4nciosa
MessagePosté le: 06.09.2017, 06:35:13    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtu.be/ROYU5Hyna28
ouin-ouinracing
MessagePosté le: 06.09.2017, 09:45:16    Sujet du message: Répondre en citant
Carburant neuf bien sur !
GT8e XRAY
Vlad
MessagePosté le: 06.09.2017, 12:47:33    Sujet du message: Répondre en citant
@r4nciosa: merci je regarde ça au plus vite.
@ouin-ouinracing : pas de soucis de ce coté là, j'en ai plus Very Happy
Vlad
MessagePosté le: 06.09.2017, 15:55:10    Sujet du message: Répondre en citant
Un site à me conseiller pour commander de l'After Run et une bougie ?
Je pense démonter le moteur ce week end, je posterai des photos ici. Vous pourrez me dire si ca vaut le coup de tout nettoyer / remonter. Smile
Phred
MessagePosté le: 06.09.2017, 18:22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Tous les sponsors dans la colonne de droite doivent avoir ca.
La bougie neuve est indispensable. L'after-run, c'est pour ... après ! De l'huile de ricin peut depanner si tu ne laisse pas trainer le moteur 10ans de plus.
Mais une photo du roulement interne nous dira s'il y a de l'espoir...
Donc tu peux entamer le démontage avant tout achat.
Si la vieille huile colle les pieces ensemble, wd40 ou passage au four a 150°!
Vlad
MessagePosté le: 06.09.2017, 21:33:07    Sujet du message: Répondre en citant
Démontage terminé, observations :
- join collecteur échappement HS (il s'effrite)
- villebrequin impossible à sortir (mais il tourne correctement)
- carburateur bloqué
- réservoir avec pas mal de dépot
- 2 rayures sur le piston Sad
- villebrequin tacheté
Des photos :
J'attend l'avis de spécialiste mais les 2 rayures sur le piston je trouve que ca pu un peu Sad
freddy31
MessagePosté le: 07.09.2017, 05:51:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les rayures tu les sent avec l'ongle ?
Le carbu est bloqué Question
Sinon le vilo a l'air pas mal, si il est bloqué, tu peux tapoter dessus avec le manche plastique d'un tournevis, le réservoir tu le nettoie au savon, le joint d'échappement un neuf.
Aller le stade !!!
Vlad
MessagePosté le: 07.09.2017, 07:24:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je sens légèrement une seule rayure sur les deux Wink
- carbu completement bloqué Surprised
Sinon j'ai un ressort dans mes pièces, a priori un "ressort clavette", je me rappelle pas l'avoir démonté Laughing il vient d'où ?
fr4nciosa
MessagePosté le: 07.09.2017, 07:58:00    Sujet du message: Répondre en citant
Desserre la vis de reprise pour le carbu
Darkmo2
MessagePosté le: 07.09.2017, 08:03:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin est taché, présence de rouille on dirait.. donc les roulements sont à contrôler avec attention.
regarde les restaurations de moteurs sur rcmagvintage, il y a a plein de bonnes idées..
de mémoires certains font tremper les carters dans un mélange eau-levure pour nettoyer et débloquer les pièces coincées par l'huile.
pour la rayure, c'est pas top et vient souvent d'un mauvais filtrage. si le moteur était à peu près stable, tu t'en sort bien.
bonne chance pour la restauration.
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
leofer
MessagePosté le: 07.09.2017, 08:49:17    Sujet du message: Répondre en citant
pour débloquer carbu, pas oublier d'enlever la vis de ralenti
le carbu colle avec l'huile ancienne
ouin-ouinracing
MessagePosté le: 07.09.2017, 09:24:41    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas si moche pour 10 ans !
Pour les rayures sur le piston ce n'est pas dû au stockage mais à ton utilisation d'il y a 10 ans.
Après si le moteur marchait il y a 10 ans, il devrait avoir les mêmes caractéristiques qu'il y a 10 ans.
Comme mes collègues : démonte le vilo pour vérifier les roulements et go !
GT8e XRAY
Vlad
MessagePosté le: 07.09.2017, 09:44:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le carbu je vais essayer en enlevant la vis de ralenti Wink
Sinon j'ai un peu cherché concernant la technique de l'eau + levure chimique. Je test ce soir sur le carter pour essayer d'enlever le vilo.
Smile
freddy31
MessagePosté le: 07.09.2017, 10:24:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le vilo, mets du pétrole desaromatisé et un coup de soufflette ensuite .
Il devrait venir tout seul OK!
Aller le stade !!!
Vlad
MessagePosté le: 07.09.2017, 20:50:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bilan de la soirée :
- j'ai essayé décoincer le carbu en enlevant la vis de ralentis : niet, ça voulait pas bouger
- tentative de démontage du vilo, sans succès aussi.
J'ai donc testé la méthode de la levure chimique Surprised : un petit bain eau + levure de boulanger de 15min pour le carter (et le vilo toujours attaché), le carbu, la culasse, et les supports moteurs.
Résultat impréssionnant Shocked tout s'est débloqué.
Ensuite un coup de brosse à dent pour enlever les saletés qui restaient, puis un bain de WD40 pour lubrifier, éliminer le reste d'humidité et le coté "abrasif" de la mixture.
Le résultat en photos (j'attend bien sur votre avis sur l'état des pièces :p)
freddy31
MessagePosté le: 07.09.2017, 21:34:11    Sujet du message: Répondre en citant
Impec OK!
Un bon coup de souflette avec ceci et tu remontes en lubrifiant à l'after run ou ricin.
Bougie neuve et carburant neuf et c'est bon Bravo!
Attention au sens de remontage piston sur le vilo .
Jupe longue côté échappement .
Aller le stade !!!
freddy31
MessagePosté le: 07.09.2017, 21:41:42    Sujet du message: Répondre en citant
Parcontre repousses bien le boisseau de la reprise à fond.
Tu desserres la vis et tu le remets au même endroit, tu à la marque dessus de l'ancienne position OK!
Aller le stade !!!
Vlad
MessagePosté le: 07.09.2017, 21:46:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je note Smile
Question carburant, à l'époque je roulais au 10%, je reste là dessus ?
Je vais commander tout ce dont j'ai besoin, mais le remontage se fera que d'ici une semaine (congé), des conseils pour le stockage des pièces d'ici là ?
freddy31
MessagePosté le: 07.09.2017, 21:54:34    Sujet du message: Répondre en citant
J'aurais dis 16% OK!
Aller le stade !!!
Vlad
MessagePosté le: 08.09.2017, 12:17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ok Very Happy
Ca existe des mousses de filtre à air universelles ? Impossible de retrouve des mousses pour Avio 1/10, seulement des filtres complets Sad
fr4nciosa
MessagePosté le: 08.09.2017, 18:05:35    Sujet du message: Répondre en citant
Il est comment ton filtre à air ? C'est un petit avec une mousse ronde ?
perche
MessagePosté le: 08.09.2017, 21:58:22    Sujet du message: Répondre en citant
cela doit être un petit rond, je ne sais pas si l'on trouve facilement ces mousses contrairement à nos gros tt, à voir en rayon piste sinon faudra acheter un filtre complet.
Vlad
MessagePosté le: 10.09.2017, 22:21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Le modèle complet : https://www.efm-modelisme.fr/article/240671
Je trouve bien des mousses qui y ressemblent, mais je sais pas si c'est la bonne taille Evil or Very Mad
Vlad
MessagePosté le: 24.09.2017, 20:58:03    Sujet du message: Répondre en citant
Moteur remonté, j'achète du carburant cette semaine pour tester Very Happy
Vlad
MessagePosté le: 02.10.2017, 08:22:34    Sujet du message: Répondre en citant
Premier test hier, elle tourne Very Happy
Ya quelques réglages à faire, mais elle a tourné un plein, sans soucis majeur Mr. Green
