OS fait des émules _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
C'est sympa comme usinage
Futur bourrin de tom Robin ? _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
FX Engines presenta tre nuove teste di raffreddamento a basso profilo per i propri motori .21 off road.
Le nuove teste di raffreddamento low profile con 6, 7 o 8 alette, da scegliere in base alla temperature esterna, hanno un peso inferiore rispetto alle teste di raffreddamento standard e abbassano il baricentro dell'automodello garantendogli maggiore velocità e stabilità. Le tre teste di raffreddamento low profile di colore nero con incisioni laser di colore bianco, sono realizzate in ergal 7075 T6 e lavorate con macchinari CNC.
La temperatura esterna sarà determinante nella scelta della testa di raffreddamento:
- Bassa temperatura - 6 alette (#655005);
- Media temperatura - 7 alette (#655006);
- Alta temperatura - 8 alette (#655007).
