RCmag :: Voir le sujet - Extracteur de chemise:
Silverfox
MessagePosté le: 09.08.2017, 16:15:06    Sujet du message: Extracteur de chemise: Répondre en citant
Bonjour à tous;
Tout est dans le titre, mais où trouver l'outil. Merci de vos réponses. Wink
AGAMA N1 BRUHLESS
HOBBYWING
SANWA MT 44
SPONSORS: PVRC
freddy31
MessagePosté le: 09.08.2017, 19:18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Alain, il y avait le kit RB mais pour le trouver c'est dur dur ...
Tu as regardé sur rcnews au cas où dans annonces divers ?
Sinon faits une demande dans une annonce , tu auras peut-être une occase OK!
Aller le stade !!!
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 09.08.2017, 19:33:42    Sujet du message: Répondre en citant
Boooo ta bloquer la chemise Cest pas bien
Si elle bloque vraiment il te faut un extracteur qui verrouille le transfert
Silverfox
MessagePosté le: 09.08.2017, 21:05:21    Sujet du message: Répondre en citant
disons quelle bouge pas d'1mm, ce n'est pas mon moteur alors pas faire de bêtises Embarassed
AGAMA N1 BRUHLESS
HOBBYWING
SANWA MT 44
SPONSORS: PVRC
MessagePosté le: 09.08.2017, 22:04:27    Sujet du message: Répondre en citant
j'utilise l'extracteur RB mais je sais pas s'il existe l'équivalent actuellement
freddy31
MessagePosté le: 09.08.2017, 22:21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Il y avait aussi celui de kd Racing mais plus dispo ...
C'était pas mal celui-là, tu prenais la lumière d'échappement avec un ergo et tu tournais le volant.
Aller le stade !!!
Modérateur le 09.08.2017, 22:39:12; édité 1 fois
Rati63
MessagePosté le: 09.08.2017, 22:26:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai flingué un moteur à forcer sans extracteur...
Bon l'outil RB est top mais je n'en ai pas trouvé.
Du coup j'ai trouvé sur le web un outil style piston, avec un insert monté sur ressort et qui quand tu le positionne dans la chemise par le haut vient se clipser dans le transfert d'échappement.
Après tu fais tourner le moteur avec un écrou sur le volant moteur et le piston pousse sur l'outil et sort la chemise...
Après si y en a qui ont mieux...
Ricorabbit
MessagePosté le: 10.08.2017, 03:49:58    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon, comme avant, tu mets ton moteur au four ( pas micro onde hein Smile )
pendant 10 mn à température moyenne et ta chemise va sortir toute seule,
c'est garanti.
Attention de ne pas te bruler.....
Eric
davidmbcp
MessagePosté le: 10.08.2017, 09:39:53    Sujet du message: Répondre en citant
J'en ai un a vendre, me contacter en MP
freddy31
MessagePosté le: 10.08.2017, 13:15:26    Sujet du message: Répondre en citant
Salut , un RB ou kd Racing ?
Aller le stade !!!
neni
MessagePosté le: 11.08.2017, 14:59:09    Sujet du message: Répondre en citant
bjr
Si quelqu'un a un magasin ou on peut trouver un extracteur a partager en MP je suis preneur.
Le top serait que 6mik en produise un
philippe27
MessagePosté le: 12.08.2017, 18:07:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bjr Eric
Il fonctionne sur quel principe ton extracteur
freddy31
MessagePosté le: 12.08.2017, 18:37:42    Sujet du message: Répondre en citant
Philippe celui cité plus haut c'est celui-ci :
https://youtu.be/z2OOVk3iblg
Aller le stade !!!
philippe27
MessagePosté le: 12.08.2017, 19:17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Non je parlais de celui de Eric sur la Photo le RB
pas chaud sur la solution de pousser avec la bielle + piston
je suppose que c'est un élément qui ce déforme en diamètre
philippe27
MessagePosté le: 12.08.2017, 19:21:56    Sujet du message: Répondre en citant
philippe27
MessagePosté le: 12.08.2017, 19:24:46    Sujet du message: Répondre en citant
freddy31
MessagePosté le: 13.08.2017, 08:37:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis tombé sur une vidéo japonaise et j'ai fais 3 imprime écran :
Le collier et juste plié pour se mettre dans les transferts, pas con de prendre les deux côtés, plus uniforme qu'un seul par l'échappement la chemise reste droite pour sortir et le piston est à plat, ensuite il tourne le volant à la main OK!
Aller le stade !!!
Silverfox
MessagePosté le: 13.08.2017, 09:54:15    Sujet du message: Répondre en citant
On ne ce moque pas, de fabrication artisanale certes mais efficace, ne pas oublier de dégraisser l'intérieur de la chemise, sinon sa glisse et c'est le flop assuré, une chemise extrêmement récalcitrante, d'abord j'ai essayé de la faire bouger un peu avec des colliers et ensuite je l'ai sortie avec l'appareil,j'ai testé c'est très efficace.
au repos:
comprimé:
comprimé dans la chemise:
[/img]
voili voilou
AGAMA N1 BRUHLESS
HOBBYWING
SANWA MT 44
SPONSORS: PVRC
freddy31
MessagePosté le: 13.08.2017, 10:01:58    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal Alain ton outil maison OK!
Ça me donne une idée du coup Laughing
En tout cas, tu as réussi c'est le principal.
Aller le stade !!!
minimao
MessagePosté le: 13.08.2017, 12:09:19    Sujet du message: Répondre en citant
Joli tire bouchon alain Smile
freddy31
MessagePosté le: 13.08.2017, 12:25:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est les mecs du bordelais ça !!! Laughing
Mon idée, pourquoi ne pas profiter d'utiliser les quatres trous de vis de la culasse sur le carter avec un système d'arrache avec une rondelle percée pour les 4 vis ?
Une tige comme Alain avec morceau de caoutchouc, un contre écrou sous la rondelle et les 4 vis et en vissant la tige centrale cela extrait la chemise .
Aller le stade !!!
Silverfox
MessagePosté le: 13.08.2017, 13:03:50    Sujet du message: Répondre en citant
j'y ai pensé, je réfléchi à la conception une vis centrale que tu vis et grâce aux appuis sur le carter la chemise monte. Wink
AGAMA N1 BRUHLESS
HOBBYWING
SANWA MT 44
SPONSORS: PVRC
Silverfox
MessagePosté le: 13.08.2017, 13:06:20    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas dis mon dernier mot, enfin plutôt j'ai pas montrer ma dernière idée. Laughing
AGAMA N1 BRUHLESS
HOBBYWING
SANWA MT 44
SPONSORS: PVRC
philippe27
MessagePosté le: 13.08.2017, 13:13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi il faut eviter des pousser avec la bielle et piston quand c'est trop dur a sortir
freddy31
MessagePosté le: 13.08.2017, 13:31:31    Sujet du message: Répondre en citant
Tu risques rien philippe en poussant avec le piston OK!
Ils ont de bons restes les vieux quand même Laughing
Aller le stade !!!
philippe27
MessagePosté le: 13.08.2017, 15:36:39    Sujet du message: Répondre en citant
c'est dans le cas ou ça ne sort pas facilement avec le rilsan
MessagePosté le: 15.08.2017, 20:04:26    Sujet du message: Répondre en citant
il est chouette ton tire bouchon OK!
vais essayer de m'en faire un pour voir OK!
Silverfox
MessagePosté le: 17.08.2017, 16:29:13    Sujet du message: Répondre en citant
je suis sur une autre idée qui sera pas mal.
Embarassed Wink
AGAMA N1 BRUHLESS
HOBBYWING
SANWA MT 44
SPONSORS: PVRC
