Vlad Découverte
Posté le: 05.09.2017, 22:01:10 Sujet du message: Redémarrage moteur qui n'a pas tourné depuis des années |
Hello !
J'ai récupéré ma vieille Avioracing Série Tuning chez mes parents, équipée d'un Delta 15. Le soucis c'est qu'elle n'a pas tourné depuis pas loin de 10 ans
J'aurai pu être bourrin, acheter de l'essence et tenter un démarrage, mais je voudrais éviter de tout foutre en l'air. Je me doute que le moteur n'a pas du aimer 10 ans sans tourner.
Vous me conseillez de faire quoi pour remettre en état cette voiture proprement ? (le but étant d'éviter de me ruiner, le pire étant d'acheter un moteur neuf, ce que je voudrai éviter si possible)
Posté le: 05.09.2017, 22:08:32 Sujet du message: |
Salut, alors démontage, contrôle carbu ( joint et soufflet) , roulements si oxydation importante, re huiler à l'after run, contrôle de la ficelle tirette, et bougie neuve , du jus et hop  _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Vlad Découverte
Posté le: 05.09.2017, 22:42:29 Sujet du message: |
Merci pour la réponse rapide tu aurais un petit tuto qui explique les différentes phases ? J'ai jamais démonté de moteur RC  |
fr4nciosa Expert**
ouin-ouinracing Expert**
Posté le: 06.09.2017, 09:45:16 Sujet du message: |
Carburant neuf bien sur ! _________________ GT8e XRAY
Vlad Découverte
Posté le: 06.09.2017, 12:47:33 Sujet du message: |
@r4nciosa: merci je regarde ça au plus vite.
@ouin-ouinracing : pas de soucis de ce coté là, j'en ai plus  |
Vlad Découverte
Posté le: 06.09.2017, 15:55:10 Sujet du message: |
Un site à me conseiller pour commander de l'After Run et une bougie ?
Je pense démonter le moteur ce week end, je posterai des photos ici. Vous pourrez me dire si ca vaut le coup de tout nettoyer / remonter.  |
Phred Elite
Inscrit le: 21/08/2007 Messages: 1844 Localisation: Villers-la-Ville (B)
Posté le: 06.09.2017, 18:22:37 Sujet du message: |
Tous les sponsors dans la colonne de droite doivent avoir ca.
La bougie neuve est indispensable. L'after-run, c'est pour ... après ! De l'huile de ricin peut depanner si tu ne laisse pas trainer le moteur 10ans de plus.
Mais une photo du roulement interne nous dira s'il y a de l'espoir...
Donc tu peux entamer le démontage avant tout achat.
Si la vieille huile colle les pieces ensemble, wd40 ou passage au four a 150°! |
Vlad Découverte
Posté le: 06.09.2017, 21:33:07 Sujet du message: |
Démontage terminé, observations :
- join collecteur échappement HS (il s'effrite)
- villebrequin impossible à sortir (mais il tourne correctement)
- carburateur bloqué
- réservoir avec pas mal de dépot
- 2 rayures sur le piston
- villebrequin tacheté
Des photos :
J'attend l'avis de spécialiste mais les 2 rayures sur le piston je trouve que ca pu un peu  |
Posté le: 07.09.2017, 05:51:24 Sujet du message: |
Les rayures tu les sent avec l'ongle ?
Le carbu est bloqué
Sinon le vilo a l'air pas mal, si il est bloqué, tu peux tapoter dessus avec le manche plastique d'un tournevis, le réservoir tu le nettoie au savon, le joint d'échappement un neuf. _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Vlad Découverte
Posté le: 07.09.2017, 07:24:49 Sujet du message: |
Je sens légèrement une seule rayure sur les deux
- carbu completement bloqué
Sinon j'ai un ressort dans mes pièces, a priori un "ressort clavette", je me rappelle pas l'avoir démonté il vient d'où ? |
fr4nciosa Expert**
Posté le: 07.09.2017, 07:58:00 Sujet du message: |
Desserre la vis de reprise pour le carbu |
Darkmo2 Elite
Inscrit le: 03/02/2007 Messages: 1809 Localisation: ligue 1
Posté le: 07.09.2017, 08:03:47 Sujet du message: |
Le vilebrequin est taché, présence de rouille on dirait.. donc les roulements sont à contrôler avec attention.
regarde les restaurations de moteurs sur rcmagvintage, il y a a plein de bonnes idées..
de mémoires certains font tremper les carters dans un mélange eau-levure pour nettoyer et débloquer les pièces coincées par l'huile.
pour la rayure, c'est pas top et vient souvent d'un mauvais filtrage. si le moteur était à peu près stable, tu t'en sort bien.
bonne chance pour la restauration. _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013 |
leofer Expert*
Posté le: 07.09.2017, 08:49:17 Sujet du message: |
pour débloquer carbu, pas oublier d'enlever la vis de ralenti
le carbu colle avec l'huile ancienne |
Posté le: 07.09.2017, 09:24:41 Sujet du message: |
C'est pas si moche pour 10 ans !
Pour les rayures sur le piston ce n'est pas dû au stockage mais à ton utilisation d'il y a 10 ans.
Après si le moteur marchait il y a 10 ans, il devrait avoir les mêmes caractéristiques qu'il y a 10 ans.
Comme mes collègues : démonte le vilo pour vérifier les roulements et go ! _________________ GT8e XRAY
Vlad Découverte
Posté le: 07.09.2017, 09:44:51 Sujet du message: |
Pour le carbu je vais essayer en enlevant la vis de ralenti
Sinon j'ai un peu cherché concernant la technique de l'eau + levure chimique. Je test ce soir sur le carter pour essayer d'enlever le vilo.
Posté le: 07.09.2017, 10:24:20 Sujet du message: |
Pour le vilo, mets du pétrole desaromatisé et un coup de soufflette ensuite .
Il devrait venir tout seul  _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Vlad Découverte
Posté le: 07.09.2017, 20:50:54 Sujet du message: |
Bilan de la soirée :
- j'ai essayé décoincer le carbu en enlevant la vis de ralentis : niet, ça voulait pas bouger
- tentative de démontage du vilo, sans succès aussi.
J'ai donc testé la méthode de la levure chimique : un petit bain eau + levure de boulanger de 15min pour le carter (et le vilo toujours attaché), le carbu, la culasse, et les supports moteurs.
Résultat impréssionnant tout s'est débloqué.
Ensuite un coup de brosse à dent pour enlever les saletés qui restaient, puis un bain de WD40 pour lubrifier, éliminer le reste d'humidité et le coté "abrasif" de la mixture.
Le résultat en photos (j'attend bien sur votre avis sur l'état des pièces :p)
Posté le: 07.09.2017, 21:34:11 Sujet du message: |
Impec
Un bon coup de souflette avec ceci et tu remontes en lubrifiant à l'after run ou ricin.
Bougie neuve et carburant neuf et c'est bon
Attention au sens de remontage piston sur le vilo .
Jupe longue côté échappement . _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 07.09.2017, 21:41:42 Sujet du message: |
Parcontre repousses bien le boisseau de la reprise à fond.
Tu desserres la vis et tu le remets au même endroit, tu à la marque dessus de l'ancienne position  _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Vlad Découverte
Posté le: 07.09.2017, 21:46:47 Sujet du message: |
Ok je note
Question carburant, à l'époque je roulais au 10%, je reste là dessus ?
Je vais commander tout ce dont j'ai besoin, mais le remontage se fera que d'ici une semaine (congé), des conseils pour le stockage des pièces d'ici là ? |
Posté le: 07.09.2017, 21:54:34 Sujet du message: |
J'aurais dis 16%  _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Vlad Découverte
Posté le: 08.09.2017, 12:17:02 Sujet du message: |
Ok
Ca existe des mousses de filtre à air universelles ? Impossible de retrouve des mousses pour Avio 1/10, seulement des filtres complets  |
fr4nciosa Expert**
Posté le: 08.09.2017, 18:05:35 Sujet du message: |
Il est comment ton filtre à air ? C'est un petit avec une mousse ronde ? |
perche Expert**
Posté le: 08.09.2017, 21:58:22 Sujet du message: |
cela doit être un petit rond, je ne sais pas si l'on trouve facilement ces mousses contrairement à nos gros tt, à voir en rayon piste sinon faudra acheter un filtre complet. |
Vlad Découverte
Vlad Découverte
Posté le: 24.09.2017, 20:58:03 Sujet du message: |
Moteur remonté, j'achète du carburant cette semaine pour tester  |
Vlad Découverte
Posté le: 02.10.2017, 08:22:34 Sujet du message: |
Premier test hier, elle tourne
Ya quelques réglages à faire, mais elle a tourné un plein, sans soucis majeur  |
