killlkenny Expert**
![](https://i16.servimg.com/u/f16/17/13/51/90/avatar10.jpg)
Posté le: 06.05.2016, 21:35:37 Sujet du message: mesurer la vitesse de rotation d'un moteur électrique |
Afin de comparer différent moteur
est-ce que vous avez déjà tester un système pour mesurer la vitesse de rotation ?
Quel matériel utilisez et comment faire ?
Bye
A+ |
killlkenny Expert**
Posté le: 13.05.2016, 22:06:11 Sujet du message: |
Alors personne n'a essayé
moi j'ai trouvé cela mais il faut un petit scotch réfléchissant
compte tour digital laser
sinon il y a des boitiers qui existe mais je sais pas si s'est fiable
il appelle cela kvm rpm meter
Il y a aussi un modèle avec contact
je pense qu'il faut se mettre en contact sur le pignon
A+ |
nitro Expert*
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/user_1357.gif)
Inscrit le: 23/08/2004 Messages: 372 Localisation: TOULOUSE
Posté le: 14.05.2016, 13:18:35 Sujet du message: |
il y a aussi divers modules de télémétries chez Futataba, soit optique ,soit effet hall soit à contact ( à souder sur 2 bornes du moteur)
J'ai aussi tester le kvm rpm meter ça marche
J'ai constaté que sur 2 moteurs identiques ( même ref ); le KV pouvez varié d'un exemplaire à l'autre, les moteurs sont des 2050kv , la mesure avec le kvm rpm meter affiche environ 2050 pour l'un et 2120 pour l'autre
magnétique ( il faut mettre un aimant sur une partie tournante )
optique
![](http://www.futabarc.com/accessories/futm0853-lg.jpg) |
killlkenny Expert**
Posté le: 11.08.2016, 19:03:17 Sujet du message: |
Des news quelqu'un a testé un truc qui va bien ?
Bye |
killlkenny Expert**
Posté le: 11.12.2016, 12:18:54 Sujet du message: |
Je relance le sujet
d'autres piste ?
Bye |
ltd Expert*
Posté le: 11.12.2016, 13:56:29 Sujet du message: |
Un testeur de moteur peut être, non ? lol
Il en existe de plein de marques.
On branche un accu d'un côté, le moteur de l'autre, l'appareil lit les RPM via le capteur (et indique au passage si les capteurs sont tous OK).
Mais bon, cela n'indique pas grand chose, car tester un moteur dans le vide ne dit pas du tout comment il se comporte en charge. |
killlkenny Expert**
Posté le: 10.08.2017, 18:30:11 Sujet du message: |
Je reviens vers vous
Est-ce que quelqu'un a tester des trucs depuis ?
Bye |
droopys16 Expert*
Posté le: 12.08.2017, 21:58:34 Sujet du message: |
regarde chez SKYRC , motor analyzer
killlkenny Expert**
Posté le: 19.03.2022, 13:36:06 Sujet du message: banc de test moteur brushless |
Je reviens à nouveau à la charge avec ma question.
Je suis à la recherche d'un banc de test pour moteur brushless 1/8ème
J'ai déjà acheté et testé le sky rc mais il n'accepte qu'une tension de 7.2 à 8.4V donc pas assez pour un moteur TT 1/8eme
Si vous avez des idées merci
A+ |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4717 Localisation: Proche RC94
Posté le: 19.03.2022, 18:08:47 Sujet du message: |
Hum ...
RPM = Kv * V
(c'est gratos et en principe proche de la réalité à vide évidemment)
Sinon passer à fond devant un radar éducatif peut-être puis le déduire par la suite.
Sinon, côté matériel, je ne sais pas mais est-ce que ça en vaut vraiment le coût (comme pour un analyseur de diff) ? _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
killlkenny Expert**
Posté le: 19.03.2022, 21:12:37 Sujet du message: |
heureusement que vous êtes modo....
mais bon chacun fait comme il veut non ?
si j'ai envie de sortir du lot et apprendre des trucs s'est mon droit non ?
je pensais qu'il pouvait y avoir des experts sur ce forum.....
A+ |
Posté le: 19.03.2022, 21:34:01 Sujet du message: |
Attention, je ne dis pas que ca n'a d'intérêt pour personne.
Je suis bien le premier à me poser des questions pour avoir un résultat hyper pointu sur une recherche théorique genre la conso précise d'un moteur par exemple.
Mais de la à savoir que mon 2050kv ne sort que 2045 tours.minute, voilà quoi.
Il y aura surement quelqu'un de plus calé que moi (ça c'est pas bien difficile) pour donner le retour que tu mérites ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
